• 08.03.2026, 07:45
Papa_Schlumpf
E8200@ 4ghz VS E8500
Mittwoch, 2. April 2008, 16:29
Da auf mein board kein Qcore passt würd ich meinen 6600@ 3,4ghz gerne mal gegen was schnelleres tauschen.
Im moment steht aber nur ein pretestet Intel Core 2 Duo E8200 2,67 GHz@4,0 GHz Box und ein E8500 normal.
E8200 = 190€
E8500 = 230€
Die warscheinlichtkeit das der E8500 auf 4ghz kommt ist nicht so gross und er ist teurer als der getestete. Frage was würde wenn und warum für den E8500 sprechen ???
@re@50
Re: E8200@ 4ghz VS E8500
Mittwoch, 2. April 2008, 17:02
ob der E8500 nonpretested die 4ghz schafft mußt du testen ebenso ob dein board über 500mhz fsb geht (was bei intel chipsätzen selten ist), desweiteren solltest du min ddr2 1066 ram haben.
der E8200@4ghz bringt dir garnix wenn dein board nicht mitkommt.
gr3if
Mittwoch, 2. April 2008, 17:03
Den 8200 kriegst du aber so nicht auf 4ghz Papi. Um den 8200 auf 4ghz zu bringen brauchst du mindestens 1066er Ram und dann brauch dein Board auch noch die Fähigkeit 500+ Fsb zu haben. Das liegt an dem kleinen Multi des 8200. Du bist mit einem 8400 oder 8500 deutlich besser beraten.
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 2. April 2008, 17:15
Board IN9 Max siehe unten... Ram muss eh getauscht werden da XP + 64bit vista rauf soll und der ram is mal so was von billig geworden  ;D
IN9 = 1333 MHz FSB
@re@50
Mittwoch, 2. April 2008, 17:29
1333mhz fsb = effektiv 333mhz, und wenn dein board die 500mhz packen sollte dann ist es ein seltenes gutes exemplar.
aber die 400mhz mehr zu deiner jetzigen cpu merkst du nur wenn du auch ein dementsprechendes sli graka sys hast, oder viele cpu lastige anwendungen benutzt wo die 600mhz mehr wirklich ein zeitvorteil bringen (also keine games).
Labrat
Mittwoch, 2. April 2008, 17:39
Die E8200 gehn im Schnitt etwas besser als die E8400 oder E8500 (brauchen weniger Spannung). Allerdings ist es sehr schwer, einen E8200 auszureizen, weil er nur einen 8er Multi hat.
Ich hab einen äußerst guten E8200 erwischt, der 4GHz bei 1,216V macht.
Für 4GHz reicht PC8000 ram. Die P35 und X38 Chipsätze machen eigentlich so gut wie alle die 500MHz.
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 2. April 2008, 19:58
http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=145087
;D
Gibt duzende andere die auch 500mhz fahren... naja 3,8 3,9 tuts ja auch 4 sieht halt schon besser aus  ;D  ;D
Öhm was P35 x38 das nen IN9. Also NV 680  ::)
Ja ne 2te 8800gtx ist geplant... cod4 läuft nich 100% flüssig also für meine Ansprüche und naja ... har crysis / farcry2 :-X :P
Sind das wirklich nur die 600mhz... ich denke das alleien macht nicht den unterscheid zwischen ner xenon und ner E8200 besteht auch so schon ein Unterschied... Beide auf 3,600mhz ist der E sicher trotzdem schneller o0 ???
@re@50
Mittwoch, 2. April 2008, 20:13
;D
ähm, ein 3dmark run screenshot mit 500mhz fsb von einem wahrscheinlich handselektiertem board sagt 0 aus.
und bei gleichem takt ist der E8200 0-10% schneller als dein xeon(in benchmakrs).
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 2. April 2008, 21:21
oh das erstaunt mich jetzt schon :o
Hummm nen 8400 hat doppelt so viel chach :-*
@re@50
Mittwoch, 2. April 2008, 21:33
doppelt so viel cache heißt nicht gleich doppelte leistung.
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 2. April 2008, 21:49
Heee so noob bin ich nun auch nicht aber bezogen aufe topic ::)
SheeP
Mittwoch, 2. April 2008, 22:17
Ich wuerde den E8500 Nehmen, wie schon gesagt wegen seinem hohen Multiplikator.
Aber laufen auf dem 680 Board wirklich keine Quads? Mein 650 Board von Gigabyte macht ihn nach einem Bios Update.
@re@50
Mittwoch, 2. April 2008, 22:19
die quads laufen aber nicht auf allen intel i6xx boards laufen die neuen 45nm quads, weil die spannungsversorgung etwas anders ist.
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 2. April 2008, 22:55
höm wtf was nu auf 650 / 680 laufen die???
@re@50
Mittwoch, 2. April 2008, 22:56
ja aber nicht auf allen board revisionen, ob es auf deinem läuft weiß nur der hersteller.
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 2. April 2008, 22:59
aha k das mal gute news hum ok mal morgen abit anrufen :P
@re@50
Mittwoch, 2. April 2008, 23:02
die Q6xxx reihe läuft auf jeden fall.,
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 2. April 2008, 23:07
ähm ja witzbold wer will die denn schon ::) :P
SheeP
Mittwoch, 2. April 2008, 23:51
warum? Ich bin von meinem Q6600 G0 voll und ganz überzeugt!
Erst wollte ich einen E8400, aber mangels Lieferschwierigkeiten hab ich mich für den 180 Euro teuren Q6600 G0 entschieden und bin begeistert. Er läuft bei 1,25V auf 3000Mhz (bei einer VID von 1,325V).
