• 11.03.2026, 13:05
Krueg3r
Rechner schmiert ab! *pics*
Donnerstag, 5. Juni 2008, 20:16
Ich habe folgendes Prob: In letzter Zeit schaltet sich mein Rechner gerne von alleine ab. Ohne Shutdown sondern einfach *bumm* - aus! Das dauert dann auch etwas bis man ihn richtig starten kann. Ich bin mir recht sicher das es an der Hitze liegt, da mein Rechner erst damit angefangen hat, seit es so warm ist und da es meist passiert wenn ich viele Anwendungen gleichzeitig laufen hab. Was kann ich da machen? Wie kann ich meinen Rechner (LuKÜ) kälter halten? Kühler? Lüfter? oder was ganz anderes? (Außer WaKü, dafür hab ich immo kein Geld ^^ )
MfG,
für die Menschen!
Jogibaer_Nr1
Re: Rechner schmiert ab!
Donnerstag, 5. Juni 2008, 20:20
Mach mal ein Foto von deinem PC mit abgenommenem Seitenteil, dann können wir dir mit konstruktiven Lösungsansätzen wesentlich besser helfen als rumzurätseln.....es gibt da viele Möglichkeiten oder Faktoren die Temperatur zu minimieren.
RedFlag1970
Donnerstag, 5. Juni 2008, 20:23
Allem Anschein nach hast du also einen Luft gekühlten Rechner?!
Dann schau Dir mal deine Lüfter an,
vielleicht sind die einfach "zugestaubt".
Wenn dem so ist, dann hilft ein Staubsauger schon weiter ;)
Krueg3r
Donnerstag, 5. Juni 2008, 20:26
hm..hab grade keine Digicam da. Das wird dann Samstag nachgeholt.
Kurzinfo:
Abit NF7-S
Athlon XP 2200+
512 MB DDR 227 (2* 256)
(ich glaube) Netzteil mit 350 Watt
Ati 9800 pro
Nix overclocked!, Der Rechner ist immer auf einer Seite offen!
WIe gesagt: Foto folgt vorraussichtlich am Samstag! Und bekommt keinen schock, das ganze ist eher nicht soo gepflegt und recht provisorisch zusammengestellt. :-/
E: Ich schau mir den Lüfter gleich mal an! Staub is immer drin, hol ich aber öfters mal raus. Vllt brauch ich auch nen neuen Kühler oder sowas.
für die Menschen!
RedFlag1970
Donnerstag, 5. Juni 2008, 20:41
Neuer Kühler, nein, kaum, der geht nicht kaputt.
Eher vielleicht der Lüfter.
Ich tippe in Richtung Staub, nimm mal nen Staubsauger, danach gehts sicherlich wieder.
GraKa nicht vergessen!
maniac2k1
Donnerstag, 5. Juni 2008, 20:44
Guck dir auch mal die Kondensatoren an, die könnten bei dem alten Board schon aufgebläht sein.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
fabelmann
Donnerstag, 5. Juni 2008, 22:15
mach die Seitenwand auf und stell einen Ventilator davor. Hilft bei meinem Kumpel mit einer ähnlichen Hardware wunderbar
RedFlag1970
Donnerstag, 5. Juni 2008, 22:29
Jo - das ist so gut wie DIE Musterlösung des Problems ::) :o ::)
fabelmann
Donnerstag, 5. Juni 2008, 23:35
Denke ich nicht, aber zum Übergang wird es helfen ;)
RedFlag1970
Freitag, 6. Juni 2008, 03:08
DEM kann ich natürlich nicht wiederprechen 8)
theBLACKdragon
Freitag, 6. Juni 2008, 16:00
ich muss noch was einwerfen: Es klingt für mich auch ein bisl nach Netzteil (ich mein dass der Computer nicht gleich wieder angeht). Das hatte ich wie mein Netzteil kaputt war.
Is auch ne Überlegung wert wie ich mein (und so wies ausschaut hast du ein no Name Netzteil...
wolkenlos
my system:2xXeon 5420/ Tyan Tempest i5400XT/XFX 8800GTX XXX/ 8GB Kingston ECC RAM/ 1x 150GB WD Raptor/2x Segate Barracuda ES.2 500GB in Raid1
Zettih
Freitag, 6. Juni 2008, 18:23
Wenn's wirklich mit einem Lüfter vor der offenen Seite besser wird, dann solltest Du Dir vielleicht mal Gedanken über die Luftströmung im Gehäuse machen.
