• 07.04.2026, 20:18
Tahigwa
Mini Server - Installation,Konfigfrage
Freitag, 29. Februar 2008, 16:33
Hallo!
Hab mir dieses kleine Mini ITX-Board besorgt.
http://www.intel.com/products/motherboard/D201GLY2/index.htm
Würde dieses gerne als FTP Server, Netzlaufwerk und zum eseln
und für Torrents benutzen. Habe aber damit keine praktische Erfahrung.
Mein Hauptrechner ist ein Core2 Duo Windows XP Rechner.
Habe DSL 6000 und wahlweise ne Fritzbox oder ein Speedport 900
als Modem/Router zur Verfügung, die per Wlan mit dem Haupt PC
verbunden ist.
Welche Möglichkeiten gibts da?
Sollte man den Mini und Haupt-PC per Lankabel verbinden?
Oder den Mini besser an die Fritzbox anschließen?
Ausserdem welche Software sollte man dann benutzen?
Welches Betriebssystem auf dem Mini?
Bin für alle Tipps offen! Bin auch nicht zu faul mich einzulesen,
es wäre nur hilfreich wenn mir jemand die möglichen Optionen
aufzeigt. Danke!
A64 NC3500+ 939 zu verkau
scott
Re: Mini Server - Installation,Konfigfrage
Freitag, 29. Februar 2008, 16:37
Also die Hardware schafft deine "Server"-Anwendungen locker.
Dafür kannst du auch ein altes Win 2000 installieren was etwas schonender mit der Hardware umgeht. Kommt auch darauf an wieviel Ram du installierst. Sonst ist es von der Geschwindigkeit am Besten alle per Lan-Kabel zu verbinden.
Aber gerade beim Server sinnvoll da dort Verbindungsabbrüche durchs Wlan unerwünscht sind.
mfg Scott
Tahigwa
Freitag, 29. Februar 2008, 17:21
Also der Mini hat 1 GB Ram, das ist auch das Maximum soviel ich weiß.
Win2000 wäre auch gut, das müsste ich auch dahaben.
Allerdings alles mit Kabel verbinden wäre ungünstig.
Habe Fritz im Gang und könnte dort auch den Mini platzieren
und verkabeln, oder aber in meinem Raum aufstellen und direkt
mit dem HauptPC verkabeln... aber alles verkabeln wäre ziemlicher
Aufwand.
Welche Verbindung sollte denn Priorität haben?
Manwe
Freitag, 29. Februar 2008, 17:25
Also den Server würde ich per Kabel an den Router hängen und auf den Server würde ich ein Linux aufspielen.
Tahigwa
Freitag, 29. Februar 2008, 17:37
Vermute Linux wäre da vermutl. die recourcenschonenste Methode.
Hab mit Linux zwar keine Erfahrung, aber denke das könnte man
sich ja anlesen wenn mans denn braucht.
Ist es möglich den "Miniserver" unter Linux vom MainPC unter XP
fernzusteuern so nach VNC art? Wäre doch nett wenn man so
bei Bedarf ne Anwendung starten könnte, denn Tastatur, TFT
usw. soll der Mini ja garnicht bekommen.
Manwe
Freitag, 29. Februar 2008, 17:41
Naja, ein Server hat eigentlich keinen X-Server installiert, sprich du kannst keine Programme mit ner GUI starten.
Aber ansonsten kannst du alles per SSH/Konsole machen.
Beim Esel wäre das dann z.b. mldonkey auf dem Server laufen lassen und die GUI hast du dank sancho auf deinem PC.
Viele andere Programme lassen sich eh nur per Konsole steuern, da braucht es auch keine GUI.
Außerdem ist so n X-Server sehr hungrig. ;D
Tahigwa
Freitag, 29. Februar 2008, 17:59
hmm... da hab ich wirklich was in das ich mich erst einarbeiten
muss, aber ich kann gerade noch folgen. ::)
Kannst du mir ein Linuxderivat empfehlen das für meine Zwecke
besonders geeignet ist? denk bitte daran dass Linux rel. Neuland
für mich ist.
