• 10.04.2026, 07:05
nicedevil82
CPU Temp 127 Grad? Was kann das sein?
Samstag, 16. Februar 2008, 17:11
Hi!
Habe gerae meinen neuen PC zusammengebaut.
Core2Duo e8400 mit Arctic Freezer Pro
Abit IP35 Pro
8800GTS
Laut dem Abit Tool hat die CPU 127 Grad im Idle!
System Status geht dann direkt auf Warnung. Zwischendurch zeigt er dann sogar 240 Grad an und die Warnung ist weg.
Was kann das sein? Spinnt das Board, oder ist evtl. die CPU defekt? Abstüzen tut er dabei nicht.
Bin jetzt etwas verzweifelt :-/
gruß
Sonni
Re: CPU Temp 127 Grad? Was kann das sein?
Samstag, 16. Februar 2008, 17:17
Versuch doch einfach mal ein anders Tool zum Auslösen der Temp.
Wie schon oft gesagt.. sogar eine neue BIOS version verändert deine Temps.
Ich schätze die 127 Grad sind nicht wirklich real.
Kühler sitzt ja plan auf, mit WLP, oder?
und ansonsten, wenn er nicht abstürzt -> Such n anderes Tool :)
Speedfan; Everest; PC Probe_2; an so on..
pharao
Samstag, 16. Februar 2008, 17:18
Wassergekühlt? Schutzfolie vom Kühler entfernt?
hurra
Samstag, 16. Februar 2008, 17:25
Also die 127 is ja nur 1 von 128 entfernt, und 128 is so eine Zahl ...
Ich würd mal ein anderes tool zum auslesen benutzen.
pharao
Samstag, 16. Februar 2008, 17:27
wenn man bei 0 anfängt zu zählen ist es sogar "die" Zahl ;)
@re@50
Samstag, 16. Februar 2008, 17:32
alle programme haben noch probleme bei den E8xxx cpu's die temperatur auszulesen. daher die hohe temperatur.
Napalm
Samstag, 16. Februar 2008, 17:33
wenn du deinen cpu kühler locker mit der hand anfassen kannst und er nicht wesentlich wärmer is als ne hdd, die 3-4h gelaufen is, dann sollte eigentlich alles im grünen bereich sein und es is nur nen auslesefehler. das kann schonmal vorkommen. weiß zwar nicht genau wie sich die temps errechnen lassen aber afaik hat das was mit nem angenommenen richtwert zu tun. also ne wirklich genaue temperaturmessung is das nicht.
nicedevil82
Samstag, 16. Februar 2008, 17:36
Also im Bios stehen auch 127 Grad. Speedfan sagt -1 Grad.
Der Lüfter regelt hoch und runter wie er will. Ist sehr nervig.
Hilft da ein Bios Update?
Ist echt komisch.
@re@50
Samstag, 16. Februar 2008, 18:38
mach mal das neuste bios drauf.
Napalm
Samstag, 16. Februar 2008, 19:20
dass der lüfter dreht wie er will is ja relativ klar, wenn er nur unbrauchbare tempwerte kriegt. regel im zweifel den lüfter manuell runter, wenn das neuere bios nix bringt.
nicedevil82
Sonntag, 17. Februar 2008, 00:46
Hi!
Danke erstmal für die Antworten. Werde mal wegen neuem Bios schauen. Also der Kühler ist eiskalt. Daher bildet der sich die Temps wohl ein. Ist aber schon ärgerlich irgendwie.
Schönen Abend noch!
Erkaeltung
Sonntag, 17. Februar 2008, 09:34
Zitat von »nicedevil82«
Hi!
Schönen Abend noch!
Glaub ich weniger. Eiskalt? Wohl eher Raumtemp. Diesen Temperaturbereich sollte er in jedem Fall anzeigen können. Das mit den 127° kenn ich von MotherBoardMonitor. Wenn da der falsche Tempsensor ausgewählt wurde hat MBM auch 127°C ausgespuckt.
Mit Sicherheit ein Softwareproblem (BIOS).....könnte rein theoretisch auch ein defekter Sensor sein.
