• 06.03.2026, 17:47
matend
P35-DQ6 nach Wechsel keine Tastatur/Maus
Sonntag, 3. Februar 2008, 15:21
Hallo liebe Community,
nachdem mein DQ6 einen Defekt bei den RAM-Slots hatte (kein DC möglich, nur Slot 3+4 benutzbar) und Gigaybyte die Garantieverlängerung wegen angeblich falscher Seriennummer verweigerte, habe ich das Board beim Händler tauschen lassen. Zum Glück verlief der Austausch reibungslos und ich war froher Dinge, kam nach Hause und dachte mir nichts weiter beim Boardeinbau.
Nach dem Einbau kam die erste kleine Ernüchterung: es lief nicht an !
Alles nochmal auf richtige Verkabelung und Sitz der Karten/Rams überprüft und nun konnte es weiter gehen. Nach dem ersten Start ab ins BIOS, meine Einstellungen vorgenommen und Neustart.
Das System bootete ganz normal und ging auch fix bis zur Windowsanmeldung.
Ich konnte meine USB-Maus nicht benutzten. Also wieder ins Bios um nachzukieken ob USB-Maus und USB-Tastatur aktiviert sind, waren sie auch.
Wieder gebootet aber keine Veränderung. Also nicht lange gefackelt und meine
alte PS/2-Maus+Tastatur angestöpselt. Wieder gebootet und ich konnte bei der
Windowsanmeldung wenigsten mit der Maus mein Benutzerkonto anklicken....
Meine Tastatur allerdings verweigerte weiterhin ihren Dienst und konnte natürlich kein Passwort eingeben. Das gleiche gilt übrigens auch für den abgesicherten Modus.
Wenn ich ehrlich sein soll, bn ich echt überfragt und eine Neuinstallation von Windows kommt erstmal nicht in Frage.....
Evtl. hat ja von Euch noch jemand einen heissen Tip !!!
Schönen Sonntag noch
Mein elender Sklave...
gr3if
Re: P35-DQ6 nach Wechsel keine Tastatur/Maus
Montag, 4. Februar 2008, 01:33
Dir wird mal wieder der inoffizielle Usb2 Patch für einige Ich9R Sbs fehlen... Da kommst du so nur mit einer ps2 Tasta weiter.
RedFlag1970
Montag, 4. Februar 2008, 12:49
1. Den Patch Installieren und dann sollte es gehen.
2. ODER ein wenig Geduld bei der Anmeldung! Die Treiber müssen erst installiert werden, das dauert immer ein wenig.
3. Oder Oder neben PS/2 noch zusätzlich die USB anstecken, und installieren lasen, wenn die funktionieren runterfahren PS/2 entfernen und dann nur mit USB booten, dann sollte es auch gehen.
matend
Montag, 4. Februar 2008, 15:47
Danke für Eure Tipps!
Wie gesagt kann ich auch mit meinen PS2-Geräten nichts anstellen,da meine Maus sich beim Anmeldebildschirm nach ca 2-3 Sekunden aufhängt und die Tasta erst garnet angesprochen wird.
Ergo hilft mir da bis jetzt auch kein Patch weiter, da ich ohne Eingabegeräte leider nichts installen kann