Wäre Windows für mich nicht der einfachere Weg?!
Welche Vorzüge hätte denn der Linuxweg ausser dass es
kostenlos ist?! Mal ganz naiv gefragt.
@re@50
Freitag, 29. Februar 2008, 18:01
das ist Glaubenssache, genauso wie Zwischen PC und Mac.
Tahigwa
Freitag, 29. Februar 2008, 18:06
Ich bin Atheist und denke hier nur rein praktisch! ;D
rayxt
Freitag, 29. Februar 2008, 18:35
Die sind im Großen und Ganzen nicht so resourcenfressend wie Microsoft Betriebssysteme.
Ich stehe vor dem selben Problem wie du, hab mir vor einigen Wochen das selbe Board gekauft, und habe in etwa die selben Anforderungen wie du.
Erst dachte ich FreeNAS zu installieren:
http://www.freenas.org/
Bei den Benutzer-Rechten gibt es jedoch Einschränkungen.
Dann habe ich mir OpenFiler angesehen:
http://www.openfiler.com/
Das läuft jedoch nur auf Domänenebene zufriedenstellend.
Heute bin ich auf eisfair gestossen:
http://www.eisfair.org/
Wenn das auch nicht zufriedenstellend ist, werde ich wie oben von "scott" angesprochen, Win2k installieren.
Vielleicht hilft dir einer der Links weiter...
Adult Gamers Germany
zigzag
cronix
Freitag, 29. Februar 2008, 18:41
Wenn du deinen Router auch ersetzen willst, kannst du auf den Server auch IP-Cop drauf hauen. Der hat sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, und man sollte normal auch relativ leicht deine andren Sachen zum laufen bringen.
Y0Gi
Freitag, 29. Februar 2008, 23:09
Da ich in deinem ersten Post nichts Router-spezifisches als Anforderung gefunden habe, schlage ich dir Ubuntu vor. Linux lässt sich wunderbar über SSH remote administrieren. Sehr interessant z.B. Howto use rtorrent like a pro (neben anderen wertvollen Artikeln dort), insbesondere die im hinteren Teil gemachten Nutzungsvorschläge.
Eine grafische Oberfläche kannst du je nach Power der Maschine auch installieren. Ubuntus Standardinstallation lässt sich direkt per VNC von Außen bedienen. Ob das wirklich auf einem Server was bringt, ist eine andere Frage.
Als FTPd kann ich vsftpd sehr empfehlen, wenn du denn wirklich auf dieses unsichere Protokoll setzen willst. Über SSH lässt sich mit SCP und SFTP ebenfalls Dateitransfer abwickeln, jedoch mit starker Verschlüsselung. Das geht z.B. mit FileZilla (das es übrigens auch für Linux gibt).
Edith:
[x] du brauchst eine kostenpflichtige Lizenz
[x] es ist mitsamt der installierten Anwendungen sehr unschön zu warten (während unter Linuxen normalerweise ein Updater sowohl den Betriebssystemkern als auch alle über den Paketmanager installierten Anwendungen vollautomatisch aktualisieren kann)
[x] du musst umständlich Zusatzsoftware runterladen und installieren, damit es die gewünschten Funktionen und Dienste bietet
[x] es sieht doof aus
Wird Windows 2000 überhaupt noch von Microsoft supported? Ist ja auch immerhin über acht Jahre alt. Mein aktuelles Ubuntusystem läuft dagegen auf Software, die erst in zwei Monaten als Release erscheint ;)
rayxt
Samstag, 1. März 2008, 00:36
Ja. Hab mir die vergangen Stunden Win2K Server eingerichtet, Service Packs und updates installiert, einen Reg-Key geändert, Remote Desktop/Terminal Services, User und Freigaben... läuft alles (Updates können wie unter XP automatisch installiert werden).
Bitte nicht persönlich nehmen, auf der Linuxseite suche/installiere/lese ich seit Wochen.
