• 22.03.2026, 14:49
ZeroRoberty
Hardwareconfig 300 € für WoW
Freitag, 22. Februar 2008, 21:42
ein Kumpel von mir braucht einen 2. Pc der für World of Warcraft inklusive aller Addons reichen soll. Preisliche Obergrenze sollen 300€ sein.
Ich hätte da an nen AMD X2 4000+ und nem 690g Mainboard gedacht, ich weiß nur nicht welche Anforderungen WoW an die Grafikkarte stellt.
Wäre nett wenn ihr mir und meinem Kumpel mal helfen könntet.
Danke
man bekommt immer alles doppelt und dreifach zurück ;D
scott
Re: Hardwareconfig 300 € für WoW
Freitag, 22. Februar 2008, 21:46
Anforderungen an Grafikkarte sind nicht sonderlich hoch. Achte darauf, dass du auf jeden Fall 2gb Ram hast.
mfg Scott
Samstag, 23. Februar 2008, 04:36
Also würde folgende Config empfelen:
Intel Pentium DualCore E2180 Box (2X2000 MHz Conroe)
ASUS P5B SE
2 X 1024 MB PC6400 DDR800 ADATA oder MDT Speicher
ATi Radeon HD 3650 oder HD 2600 Pro
Da kommste je nachdem wo du kaufst auf 230-240 €... dann hast du noch genug geld für ne 250-320 GB HDD, en DVD Brenner und nem Case mit Netzteil...
Man In Blue
gr3if
Samstag, 23. Februar 2008, 12:28
Also Case mit Netzteil verbietet sich von alleine. Die Dinger sind nie gut.
Das wäre so meine Idee:
Cpu lässt sich hochtakten, Grafikkarte reicht, man muss nur einen Treiber installieren, dank Am2+ board auch Phenom sicher, Netzteil ist sehr leise, Gehäuse musst du extra suchen und das ganez nicht bei Alternate bestellen dann wird es 50 euro günstiger.
ZeroRoberty
Samstag, 23. Februar 2008, 19:29
erstmal Danke für die ganzen Vorschläge.
Werd mich jetzt mit den Beispielen an meinen Kumpel wenden und dann seh ma weiter.
Seppel-2k3
Samstag, 23. Februar 2008, 19:57
Da ich Intelfan bin das ganze noch mal mit nem core2duo, der lässt sich bei bedarf auch noch ne ganze ecke ocen und mit dem board und dem speicher wirst du da auch erstmal keine probleme mit haben.
zum kühler, ich empfinde die boxed-kühler von intel eigentlich als recht leise im vergleich zu denen aus der p4 zeit, also ich würde wenn ich maximale leistung für geringes geld will auf jeden fall die 10 euro in ne "gescheite" cpu stecken.
gr3if
Samstag, 23. Februar 2008, 23:03
Wobei ich nicht auf den alten 965p Chipsatz setzten würde. Der ist irgendwie ein bissel alt.
@re@50
Samstag, 23. Februar 2008, 23:10
lässt sich aber (wenn man den overclocking foren vertraut) besser übertakten als der P35 und der X38 (besonders bei den neuen 45nm cpu's).
Steinman
Sonntag, 24. Februar 2008, 01:41
oha jetzt juckts gleich noch mehr in den fingern, verdammt.
Ich will doch eigentlich garkein geld mehr ausgeben ^^
Seppel-2k3
Sonntag, 24. Februar 2008, 03:03
also mein erster ging bis 378mhz fsb (p965) wo aber der cpu der limitierende faktor war und der zweite (p965) bis 460 und da bin ich mir unsicher was nun am ende ist, der ram ist wassergekühlt und macht auch bei 5.5.5.12 nicht mehr fsb als er bei 3.4.4.12 macht, von daher glaube ich eher das dass mainboard oder die cpu am ende ist. ist aber bei 3.7ghz auch wurscht ;D
gr3if
Sonntag, 24. Februar 2008, 13:04
Und der Weltrekord ist auf einem x38 gemacht worden....
Also wenn ich Xtremesystems richtig lese sind p965 nicht zu gebrauchen. Man darf nur nicht aus Asus Boards setzten. Auf diesen kommen die 45nm Prozessoren mit den härteren Timings von Asus nicht klar.
Allerdings jedem sein eigenes Wissen und seine eigenen Erfahrungen.
Du willst doch nur WoW spielen? Bzw mit der Graka bringen dir 3-10ghz an der Cpu gar nix.
@re@50
Sonntag, 24. Februar 2008, 13:05
aber nur weil ddr3 ram höhere taktraten zulässt.
gr3if
Sonntag, 24. Februar 2008, 14:10
Trotzde auf einem x38^^ Allerdings sind die 600 oder knapp drüber mhz fsb Rekord auf einem p35 gebracht worden.
Ist irgendwie so die Frage.
