• 07.03.2026, 22:07
Steinman
Asus P5K Pro oder Abit IP35 Pro ?
Mittwoch, 4. Juni 2008, 13:45
Hat eines der beiden Mainboards einen entscheidenden Vorteil gegenüber dem anderen ?
Ich tendiere wegen des Optischen Soundausgangs zum Abit und auch das Bios beim normalen P5K fand ich zum Kotzen, aber wenn das Asus irgendwas mega tolles hat was ich übersehen habe würde ich auch das nehmen.
Etwas anderes kommt nicht in Frage, da ich die Brocken heute in Frankfurt bei K&M kaufen möchte.
CPU wird ein E7200 und RAM behalte ich vorerst meine 800er Adata bis wieder etwas Kohle übrig ist.
gr3if
Re: Asus P5K Pro oder Abit IP35 Pro ?
Mittwoch, 4. Juni 2008, 14:02
In Frage würde noch das Gigabyte p35 ds3r kommen. Das hat gegenüber dem Abit den Vorteil von 6 statt 4 Phasen an der cpu Spannungsversorgung.
Ich hatte das ds3r schon, 520fsb waren drin. Muss nix heissen, ging aber relativ gut. Desweiteren ist die Gigabyte Lüftersteuerung richtig gut.
Ansonsten bleibt dir bei Km in Frankfurt nicht viel übrig als die 3 Boards.
Steinman
Mittwoch, 4. Juni 2008, 14:06
hoher fsb ist garnicht mal so wichtig, weil der e7200 nur 266er fsb hat und bei 400mhz sind das schon 3,8ghz ;)
deswegen möcht ich auch erstmal ausprobieren ob meine vorhandenen rams reichen, evtl kann ich mir das geld für schnellere sparn.
lüftersteuerung interessiert mich eigentlich auch nicht weil bequiet nt.
ich hab sowohl von asus, abit und gigabyte jeweils schon die "grundversionen" verbaut und da gefiel mir bisher das IP35 am besten, daher tendier ich sehr stark zum ip35 pro ;)
gr3if
Mittwoch, 4. Juni 2008, 14:10
Tjo was soll ich sagen: Kumpel von mir hat das Ip 35 pro. Er ist beigeistert von der Lüftersteuerung (die übrigens um Welten besser ist als die eines be!quiet nts)
dazu kommt ein relativ hoher Vdroop und ein aufgeräumtes blaues Pcb.
Was mich aktuell von Abit abhalten würde ist der Bios Support und die Möglichkeit, dass Abit demnächst pleite gehen bzw verschwinden könnte.
Allerdings du musst damit glücklich werden und soviel tun die 3 sich nicht, da sie alle auf den gleichem Chipsatz aufbauen und das Bios auch nicht zaubern kann.
Steinman
Mittwoch, 4. Juni 2008, 14:14
das mit dem bios support ist allerdings doof, da hat man quasi keine chance wenn irgendwelche macken da sind die wieder rauszukriegen.
gigabyte mag ich eigentlich überhaupt nicht.
sollte ich doch lieber das asus nehmen ? :-/
Edit: das P5K-E wär auch noch ne möglichkeit. das könnte ich hier in darmstadt kaufen und es hat sogar nen optischen ausgang. nach 8 phasen cpu versorung siehts auch aus.
Alex
Mittwoch, 4. Juni 2008, 19:02
Hast du mir nicht von Asus abgeraten, da die lauter Bugs haben sollen? ;)
Steinman
Mittwoch, 4. Juni 2008, 22:12
Eben drum ists jetzt auch ein Gigabyte P35 DS3 geworden ;D
Zumindest bisher ist mir noch kein Fehler aufgefallen, das beruhigt mich sehr.
Und CPU ist nen Q6600 geworden... also komplett nich so wie ich eigentlich wollte ^^
Nachher mal testen was so geht.
Lunix
Mittwoch, 4. Juni 2008, 22:17
Wir haben, also ich und meine Kumpel, alle das P5K gekauft und sind alle zufrieden damit.
Keinerlei probleme, auch nicht beim übertakten. 3/4 haben ihren q6600 auf 3ghz und auch keine probleme damit. Naja was soll man sagen... Das Abit kenne ich nicht und was der bauer nicht kennt frisst er ja bekanntlich auch nicht :P
ach is ja schon gekauft :P boooh! ^^
Steinman
Mittwoch, 4. Juni 2008, 22:50
zur zeit primed er mit standartspannung und 3ghz... nur das board wollte irgendwo mehr spannung haben.
hab einfach mal überall +0,1V gemacht um zu sehen ob er dann bootet und er tats... nachher mal testen was genau es haben will.
vielleicht mch...
