• 17.11.2026, 17:07
JS
Re: Lasten auf zwei/mehrere USVs "gleich"
Samstag, 15. März 2008, 20:47
BloodHound
Re: Lasten auf zwei/mehrere USVs "gleich&quot
Samstag, 15. März 2008, 21:31
schau dich bei rittal um
im handbuch 32 wäre das ganze ab seite 786 bzw 5.4
rittal hat in dem bereich eigentlich alles was du hast aber denk daran immer verhandeln ist alles weil die preise sind sonst teilweise recht heftig
For Windows reboot
for Linux be root
x-stars
Samstag, 15. März 2008, 22:50
Zitat von »JS«
Ich hab nicht einen Rechner, sondern insgesamt 15 Geräte (nicht nur Rechner). Dazu zwei baugleiche USVs. Ich will mir einfach das manuelle Herumstöpseln zum Zwecke einer gleich großen Lastverteilung ersparen..
Und eben das geht nicht so einfach, Erklärung siehe Hannibal auf Seite 1. Dabei ists egal ob die USVs vom selben Modell sind, dieselbe Farbe haben oder beide vom Mond kommen: Es ändert nichts ;)
Thomas_Haindl
Sonntag, 16. März 2008, 02:05
Zitat von »JS«
ja, aber wie hilft mir das? Wie soll damit die Last zwischen zwei USVs ausgeglichen werden? Das ist doch lediglich eine Redundanz-Lösung für einen einzelnen Rechner.
Das war vielleicht missverständlich.
1+1 oder 3x1-PSUs sind keine aktive/passive Failover-Lösung, sondern echte Mehrfach-Netzteile.
... zumindest die, die ich kenne (meißt Zippy/Emacs und vereinzelt Fortron und NMB).
Ich wär mir weiters gar nicht mal so sicher, ob das Ding von beiden Anschlüssen jeweils gleich viel Strom zieht...
Doch doch - die 1+1 oder 1+1+1 -Netzteile sind schon so ausgelegt, daß die im Normalbetrieb die Last verteilen.
Hand auf's Herz - was willst Du denn da anschliessen?
An die USVs gehören die Server, Storage-Systeme und ein paar Switche und ggf. (VPN-)Router.
Dem ganzen Rest isses egal, ob da mal kurz der Saft ausfällt.
Bedenke auch, daß der Strom mal länger ausfallen kann.
Dann mußt Du das voraussichtliche Ende der Akkus abschätzen (Kalibrierung) und den Server-Park rechtzeitig geordnet herunterfahren.
Wenn Du an einer USV irgendeinen "wilden Zoo von allerlei IT-Equipment" betreibst, wird das ziemlich schwierig.
Die Server haben üblicherweise 1+1-Netzteile und die Storage-Systeme auch (da sind häufiger auch 3x1-PSUs drinnen).
Bei 3-fach Netzteilen steckst Du halt abwechselnd 2 und 1 bzw. 1 und 2 Stecker in die USVs.
Switche, Router Media-Converter und sonstigen Kleinkram schließt Du einfach dort an, wo Platz ist - das Zeug braucht keine Leistung.
mfg, Thomas
JS
Sonntag, 16. März 2008, 02:58
mfg, Thomas
ja, soweit hab ich das schon verstanden und es momentan auch so gelöst. Aber es gibt definitiv keine simple, erschwingliche Lösung für meinen Plan eines automatischen Lastausgleichs, oder? Die Endurance wär auf diese Art und Weise ja auch maximiert...
powerslide
Sonntag, 16. März 2008, 13:42
naja ne simple lösung gibt es schon .. aber die beinhaltet nicht deine usv's weiter zu verwenden.
