• 28.03.2026, 22:04
viki
Asus P5W DH Deluxe - Bios stoppt
Montag, 21. Januar 2008, 00:43
Hi zusammen,
heute komm ich gegen Abend wieder nach Hause und will meinen Rechner anschalten. Jedoch bleibt er direkt beim booten hängen. Naja er macht einfach nicht mehr weiter und bleibt beim booten im Bios stehe :\ Auf die Tastatur reagiert er: F1, F8 und Strg+Alt+Entf... ebenso auf die Tab-Taste
Nach einigen Bootvorgängen und längerer Wartezeit ging ich an die Hardware.
Nun hab ich mich hingesetzt und jedes Hardwareteil einzeln aus und eingesteckt, Bios resettet...
Nun weiß ich nicht mehr weiter? Ist das Mainboard kaputt?
Der Rechner lief vorher einwand Frei seit ca einen 3/4 Jahr!
Meine Komponenten
Mainboard: Asus P5W DH Deluxe
CPU: Intel Core2Duo 6600
RAM: 4x 1024 MDT DDR2 (800er)
GPU: Geforce 8800 GTS
Hier habe ich mal noch einen Screen was mein Mainboard anzeigt:
http://home.arcor.de/nbt-devil/error.JPG
Fredder
@re@50
Re: Asus P5W DH Deluxe - Bios stoppt
Montag, 21. Januar 2008, 05:40
leg mal die asus treiber cd ein damit sollte er das bios wiederherstellen.
tdoidragon
Montag, 21. Januar 2008, 10:18
Ich hatte ein ähnliches Problem mit dem Board, allerdings war nur ein Speichermodul defekt! Ich würd falls du das noch nicht gemacht hast einfach mal ausprobieren ob er mit z.b. nur einem Speichermodul startet oder nicht.
So kannst du zumindest schonmal diesen Fehler ausschließen.
tdoidragon
Napalm
Montag, 21. Januar 2008, 12:18
also wenn du mit jedes teil raus und reingesteckt nicht die minimalkonfiguration meinst kannst du das nochmal probieren (nur grafikkarte, keine sonstigen steckkarten oder laufwerke, nur jeweils ram riegel auf einmal). der rechner bootet dann zwar nicht, aber wenn er nach nem bootmedium verlangt, sollte das fast genauso aufschlussreich sein.
viki
Montag, 21. Januar 2008, 12:20
Also die Speicherriegel hab ich schon alle durchgetestet, hat aber nichts geholfe :(
Und das mit dem ASUS CrashFree Bios 3 hab ich mittlerweile auch ausprobiert, hat irgendenwie auch nicht funktioniert, mit CD und USB Stick.
Nochmal fürs Protokoll:
Dann wenn er hängen bleibt einfach CD einlegen und dann müsste er das installieren oder?
Danke schonmal für die Hilfe
EDIT: jo, habs mit minimal konfiguration probiert, also ohne Laufwerke und ohne zusatz Karten
00riddler
Montag, 21. Januar 2008, 21:49
Genau diesen Fehler hatte ich am Freitag auch...
Naja fast den selben Fehler... bei mir hatte er selbst auf die Tastatureingaben nicht mehr reagiert.
Selbes Board.
Das einzige was geholfen hat war:
Stromkabel ausstecken -> BIOS-Batterie raus -> BIOS-Resetjumper für mindestens 10 Sekunden auf Reset setzen -> Jumper wieder auf normale Stellung -> Batterie wieder rein -> Kabel rein.
Danach ging wieder alles, musst halt nur wieder alles im BIOS einstellen.
00riddler
I7 6700K
Gigabyte Referenz GTX 980 TI mit kryographics @ 1500 CORE und 8000 RAM
viki
Montag, 21. Januar 2008, 22:34
hm, genau das hab ich leider auch schon versucht, jedoch ohne Erfolg :(
rayxt
Dienstag, 22. Januar 2008, 02:44
Danach ging wieder alles, musst halt nur wieder alles im BIOS einstellen...
@viki
Laß den Rechner mal 12h ohne Stromversorgung und CMOS stehen (wurde vor ein paar Jahren so gemacht).
Adult Gamers Germany
zigzag
viki
Dienstag, 22. Januar 2008, 11:25
alles klar, Danke für einen weiteren Tipp ;)
ich gehe davon aus mit ausgebauter Batterie und CMOS auf Reset sitzen ne?
rayxt
Dienstag, 22. Januar 2008, 11:42
Kannst du machen, muss aber nicht.
zigzag
viki
Dienstag, 22. Januar 2008, 12:15
alles klar, hab sie jetzt mal ausgebaut (die Batterie)
ich hoffe das er dann morgen Nachmittag wieder funktioniert
die Hoffnung stirbt zuletzte -.-
viki
Mittwoch, 23. Januar 2008, 17:02
Also mit über 12 Stunden entfernter Batterie und ohne Strom hat leider auch nicht funktioniert :(
viki
Freitag, 29. Februar 2008, 17:22
So, hab soeben eine Email von Mindfactory bekommen.
Für alle die den selben Fehler haben und auch schon alles ausprobiert haben, gibt es dann nur noch folgende Nachricht: Defekt!
Ausgetauscht bekommt man es auch nicht mehr da EOL!
viki
@re@50
Freitag, 29. Februar 2008, 18:02
viki
wenn es aber noch Garantie hat müßen sie dir ein anderes gleichwertiges anbieten oder aber den restwert auszahlen.
viki
Freitag, 29. Februar 2008, 18:12
Ja klar, hatte ja noch Garantie, in dem Fall gab es eine Gutschrift!
