• 16.05.2026, 08:05
futureintray
eSata plate während dem betrieb anschliesen?
Donnerstag, 22. Mai 2008, 14:57
tag zusammen,
hab hier ne esata platte,
dachte eigentlich das ich diese einfach während
des betriebes einstecken und nutzen könnte.
aber ich muss jedesmal windows herunterfahren,
den pc ausschalten, dann die platte einschalten und dann erst den rechner einschalten und booten.
wenn ich die platte einfach anstecke und neustart mache wird sie auch nicht erkannt.
ich muss wirklich jedesmal den rechner ausschalten.
gibts da irgendwo im bios vllt ne pnp einstellung?
oder ähnliches?
Steinman
Re: eSata plate während dem betrieb anschliesen?
Donnerstag, 22. Mai 2008, 15:02
ich meine mal was gelesen zu haben das es unterschiede zwischen esata und einfach extern gelegten sata ports gibt.
bei den meisten mainboards ist es ja einfach nen externer sata anschluss.
hab das selbe problem bei meinen 2 rechnern auch, bin also auch an einer lösung interessiert ;)
gr3if
Donnerstag, 22. Mai 2008, 15:05
Ahci Modus anmachen. Inklusive Treiber. dann gehts auch.
Bei emulierten ide Ports hängt es vom Mainboard ab.
futureintray
Donnerstag, 22. Mai 2008, 16:16
wenn ich ahci aktiviere bootet windows nimmer, bluescreen.
also erstmal ahci treiber installiern?
newold
Donnerstag, 22. Mai 2008, 21:56
Ne, Windows mit aktiviertem AHCI neu installieren. Einfach Treiber installieren reicht nicht, da gibt's weiterhin einen Bluescreen...
Kannst ja mal googlen, irgendwer hat's galube ich schon mal ohne Neuinstallation geschafft...
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
futureintray
Donnerstag, 22. Mai 2008, 23:00
hmm,
hat einwandfrei geklappt.
bei ms gibts iner knowlege base nen artikel,
einfach nen wert iner registry ändern.
jetzt läufts im ahci modus.
thx
Rio
Donnerstag, 22. Mai 2008, 23:15
Mit AHCI müssten deine SATA Festplatten auch unten in der Taskleiste bei dem sicher entfernen Icon erscheinen.