Viele moderne Gehäuse haben im Rohzustand eine Riesenladung Löcher für Zu- und Abluft. Wenn man die allesamt offen lässt, dann stellt sich keine kontinuierliche Luftströmung durch den Rechner ein sondern der Netzteillüfter pustet die kühle Luft durchs Netzteil, die aus den benachbarten Kühlschlitzen einströmt. Die warme Luft anserswo im Gehäuse dümpelt derweil so vor sich hin bis sie irgendwann von selbst aufsteigt und durch irgendwelche anderen Lüftungslöcher per Konvektion entweicht. Das ist Käse.
Ideralerweise wird warme Luft oben hinten aus dem Gehäuse 'rausgeblasen und kalte Luft strömt unten vorne nach - und nur dort! Dann muss die Luft einmal quer durch's Gehäuse und kann sich nicht stauen. Wenn das transportierte Luftvolumen so nicht ausreicht und zusätzliche Lüfter benötigt werden, sollten die diese o.a. Strömung unterstützen und nienichtnimmer dagegen arbeiten.
Alle für die gewünschte Strömung nicht benötigten Luftlöcher sollte man verschließen! Ein Rechner mit guter Strömung im Gehäuse hat bei offener Seitentür oft höhere Temperaturen als bei geschlossenem (aber dafür ordentlich durchströmtem) Gehäuse!
Krueg3r
Dienstag, 10. Juni 2008, 20:36
Ich hab keine Digicam kriegen können. Deshalb hier nur ein paar Handypics. Reicht das für eine Art von Prognose?
E: Der Rechner scheint besser zu laufen wenn ein Venti davor steht/ liegt. Das man den Rechner nach einem Absturz nicht sofort wieder anstellen kann liegt an 2 Dingen:
1.) Die Hardware ist zu heiß(!), evtl. ein Schutz der CPU damit die nicht durchburnt.
2.) Ein Mainboardschutz, der ebenfalls das wegbruzeln von der Hardware verhindern soll.
Wenn ich den Netzstecker ziehe und nach 5 sekunden wieder einstecke, dann kann ich neustarten. Aber auch nur nachdem sie allesi m Rechner etwas abgekühlt hat. Sonst startet der Rechenr für 2 Sekunden und geht sofort wieder aus.
für die Menschen!
Zettih
Re: Rechner schmiert ab! *pics*
Mittwoch, 11. Juni 2008, 01:19
Schöne Bilder, aber die zeigen alle den gleichen Bereich. Gibt's da nun eine Durchlüftung des Gehäuses? Das kann zumindest ich aus den Fotos nicht entnehmen, also bleib' ich erst mal bei meinem Post weiter oben.
zeppe
Mittwoch, 11. Juni 2008, 01:36
Geile Art die HDD freistehend hochkant da so hinzustellen.
Sollte da unten ein Lüfter frische Luft reinblasen ist das imo absoluter blödsinn weil die HDD da voll im Weg ist.
Außerdem würd ich mal ganz fix die Flachbandkabel gegen Gerundete austauschen.
gr3if
Mittwoch, 11. Juni 2008, 01:37
Ist der Nb Lüfter noch ma laufen?
Da das ein Sockel A ist würde ich mal die komplette Wlp austauschen.
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 11. Juni 2008, 12:51
Gnarf aldäää schon mal was von Kabelbinder gehört  ;D  ;D Räum mal auf und fühl mal von Hand wie heiss die Kühler werden. Wenn dich drann verbrennst  ::) Muss mehr Zugluft her  8)
Krueg3r
Mittwoch, 11. Juni 2008, 15:18
öhmm.ja isn bissl unaufgeräumt, stimmt.
Ich werd die platte mal vernünftig einräumen.
Der Kühler wird schon verdammt heiß
für die Menschen!
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 11. Juni 2008, 15:31
:P
Also mein Tip: Alle Bleche hinten ab. Einen Lüfter wie vorgesehen ran. Das könnte schon mal helfen. Wenn es irgentwie geht vor die Platten ein 120iger der richtung CPU bläst. Unten der vorgesehene Lüfteranschluss in der Frnt ist meist zimmlich daneben, da die Krafikkarte den raum nach oben versperrt. Sollte der Chip trotzdem noch zu heiss werden stell einfach auf die Krafikkarte einen Lüfter direkt davor.
Krueg3r
Mittwoch, 11. Juni 2008, 20:12
macht das denn Sinn? Ich meine der Kühler(bzw. der Lüfters des Kühlers) pustet ja auf die Fotos bezogen in "meine Richtung". Wenn ein Lüfter da in die Gegengesetzte Richtung pustet, bringt das dann überhaupt was?
für die Menschen!