Lunix
Donnerstag, 5. Juni 2008, 00:50
Also bei mir ist bei 3,25 ende. allerdings liegts am speicher glaub ich.
Steinman
Donnerstag, 5. Juni 2008, 02:15
Hui das board untervoltet ja höllisch.
"default" (1,325V) waren grad mal 1,23V damit liefen die 3GHz stabil.
allerdings kriegt mein altes bequiet p4 400W jetzt echt das kotzen mit seiner einen 12V schiene... die härteren versuche mach ich lieber erst wenn ich das neue hab.
mit 800er ram sind übrigens theoretisch 3,6ghz drin bei 1:1
gr3if
Donnerstag, 5. Juni 2008, 02:18
Es kann auch sein, dass deine Vid 1,25 ist. Dann wären 1.23 sogar ziemlich gut.
Lass dir die Vid bitte mal richtig auslesen.
zeppe
Donnerstag, 5. Juni 2008, 09:15
http://forum.abit-usa.com/showthread.php?t=122393
Hab das IP-35 Pro - V1.7 Beta 04 drauf.
500er FSB mit einem E8200 waren da auch drin.
El_PResidente
Füchschen Alt-Meister
Donnerstag, 5. Juni 2008, 19:27
Ausserdem ist der Bios-Support von Abit in jedem Fall mal um Welten besser als der nicht vorhandene Bios-Support von Gigabyte oder der Müll den Asus als Bios rausbringt.
Gigabyte hat es bis heute nicht geschafft einen echten Bug (Reboot-Loop) aus Ihrem Bios zu beheben. Ganz zu schweigen von dem lästigen Reboot-Bug den Abit ja am anfang auch hatte. Nur bei Abit ist er mittlerweile behoben. Bei Gigabyte passiert es nach wie vor regelmäßig das die Platine in einer Reboot-Schleife hängen bleibt und weder durch CMOS-Reset, CPU ausbauen oder Ram tauschen zu beheben ist.
Und wieso sollte Abit pleite gehen? ??? ???
El_PResidente
. . . . . . . 18.07.2025 8) 8) 8) 8) :D . ... :D 8) 8) 8) 8)
gr3if
Donnerstag, 5. Juni 2008, 19:35
El_PResidente
Einfach lesen:
http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspu…1&id=1211895670
Wobei das soweit auch stimmt. Es gibt aktuell nur ein Micro Atx 780g Board und ansonsten nix für Amd. Bei Intel kommen 2 p45 und nichts weiteres.
Abit und Bios Support: Sie haben es bis heute nicht geschaft für ihr Topboard (abit AB9 QuadGt) ein Bios Update für die 45nm Cpus rauszubringen, welches keine Beat ist. Weiterhin gehen die Abit Boards nach jeder Einstellung im Bios komplett aus und laufen dann neu an.
Steinman
Donnerstag, 5. Juni 2008, 19:40
mein gigabyte board hat den bootloop glücklicherweise nicht, einmal in meinem leben hat sich billig kaufen gelohnt ;D
edit: momentan 3,33ghz bei 1,33V :)
zeppe
Donnerstag, 5. Juni 2008, 23:36
Stimmt nicht!
Mein IP35-Pro macht das nur dann wenn ich an der Taktschraube dreh.
Verstell ich z.B. nur Spannungen oder Lüfter passiert das nicht.
Also nicht so Pauschalisieren. :P
Steinman
Donnerstag, 5. Juni 2008, 23:54
jo das beim übertakten alles aus und wieder an geht hatte bisher JEDES intel board was ich in den fingern hatte.
p.s. die cpu is komisch... weder taktmäßig nach oben, noch spannungsmäßig nach unten konnt ich bisher irgendein limit ausloten.
bin jetzt bei 2,4ghz mit 1,02V und das scheint zu laufen... jeah stromsparen mit quadcore ::) :P ;D
gr3if
Freitag, 6. Juni 2008, 01:16
Rofl^^
Also: Ich hatte ein Gigabyte Ds3r p965 was brav startete und ein Dfi Lanparty p35, was auch immer brav durchstartet und dabei nicht ganz ausgeht.
zeppe
Freitag, 6. Juni 2008, 01:23
Und was willste mir damit sagen?
Ich hatte auch schon viele Bretter die anstandslos durchgestartet sind.