Mit Ubuntu habe ich mich vor einiger Zeit beschäftigt (Gameserver), für jemanden der von Linux/Debian keine Ahnung hat, gleicht das einer Beschäftigungstherapie...
zigzag
Y0Gi
Samstag, 1. März 2008, 01:05
Ich meinte auch nicht die (System-)Updates, sondern generell die Anwendungen. Microsoft liefert ja nur Updates für hauseigene Software. Da dann die aktuellen Versionen von Winamp, VLC, OpenOffice oder hunderten anderen Apps zu installieren ist schon mit vergleichsweise massig viel Aufwand verbunden.
Ich hoffe, das interpretiert jetzt niemand so, dass Linux "schwerer zu kapieren" wäre. Windows-Erfahrung haben eben mehr Anwender bereits.
rayxt
Samstag, 1. März 2008, 01:15
Da hast du sicher recht, so meinte ich das auch nicht.
Die meiste Zeit geht dabei verloren anwenderfreundliche Tutorials zu finden, ansonsten läuft das genau wie unter Microsoft.
zigzag
Tahigwa
Samstag, 1. März 2008, 04:21
Danke erstmal für die vielen Posts!
Habe inzwischen schon einigen Input bei Wikipedia nachgeschlagen
und versuche mich mal an Ubuntu. Habe etwas Zeit zur Verfügung
und selbst wenns mal haken sollte hab ich ja immer meinen Haupt-PC
unter Windows zur Verfügung. Denke das ist jetzt ne gute Chance
Linux mal zu versuchen, mal schauen ob ich´s hin bekomme.
@Yogi
Ubuntu steht ja auch gerade vor nem Versionssprung, sollte
mich das kümmern? Sollte ich also nach i386 Gutsy Gibbon -
LiveCD suchen? Und vielleicht kannst du mir noch ein Einsteiger-
forum empfehlen die mir bei Fragen beistehen können.
Manwe
Samstag, 1. März 2008, 13:42
Beim ner neuen Ubuntuversion machst du einfach ein Update und bist fertig. Wobei man bei einem Server vllt. über eine LTS-Version nachdenken sollte.. aber die 8.4 ist ja IIRC wieder eine LongTermSupport-Version.
Als Forum würde ich nun z.B. http://ubuntuusers.de vorschlagen.
Edith hat den Link korrigiert ;D
Giffman
Samstag, 1. März 2008, 18:07
Ich hatte auch kurz mit dem Gedanken gespielt mir so ein System als NAS-Ersatz/Fileserver/... zu bauen. Aber entweder muss man da auf Speicherplatz (nur 2 SATA Ports) oder Geschwindigkeit verzichten (100MBit LAN)
Tahigwa
Samstag, 1. März 2008, 19:49
@Anonymous
Danke, habs Forum gefunden, obwohl der Link fehlleitete.
@Griffi
2 Sata und 1IDE-Anschluss sollten doch reichen, damit kannst du
einige Terabyte HD-Platten anschliessen und zur Not gehts noch
weiter über die USB.
100Mbit Lan dürfte für die meisten auch ausreichen, hauptsächlich
laufen doch darauf langsame Downloads die diesen Speed nicht
ausreizen werden. Und 1 PCI Steckplatz ist ja noch frei...
Hauptvorteil allerdings sehe ich darin dass das Board günstig ist
und wenig Strom verbraucht, also für 24/7 gut geeignet ist und
das alles sogar passiv gekühlt, also für meinen Zweck fast ideal.
render
Sonntag, 2. März 2008, 13:15
für deine zwecke funzt ein ubuntu bestimmt, wobei du ruhig die aktuelle stabile version istallieren und später auf die neue distribution updaten kannst.
das wiki von ubuntuusers ist echt sehr gut. bei linux/ubuntu-problemen suche immer zuerst dort, und google erst danach (sehr selten).
ich will dennoch nochmals auf eisfair hinweisen, das ist eigentlich genau die richtige distri für so einen miniserver:
http://www.eisfair.org/home/was-ist-eisfair/
ist mE eine bedenkenswerte alternative.
ubuntu kannst du ja dann auf dem desktop/laptop installieren ... ;)
edith meint, ob das nicht eigentlich Software sei ... 8)
