• 12.04.2026, 12:53
FreddyKrueger
Strom reicht aus? (Done!)
Mittwoch, 23. April 2008, 23:55
Hallihallo!
Ich hätte da mal ne Frage:
Ich spiele mit dem Gedanken mir eine 2. HD3870 einzubauen, allerdings erst wenn ich das nötige Kleingeld habe. Nur hat mein PC "nur" 450 Watt und da wollte ich fragen ob das den reichen würde.
Sys ist folgendes
AMD 6000+
Asus M2r32-MVP
2Gig Geil Ram CL4
und natürlich eine HD3870 von Asus
Ich bitte darum mich überzeugen zu wollen "Kein Crossfire!" oder so, es ist ja auch nicht sicher nur spielen tue ich mit dem Gedanken.
Mfg Freddy
Steinman
Re: Strom reicht aus?
Mittwoch, 23. April 2008, 23:57
das kommt drauf an in welcher auflösung du spielst... wenns nur nen 19" mit 1280x1024 ist bringt dir ne zweite karte so ziemlich garnix.
und wenn ich mich so an den thread mit der hd3870 x2 erinnere bringt dir die 2. karten bei der cpu sowieso nicht wirklich was ^^
FreddyKrueger
Donnerstag, 24. April 2008, 00:01
hart aber fair... na ja, ähm aber würde zum beispiel eine x2 laufen?
D3S3RT
Donnerstag, 24. April 2008, 00:06
die watt angabe eines netzteil sagt über die tatsächliche Leistung in etwa fast nichts aus. Wichtig sind die Leistungen der einzelnen Schienen wie 12 Volt usw. Die sind wichtig.
BIlligmarken gehen nur mit den watt zahlen hoch, mit schlechter effizienz, und da kommt dann an den einzelnen schienen kaum noch was an. Von daher kann teilweise ein Marken 400er stärker sein als ein noname 700er.
Also Poste am besten mal die Infos des Netzteils.
FreddyKrueger
Donnerstag, 24. April 2008, 00:07
BeQuiet 450W
Steinman
Donnerstag, 24. April 2008, 00:09
die x2 ists selbe wie zwei einzelne karten, nur das du halt nen slot weniger belegst.
letztens hatten wir hier nen thread da hatte jemand ne hd3870 x2 mit nem x2 4200+ und der hatte im 3dmark 06 um die 8000punkte.
mit nem e4300 @3,4ghz und ner x1950xt komm sogar ich auf 6800 punkte ^^
also entweder cpu kräftig übertakten oder intel sys kaufen oder es einfach so lassen wies ist.
FreddyKrueger
Donnerstag, 24. April 2008, 00:11
Mir kommt kein Intel ins Haus!^^
Ne aber meine CPU soll damit echt nicht zurechtkommen?! Na ja und übertakten, nicht so gut. Hab keine WaKü nur 2x 250mm in der Seite^^
Mein Freund kauft sich bald ne hd 3870x2 und hat nen 5000+, mal gucken wies bei dem ist.^^
Steinman
Donnerstag, 24. April 2008, 00:13
FreddyKrueger
Donnerstag, 24. April 2008, 00:22
Ich habe Angst zu fragen, aber ich bin aus dem Thread nicht so ganz schlau geworden... wie viel Ghz braucht ein AMD nun um eine x2 ordentlich betreiben zu können?^^ Tut mir leid ich verstehe Sachen sehr langsam...
*edit: Weil da wird hiervon hier davon geredet dann so ist sowas bei raus und... versteh ich net 100%ig
Steinman
Donnerstag, 24. April 2008, 00:26
naja je mehr desto besser im allgemeinen ;)
würd ma sagen so ab 3,2ghz fängts an spaß zu machen.
wobei das immernoch nen witz gegen nen 4ghz (oder noch mehr, das schaffen die neuen ja locker) intel ist :o
FreddyKrueger
Donnerstag, 24. April 2008, 00:29
würde mein cpu eine übertaktung denn überleben also dann auf 3,2 mit der Kühlung?
Steinman
Donnerstag, 24. April 2008, 00:32
es steht sowieso in den sternen ob du überhaupt so weit kommst und bei welcher spannung.
daran hängts letztendlich wie warm die cpu wird.
mein be-2400 macht 2,9ghz bei standart spannung (viel mehr lässts board leider nicht zu), da isser kaum wärmer als original.
gr3if
Donnerstag, 24. April 2008, 02:35
Da der 6000+ bei 3,0ghz startet und im 90nm Verfahren hergestellt wird, welches von Amd als 6400+ mit 3,2 verkauft wird sind 3,2ghz relativ wahrscheinlich drin.
