• 10.03.2026, 09:13
Papa_Schlumpf
HELP !! HD3850 treiber spacken rum ;(
Freitag, 9. Mai 2008, 20:57
ich habe grad fürn Kumpel die HIS HD3850 AGP bekommen und da ist nen 8pol Stromstecker dran ... reicht es wenn ich den normalen PCI-e stecker so reinstecke das es past? dann bleiben 2 löcher frei ...
der anschluss sieht aus wie auf den neuen Mainboards mit 8 pin anstatt 4 pin wie früher...
oder braucht man unbedingt nen adpterkabel=? weil das was dabei war ist auch nen 6 pol... bin etwas verunsichert - will es nciht einfach testen falls die plung falsch ist oder so....
RedFlag1970
Re: HELP !! HD3850 seltsamer Stromanschluss
Freitag, 9. Mai 2008, 21:02
Die Polung kann eigentlich NIE falsch sein!
6pol dürfte passen, wenn die Leistung vom Netzteil stimmt.
Iss wie beim MoBo, da gibt es ja auch diese 4pol oder 8pol Anschlüsse, alte Netzteile haben das eben nicht...
zeppe
Freitag, 9. Mai 2008, 22:31
Wenn ich richtig informiert bin dann hast Du keine Nachteile wenn Du nur den 6poligen Stecker benutzt. Einzig das Overdrivemenue zum Übertakten wird Dir nicht zugänglich sein.
Papa_Schlumpf
Freitag, 9. Mai 2008, 22:35
Ja Es Hat Funktioniert Und die Karte ist Schon Von Bios Übertaktet ;D
Aber ich hab da noch ne Frage warum schaut es bei den websites so aus das der treiber noch nich instaliert ist..... beim runterscrollen ziht die seite nach
zeppe
Freitag, 9. Mai 2008, 22:54
Haste den neuen Treiber einfach über den alten Treiber drübergebügelt?
Wenn ja dann deinstallier mal alles von den ATI Grafiktreibern sowie Catalystcenter und installier nach nem Neustart nochmal neu.
Solche Probleme kommen bei ATI Treibern des öfteren vor.
Papa_Schlumpf
Samstag, 10. Mai 2008, 00:05
hab grad alles deinstalliert - neue treiber runtergeladen und installiert...
vpu recover ausgeschaltet und alles
immer noch das selbe - wenn man eine anwndung startet die 3d erfordert sagt die das kein 3d beschleuniger oder direct x gefunde werden kann (treiber druff und dx auch)
so ein mist was kann das sein`=`?=?=
Papa_Schlumpf
Re: HELP !! HD3850 treiber spacken rum ;(
Samstag, 10. Mai 2008, 00:11
so nun auch AGP 4x getestet und auch fast writes aus und so aber alles mist - pc startet - willkommen bild kommt - dann kurz desktop - dann schwarz dann kommen ein paar icons dann is wieder alles weg - und dann irgendwann desktop aber keine 3d beschleunigung und nix
W03lfch3n
Samstag, 10. Mai 2008, 00:39
Ich habe gelesen (laut Anleitung!), dass unbedingt der 8-Polige verwendet werden muss, da der ja auch der Packung beiliegt. Achte darauf, dass du das Adapter an zwei unterschiedlichen Kabelsträngen deines NTs anschließt! Nur so kann das Adapter die Spannung erreichen, die die GraKa braucht.
Kann es sein, dass dein NT leicht überfordert ist? So spacken machte das bei mir auch mal, dann hab ich n neues NT gebraucht...
Papa_Schlumpf
Samstag, 10. Mai 2008, 00:58
isn 500watt noname nt... in der packung lag aber nur nen 6poliger stecker...
ich brauch jetzt echt maln guten tip!!
gr3if
Samstag, 10. Mai 2008, 01:06
Nein 6polig reicht. Lade dir bitte mal den Treiber für die Saphire 3850 agp mit dem sollte es gehen.
Papa_Schlumpf
Samstag, 10. Mai 2008, 01:09
das mit dem sapphire treiber hab ich auch grad in nem forum gelesen - brauch ich auch den hotfix`?
Hier vorletzter post:
http://www.subsim.com/radioroom/showthread.php?t=134802
thx 4 help ;) ich test mal den treiber und sag gleich bescheid...
Papa_Schlumpf
Samstag, 10. Mai 2008, 01:33
mist die sapphire gehen auch nciht dann sagt er ich habe keine passende hardware...
manuell gehts auch nicht
was soll ich genau machen?
hab vorher im abgesicherten driver cleaner benutzt
Papa_Schlumpf
Samstag, 10. Mai 2008, 01:44
hmm der sapphire HOTfix cat. 8.4 läasst sich installieren aber dann wieder bootprobleme und dieser effekt das das bild verzerrt wenn man webseiten oder arbeitsplatz scrollt oder fenster aufm desktop rumschiebt
W03lfch3n
Samstag, 10. Mai 2008, 02:22
hmm? 500W noname vs. 450W BeQuiet ;D ich schätze, die ausgangsleistung des nonameteiles liegt eher im Bereich um die 400 als 500... aber egal.
ich musste kein hotfix ziehen - treiber cd rein, installieren - fertig. und ned das böse xp automatisch installieren lassen, schön brav selber machen ^^
