• 10.03.2026, 01:34
BABA
Timingsunterschied OCZ und G-Skill
Donnerstag, 28. Februar 2008, 17:08
Hi leute ,
hatte vor kurzem ein post eröffnet wo ich probleme hatte mit meinem OCZ speicher da ich immer ein bluescreen bei meinem rechner bekommen hatte,nachdem einige user hier aus dem forum mir sehr dabei geholfen haben lüppt die kiste ! ich hatte den speicher ( OCZ ) auf die timings eingestellt wie auf der packung stand 4-4-4-15 und auf 2v .
ich hatte mir aber zur sicherheit aber noch ein G-Skill speicher gekauft und dieser kam heute an,jetzt ist natürlich meine überlegung ob ich die zusammen laufen lasse,der G-skill speicher verträgt wohl die 2v ( steht auch drauf ) aber er hat jetzt andere timings,nämlich 5-5-5-15,jetzt meine frage,würde der speicher ( G-Skill ) jetzt auch auf 4-4-4-15 laufen ? oder geht das nicht ? für eure hilfe wäre ich mal wieder sehr sehr dankbar !
gruß
BABA
@re@50
Re: Timingsunterschied OZC und G-Skill
Donnerstag, 28. Februar 2008, 17:18
teste es doch einfach, und wenns mit 4-4-4-15 nicht läuft stell es auf 5-5-5-15.
BABA
Re: Timingsunterschied OCZ und G-Skill
Donnerstag, 28. Februar 2008, 17:19
hi
ja aber ich glaube dann verabschiedet sich der OCZ speicher wenn ich die timings auf 5-5-5-15 stelle.
@re@50
Donnerstag, 28. Februar 2008, 17:21
mit Langsameren TImings läuft der Ram immer, nur höhere können Probleme machen.
Patrickclouds
Donnerstag, 28. Februar 2008, 17:39
je kleiner die zahlen, desto schärfer die timings.
4-4-4-15 ist schärfer und somit schneller instabil wenn man nicht genug spannung gibt
[CENTER][/CENTER]
BABA
Donnerstag, 28. Februar 2008, 20:13
hi
also ich hab mal die anderen beiden speicher dazu gesetzt,der rechner kommt allerdings nur bis zum XP logo und dann wars das , als wenn er sich dann weggeschossen hat ( standbild ).wird der speicher ( G-Skill ) überhaupt von meinem board unterstützt ? ich hab das P5N32-E SLI 680i .
gruß
BABA
@re@50
Donnerstag, 28. Februar 2008, 20:15
hast du die TImings auf 5-5-5-15 gestellt?
BABA
Donnerstag, 28. Februar 2008, 20:17
hab beides versucht,einmal so wie er jetzt eingestellt ist 4-4-4-15 und dan mal auf 5-5-5-15,aber beide mal hängen geblieben.wenn ich den G-Skill wieder raußnehme läuft die kiste wieder !
@re@50
Donnerstag, 28. Februar 2008, 20:20
und nur der g-skill alleine?
BABA
Donnerstag, 28. Februar 2008, 20:41
ne das hab ich noch nicht ausprobiert,aber wenn,würde ich sowieso den OCZ behalten !
ich denke mal das ich den G-Skill wieder unter den hammer bringe.hab gedacht das einer von euch evtl eine lösung hat,aber ich denke mal das die beiden unterschiedlichen hersteller nicht miteinander laufen.
gr3if
Freitag, 29. Februar 2008, 00:38
Steck mal den Gskill in Slot 1 und 3 und die Ocz rams in Slot 2 und 4 dann müsste das passen. Dann gib dem ganzen 5-5-5-15 bei 1.9v.
BABA
Freitag, 29. Februar 2008, 09:02
hi
ja ok,ich werde es nachher mal versuchen
RedFlag1970
Freitag, 29. Februar 2008, 10:05
1. eine sehr gute Idee!
2. ERST den GSkill alleine testen ob der überhaupt funktioniert! Erst wenn du das weisst macht alles weitere Sinn ;D
BABA
Freitag, 29. Februar 2008, 10:32
hi
mmhh komisch,so funktioniert das ! jetzt werde ich ihn nachher mal testen beim spielen,nicht das der bluescreen wieder kommt .
gr3if
Freitag, 29. Februar 2008, 10:59
Sagen wir mal so:
Das Board liest die timings bzw den Spd von Ram 1 aus. Also dem Ram der in Slot 1 steckt. Wenn dort keiner steckt, dann das Spd aus Slot 2 usw.
Wenn also Ocz härtere Timings eingestellt hat, die der Gskill nicht packt dann hilft es dass spd des Gksills zu benutzen. Deine Kombi sollte so laufen.
Denk allerdings dran den Gskill immer vorne zu haben.
Und dass man die Gskill in eine Belegung Dual Channel und den Ocz in die anderen beiden Dual Channel Bänke schmeisst ist wohl mehr als logisch.
BABA
Samstag, 1. März 2008, 19:10
hi
aahhh ja ok,im dualchannel laufen sie jetzt alle,so zeigt es mir zumindest CPUz an,ich danke euch allen erstmal für die hilfe ! THX
gruß
BABA
