• 09.03.2026, 13:26
Oetsch
Dual Sim Adapter (Handy)
Montag, 11. Februar 2008, 21:48
hat von Euch schon jemand Erfahrung mit solchen Adaptern?
Hab jetzt bald 2 Verträge mit je 50 inklusive Minuten je Monat und da fände ich es schon sehr lästig für die Zeit, wo beide Verträge noch laufen immer die Sim-Karte zu tauschen um das gesamte Budget auszunutzen.
Gibt es Adapter, wo praktisch beide Karten gleichzeitig aktive sind?
Danke
Ö
M3rl1N
Re: Dual Sim Adapter (Handy)
Montag, 11. Februar 2008, 23:54
würde mich auch sehr interessieren !
FlipFlopChief
Dienstag, 12. Februar 2008, 06:42
Also es gibt Handys mit Dual SIM wie z.B. von General Mobile oder diese Firma aus China die die Handys kopieren die haben auch Dual SIM. Aber da würde ich persönlich die Finger von lassen.
http://www.generalmobile.com/de/index.html
Im Moment steht nichts zum Verkauf!
Safti
Dienstag, 12. Februar 2008, 12:21
es gibt auch adapter für die du die simkarten in der mitte durchschneiden (!) musst und da dann ein kleiner mikrocontroller drin sitzt und jedes mal wenn angeschaltet wird die jeweils andere simkarte nimmt.. zum umschalten muss man also quasi "an/aus/an" schalten.. beide gleichzeitig geht nicht. und simkarte durchschneiden.. naja.. ich würds sein lassen. kauf dir lieber für 30€ oder so nen zweithandy ;) (oder nimm eins aus der "alte handy-kiste" ::) )
Oetsch
Dienstag, 12. Februar 2008, 13:16
jupp sowas findet man ja recht flott inner bucht. Meist mit als DualSim oder auch NoCut bezeichnet. Nur sehen die Verpackungen immer sehr nach dubiosen fernöstlichen Hinterhofgeschichten aus.
Ich weiß halt absolute nicht was davon zu halten ist und ob es da überhaupt brauchbares gibt.
Ebenso hab ich da Sachen gefunden um die Daten von 2 Sim-Karten auszulesen und diese auf eine Karte zu speichern.
Ob das wirklich klappt nuja.
Dachte jemand hätte vielleicht so Dinger schonmal ausprobiert.
Hab da auch modelle gesehen, wo ein Umschalten durch ein neuen Menüpunkt im Handy im Betrieb möglich sein soll.
Aber so richtig nuja...
Ö
Safti
Dienstag, 12. Februar 2008, 15:05
das kann ich mir nicht vorstellen, dass das zuverlässig funktioniert. An die Daten *auf* den SIM-Karten kommst du gar nicht dran... Da sind richtige kleine Prozessoren drauf die temporäre Schlüssel für den Medienzugriff berechnen (mit "geheimen" Algorithmen und privaten Schlüsseln die niemals direkt ausgegeben werden) und sich beim Netzbetreiber authentifizieren (Zufallszahl wird vom Betreiber an das Handy geschickt, die SIM (!) berechnet die Antwort, das Handy schickt es zurück und der Netzbetreiber vergleicht dann die bekommene Antwort mit der erwarteten Antwort) usw. usw.. So ähnlich wie die Smartcards auf den Bank-Karten.
das müsste ja dann aber das Handy von sich aus unterstützen?! Per JAVA kommt man nicht "so tief" runter (also direkt an die Hardware) AFAIK.
Wenn es das Handy nicht von sich aus unterstützt (und 2 SIM-Slots hat) ist das alles mehr oder weniger nur Gebastel was nicht gescheit funktioniert. Ein Freund von mir hatte so etwas einmal (so eine mit karte zerschneiden und umschalten per an/aus) und hat die ganze Zeit eigentlich nur rumgeflucht und sich dann letztenendlich ne neue SIM-Karte kaufen müssen..
Oetsch
Dienstag, 12. Februar 2008, 15:41
hi
das klingt nicht besonders gut.
mal überlegen, wie ich das regeln werde ..
gruß
Ö
M3rl1N
Dienstag, 12. Februar 2008, 15:59
ich habe da was sehr interessantes gefunden !! ::
http://www.tomshardware.com/de/Atom-Duo-…ews-240200.html
RedFlag1970
Dienstag, 12. Februar 2008, 16:05
Auf ein Handy was das endlcih kann warte ich schon lange!
Mich nervt es an imer 2 Handys mit rum zu schleppen, obschon: man gewöhnt sich an alles. :P
Oetsch
Dienstag, 12. Februar 2008, 16:27
hi
interessant aber nicht das was ich suche.
mein neues Handy(PDA) sollte heute auf den Postweg gehen.
Ö
Dienstag, 12. Februar 2008, 18:32
Es gibt bei diesen Adaptern zwei grundlegend unterschiedliche Typen: analog und digital.
Bei den analogen Teilen muss man das Handy ausschalten und wieder einschalten um die andere SIM-Karte zu wählen während man bei einem digitalen Adapter im Handy ein weiteres Dual SIM Menü bekommt, wo man ohne Neustart einfach die SIM-Karte direkt auswählen und wechseln kann. Je nach Menü sind auch noch weitere Spielereien vorhanden.
Analog hat einen oder evtl. auch zwei Vorteile: der Strombedarf erhöht sich nicht und bei Handys, bei denen man schnell in den Flugzeug-Modus kommt und die die SIM-Karte auch wirklich vom Strom trennen, kann man ruck zuck die SIM-Karte wechseln.
Digital wiederum kann den Nachteil haben, dass sich die StandBy-Zeit verkürzt. Kleiner Vorteil, man kann direkt per Menü die SIM-Karte auswählen und z. B. einstellen, dass sich das Handy nach X Minuten in das andere Netz einbucht um SMS usw. zu empfangen.
DrStrange
Donnerstag, 14. Februar 2008, 17:08
@shoggy: hast du das schon mal ausprobiert? geht das mit jedem Handy?
Würde mich generell auch interessieren, da ich immer Privat- und Diensthandy mit mir rumschleppe...
*gockel gockel boaarrcck*
Freitag, 15. Februar 2008, 01:12
Kein Plan, alles nur angelesens Wissen ...
Die analogen Teile sollten in jedem Fall überall funktionieren. Die digitalen Adapter wiederum in jedem halbwegs modernen Handy.
neno
Freitag, 15. Februar 2008, 16:18
Oh ich dachte ich wäre ein Einzelfall....
Mich nervt es auhc gewaltig immer zwei Handys bei mir zu haben.
Mitlerweile habe ich auch einige Modelle gefunden, welche zwei Sim-Karten parallel laufen lassen können für eingehende Anrufe, so dass man nur beim rauswählen angeben muss von welcher Karte aus man wählt.
Jedoch haben alle diese Geräte einen riesen Nachteil.
Es sind keine anständigen Smartphones.
Ich brauche ein Handy, welches ich per ActiveSnyc mit Outlook snychroniesieren kann.
Am besten noch mit einem 2,x oder 3,5mm Klinkenausgang und in der Größe eines anständigen Smartphones (MDA/XDA/VPA 1 bis 3 ).
Aber sowas scheint es nicht zu geben.
Zumindest noch nicht.
Es gibt wohl eine Kopie des Nokia N95 von CECT (billig China Kram) welches Dual-Sim unterstützt und mit Windows Mobile 6 läuft, aber irgendwie trau ich dem Zeug nicht....
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
