• 09.03.2026, 21:40
manuelamdxp
GRafikkarte MHZ ???
Donnerstag, 7. Februar 2008, 19:38
wenn ich mir die grafikkarten anschaue in jedem shop aber die selbe graka stehen überall andere MHz wieso???
zb. von der
Sapphire Radeon HD 3870, 512MB GDDR4, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0, bulk/lite retail (21122-00-10/-20) Chiptakt: 775MHz, Speichertakt: 1125MHz • Chip: RV670 • Speicherinterface: 256-bit • Stream-Prozessoren: 320 • Textureinheiten: 16 • Fertigung: 55nm • Maximaler Verbrauch: 106W • DirectX: 10.1 • Shader Modell: 4.1 • Besonderheiten: integrierter HD Audiocontroller, HDMI mittels Adapter, unterstützt CrossFire
aber wieviel MHZ hat die jetzt wirklich ???
Re: GRafikkarte MHZ ???
Donnerstag, 7. Februar 2008, 19:48
öm...
also 1. Sind Speicher und VPU unterschiedlich getaktet und 2. gibt ATi hier nurn "Richtwert" von afaik 775 MHz VPU takt raus... das Variiert aber von AIB zu AIB...
Man In Blue
manuelamdxp
Donnerstag, 7. Februar 2008, 19:59
dann habe ich da noch eine!! welche von denen ist besser???
ASUS EAH3870/G/HTDI, Radeon HD 3870, 512MB GDDR4, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0 (90-C3CG11-J0UAY00T)
SheeP
Donnerstag, 7. Februar 2008, 20:03
von der Geschwindigkeit her sind die gleich.
Da gehts halt um die Ausgaenge bzw. den Lieferumfang.
manuelamdxp
Donnerstag, 7. Februar 2008, 20:14
welche ist vom hersteller besser???
und was bedeutet eigentlich wenn bei der graka single slot dabei steht``??
pharao
Donnerstag, 7. Februar 2008, 20:21
daß der Kühler nicht so riesig ist, daß er gleich zwei slots z.B. den nächsten PCI-Slot) mitbelegt
manuelamdxp
Donnerstag, 7. Februar 2008, 20:55
ASUS oder Sapphire
SheeP
Donnerstag, 7. Februar 2008, 21:05
audi oder bmw? :-)
beides sind gute Grafikkarten Marken!
Ich hatte schon beide Marken mal und war von beiden begeistert.
manuelamdxp
Donnerstag, 7. Februar 2008, 21:09
ja stimmt aber gibt es da zwischen asus Sapphire keinen unterschied ist bei asus nicht ein schlechterer chip oder was drinnen??
SheeP
Donnerstag, 7. Februar 2008, 21:12
GPU is bei beiden dieselbe: RV670 steht sogar in beiden Angaben von dir!
Das einzige was unterschiedliche Chips sein könnten (was etwas ausmacht) sind die RAM Bausteine, und da macht es sich nur beim overclocken bemerkbar!
Fazit: Egal ob du die ASUS oder Sapphire nimmst, beides sind ATI HD3870! So viel is da ned um...
Ich würde eher drauf achten welcher Lüfter verbaut ist.
manuelamdxp
Donnerstag, 14. Februar 2008, 19:52
wollte mir gerade die graka bestellen weil sie jetzt lagernd ist und da habe ich was mit 256 MB gelsen und 512MB !!! jetzt kenn ich mich nicht ganz aus wieivel MB die wirklich hat hier die details:
Sapphire 21122-00-20R
VP-ATI3870-512 Sapphire Radeon HD 3870 Lite (2xDVI/TVO)
Radeon HD 3870 256MB GDDR4 / PCI-E DL-DVI / TVO Graphics Engine: RADEON HD3870 Video Memory: 512MB DDR4 RAMDAC: 2x 400 MHz GPU-Takt: 775MHzMemory fre...
(14.02
SheeP
Freitag, 15. Februar 2008, 09:15
die karte hat 256 Bit Speicherinterface und 512MB Grafikspeicher.
Dass es eine 256MB Version der HD3870 geben sollte, ist mir neu!
