• 03.04.2026, 18:55
To4St4rr
X-Fi Xtreme Music PCI Ersatz
Samstag, 3. Mai 2008, 21:26
gibt es für die X-Fi Xtreme Music PCI einen gleichwertigen (oder besseren) PCIe Ersatz? Also sämtliche Funktionen, inklusive EAX, etc.?
Ich würde nämlich gerne mal den entsprechenden PCI Slot frei machen um ggf. wieder meinen alten Laserdrucker über einen PCI Parallelkarte anzuschließen... :-D
zeppe
Re: X-Fi Xtreme Music PCI Ersatz
Samstag, 3. Mai 2008, 21:43
http://geizhals.at/deutschland/?cat=sndp…n+&pixonoff=off
Auf der Creative Karte soll aber nur ein Audigy Chip verbaut sein.
Besser wärs Du würdest bei Deiner Karte bleiben und Dir nen USb zu LPT Adapter kaufen.
Z.B. den hier http://geizhals.at/deutschland/a291181.html
To4St4rr
Samstag, 3. Mai 2008, 22:10
Hm...
Ich weiss es nicht mehr genau, aber ich hatte seinerzeit mal ein Adapterkabel ausprobiert.
Das Problem war jedenfalls der Anschluss am Drucker. Das ist ein HP Anschluss, kein normaler Parallel Anschluss.
Ich hatte nämlich mal ein Kabe., dass das gesamte original HP Kabel ersetzen sollte, was aber wegen des oben genannten HP Anschlusses am einen Ende nicht ging. Es würde also allenfalls mit einem Kabel gehen, in welches ich das original Kabel stecke, also zwei Kabel benutze (Drucker, original Kabel, zusätzliches Kabel, USB Anschluss).
Bei HP sagte man mir es gäbe keine andere Möglichkeit als eine Parallel Karte...
Wenn ich das richtig sehe, dann sind die von dir gepostet Kabel auch als Ersatz für das original Druckerkabel gedacht.
Drucker ist übrigens ein HP LaserJet 1100..
PsiQ
Samstag, 3. Mai 2008, 23:53
ich hab mit selbem Problem=alter Laserdrucker Laserjet 6L
mir einfach die entsprechende Slot-Blende an mein Gigabyte Mainboard gestöppelt.
gibts rs232 und lpt-port..
so wars früher bei den 386ern schon gelöst, findeste also auch auf dem schrott :-)
kurz im handbuch geschaut wo Pin1 ist , eingesteckt und tut
wie früher. OHNE Adapter.
Sonntag, 4. Mai 2008, 03:39
Hi, leider bieten nicht mehr alle Mainboards die möglichkeit dazu...
Ein neuerer Drucker oder ein HomeServer sind keine Alternativen?
Man In Blue
To4St4rr
Sonntag, 4. Mai 2008, 11:42
Hat das EVGA 680i SLI den Anschluss? Im - ohnehin dürftigen - Handbuch finde ich nichts...
neno
Montag, 5. Mai 2008, 02:35
Die leichteste Lösung wäre tatsächlich ein USB-Adapterkabel.
Jedoch brauchst du nicht ein USB -> parallel 36-Pol Centronics Kabel sondern ein USB -> parallel 25-Pol D-Sub Buchse.
Ersteres würde zwar auch gehen, jedoch bräuchtest du dann noch einen Adapter von Centronics auf Minicentronics nur sind diese nicht mehr all zu leicht zu bekommen und du hast eine lange Adapterkette an den instabilen Centronicsverbindungen hängen.
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
powerslide
Montag, 5. Mai 2008, 10:35
wie wärs mit nem kleinen druckerserver.. und ab geht die sache übers lan ?!
evtl gibt es fü den 6l sogar ne jetdirect rj45 karte
To4St4rr
Dienstag, 20. Mai 2008, 09:41
Das hier könnte doch der oben erwähnte Ersatz sein, oder was meint ihr?
http://www.computerbase.de/news/hardware…ity-karte_pcie/
Die Karte hat doch alles was eine X-Fi Xtreme Music auch hat...