Überleben tut sie das prinzipell auch hängt nur von deiner Kühlung ab.
Zum Thema Karte:
Auf einem 19zoll Monitor ist das ganze witzlos. Ich bekomme hier auf einem 19zoll mit meiner 8800gs genau die gleichen Fps Werte wie mit einer 8800gts 512.
Eine X2 ist genau das gleiche wie 2x3870. Performancetechnisch und Watt technisch auch.
Insofern schreib mal eher was dein Monitor hergibt, dann ist auch relativ klar ob die zweite 3870 Sinn macht.
Ob das nt das packt ist eine gute Frage.
Der Prozessor ist mit 89w Tdp angegeben, rechnen wir 45 für Board, Hdd und Schick,schnack. Dann noch 140 für die eine 3870.
Damit bist du bei: 274w. gib dem 450w nt 80% Wirkungsgrad dann gibt es dir: 360w auf allen Schienen. Also 3v,5v und 12v.
Es kann also knapp hinkommen, allerdings läuft das Nt dann an der absoluten Obergrenze. Nachteil hier ist, dass die Be!Quiet Nts nicht aufdrehen, also der Lüfter dort bleibt wo er immer ist. Dies sorgt dafür, dass dir das Nt an einem heissen Tag mit hoher Wahrscheinlichkeit durchbrennt.
Soviel zu diesem Thema. Also wenn dein Monitor das hergibt, bzw die zweite 3870 Sinn macht, dann würde ich zu einem 520w Corsair oder Seasonic greifen.
Steinman
Donnerstag, 24. April 2008, 03:21
bequiets brennen aber nicht ab... als ich mit das p4 400W damals gekauft hab war es das einzigste in zig verschiedenen testen was NICHT abgeschaltet hat und auch nicht kaputt gegangen ist ^^
die dinger vertragen auch ordentlich wärme, da machts garnix wenn man sich die finger dran verbrennt ;D
bei mir werden die lüfter übrigens etwas lauter wenn ich mein rechner genug stresse (der dürfte das nt auch schon ganz ordentlich belasten).
achja an warmen sommertagen hab ich hier in dem zimmer zwischen 30 und 33°C ;)
gr3if
Donnerstag, 24. April 2008, 11:28
Sag das nicht. Mir ist gerade eine Be!Quiet Straight Power 350w G5 Durchgeknallt.
Als Pc hing dran:
Opteron 165@2,85ghz Stock Vcore
Asus A8n-E
Ati Radeon 3870 Gecube X-Turbo
1x Samsung 250gb Hdd 252klj
2gb G.Skill Ram
und 3 12mm Lüfter.
Das ganze lief 3 Tage danach hat das Nt sein Leben beendet und dabei die Sicherung für das Zimmer mitgenommen.
Das Austausch Psu läuft seitdem.
Steinman
Donnerstag, 24. April 2008, 13:46
toll wenns netzteil nen fehler hat kann alles passieren, aber nen ganzes raucht nich einfach ab...
und das tolle an bequiet ist ja der vor ort service.
nich wie bei anderen herstellern wo du wochen lang auf deine reklamation wartest (wie asus zum beispiel *hust*)
FreddyKrueger
Donnerstag, 24. April 2008, 15:44
Also Bildschirm habe ich momentan ein 19 Zoll, aber würde ich mir ne 2. oder ne x2 holen würde ich im gleichen Zug einen 22 Zoll kaufen. Bzw. wäre ein 22 Zöller auch mein ersteres Ziel.
Steinman
Donnerstag, 24. April 2008, 15:51
ich würde als erstes testen wie weit du deine cpu prügeln kannst, falls du das in erwägung ziehst.
hab mal 3dmark 06 mit nem e4300 @3ghz und ner x1950 xt gemacht und gestern nochmal mit nem x2 @3,1ghz und x1950 xt:
e4300:
x2:
jje schneller die grafikkarte desto krasser werden die unterschiede...
gr3if
Donnerstag, 24. April 2008, 17:05
Bei nem 19 Zoll bildschrim und dem Prozessor reicht dir eine 3870. Wenn du dann den 22zoll Moni holst kannst du immernoch eine zweite 3870 kaufen oder eine neue andere Graka.
@re@50
Donnerstag, 24. April 2008, 17:08
auch eine 3870 reicht auf für 1680*1050 mit max details (ausser crysis).
