• 11.04.2026, 09:50
Steinman
Bluescreens kurz nachm booten *gelöst*
Samstag, 19. April 2008, 12:58
Ich schreibs einfach mal in Hardware weil ich denke, die ursache kommt daher.
und zwar hab ich ja momentan das asus m2a-vm, x2 be-2400 @3,05ghz und 2x1gb ddr2-800 von elixier drin, dazu meine x1950 xt.
immer wenn ich morgens den rechner anschalte fährt er ganz normal hoch und paar min später baut er nen bluescreen und startet neu, dann bleibt der monitor schwarz.
ich schalte den rechner aus und wieder an, dann fährt er hoch und läuft den ganzen tag problemlos.
die cpu ist mehrere stunden primestable, ich hatte nach 4 stunden kein bock mehr weils zimmer langsam warm wurde ;D
auf originaltakt passiert das mit den bluescreens allerdings nicht.
kanns sein, dass das board schon mit fsb 270 probleme hat ?
habe jetzt mal die nb spannung von 1,2 auf 1,3V erhöht, ob das was bringt werd ich wohl erst morgen merken wenn ich den rechner frühs wieder anschalte.
bios ist das neuste, vorher bin ich garnicht auf 3,05ghz gekommen.
habt ihr noch eine idee ?
Napalm
Re: Bluescreens kurz nachm booten
Samstag, 19. April 2008, 13:01
prime erstmal mindestens 12h durchlaufen lassen! ::)
Steinman
Samstag, 19. April 2008, 13:08
erfahrungsgemäß kann man davon ausgehen das die cpu stabil ist nach 4 stunden.
falls dann irgendwann mal nochn fehler auftritt muss man eh höchstens noch 0,025V hochgehen und ich hab sogar testweise 0,05V mehr gegeben, was auch nix gebracht hat.
@re@50
Samstag, 19. April 2008, 13:29
4std. prime sind ein witz, aber wie schon per icq gesagt BOINC mit QMC projekt.
Steinman
Samstag, 19. April 2008, 13:31
ich lads mal runter... ma gucken
fksystems
Samstag, 19. April 2008, 13:53
ich glaube, der computer spinnt immer, solange eine bestimmte betriebstemperatur noch unterschritten ist. deshalb das ding mal, nachdem es 4 stunden angewesen ist, einmal nur so ganz ausschalten und wieder einschalten.
wenn es dann wieder passiert, ist es nicht das problem.
sonst das ganze nochmal machen und den pc mal für ne zeit an die kalte luft oder ins treppenhaus stellen und dann nochmal anschalten.
dann siehst du ja wann es passiert.
Steinman
Samstag, 19. April 2008, 14:14
oder einfach die pumpe erst nach 5 min anschalten, dann dürfte die cpu nachm hochfahren schon recht warm sein ;D
Steinman
Samstag, 19. April 2008, 21:14
qmc läuft jetzt seit etwa 7 stunden und 12 minuten abolut fehlerfrei... wie schonma gesagt, glaub kaum das da noch fehler kommen.
@re@50
Samstag, 19. April 2008, 21:15
es kann sein das das board beim booten zu wenig vcore der cpu gibt und sie daher instabil läuft, einfach mal ein schritt die vcore erhöhen.
Steinman
Samstag, 19. April 2008, 21:20
jetzt hab ich nochn ganz anderen lustigen fehler entdeckt ;D
meine dvd laufwerke öffnen sich nicht mehr lol
auch wenn ich im explorer auf auswerfen klicke leutets lämpchen kurz aber bleibt zu.
ja sie sind richtig angeschlossen ;)
Steinman
Sonntag, 20. April 2008, 15:25
heut ist wieder ganz genau das selbe passiert...
scheinbar muss der wirklich erst "warm" werden ::)
Safti
Sonntag, 20. April 2008, 15:40
wenn er erst warm werden muss sind (möglicherweise) entweder die elkos im netzteil oder direkt auf dem board am ende.. da das board wohl noch recht frisch ist: wie alt ist denn das netzteil? :)
Steinman
Sonntag, 20. April 2008, 15:50
board ist paar monate dezember/januar so irgendwann gekauft...
netzteil hat schon mindestens 3 jahre aufm buckel... eher 4.
isn bequiet
Steinman
Sonntag, 20. April 2008, 19:51
news:
1. das bluescreen problem passiert auch wenn der rechner "warm" ist und nen paar minuten ausgeschaltet wurde.
2. das mit den laufwerken kam vom netzteil.
der erste stecker am strang war kaputt, das gelbe kabel was dort rein und wieder raus geht hat nicht mehr gehalten.
habs jetzt einfach mit ner listerklemme verbunden damit ich wenigstens die nächsten beiden stecker an dem strang benutzen kann, jetzt gehn auch die laufwerke wieder.
bild:
http://www.bilderhosting.info/10131.jpg
Steinman
Montag, 21. April 2008, 12:23
gestern auf fsb 260 runter gegangen und heut keinen bluescreen mehr gehabt... scheint wohl am board zu liegen :'(
