• 10.04.2026, 14:18
juergen_schelhorn
Welche CPU und Ram als Aufrüstung?
Samstag, 14. Juni 2008, 13:41
ich möchte meinen aktuellen PC etwas aufrüsten. Hier mal die Bestandsaufnahme:
- Asus P5W DH-Deluxe
- Intel Core 2 Duo E6400
- 2x 1GB G-Skill PC2-6400 (DDR2-800)
- PNY GeForce 8800GTS (768MB)
- 2x 500GB Samsung SATA @ Raid 0
- BeQuiet 450W Netzteil
Ich persönlich denke, dass die CPU und der Ram das System runter ziehen, was meint ihr? Ich wär wenn das so ist dann auf der Suche nach einer guten, leistungsstarken CPU, die Preisleistungsmäßig sehr gut ist. Und 4GB Ram wären dann auch gesucht, die mit meinem Mainboard harmonieren.
Oder müsste man wenn dann gleich noch mehr aufrüsten? Dachte eigentlich die Grafikkarte wäre noch das beste im System.
Ripper
W03lfch3n
Re: Welche CPU und Ram als Aufrüstung?
Samstag, 14. Juni 2008, 14:51
Das was bremst ist der Ram, der nutzt nur 800mhz bustakt.
Ansonsten, was soll denn noch "bremsen", das ganze system ist so ned wirklich high-end. musste wohl günstig sein ;)
Steinman
Samstag, 14. Juni 2008, 14:53
da "bremst" überhaupt nix und wenn irgend nen spiel ruckelt dann mit sicherheit nicht wegen der cpu und dem ram...
aber wenn du bastellust und geld hast kauf dir doch was neues ;D
@re@50
Samstag, 14. Juni 2008, 15:15
*anmerk*
eine 8800GTS mit 786mb gibt es nicht.
W03lfch3n
Samstag, 14. Juni 2008, 15:21
Hmm, das Mainboard und der CPU geben 1.066 MhZ her, der Ram nur 800. Flaschenhalseffekt eben.
@re@50
Samstag, 14. Juni 2008, 15:26
ähm du verwechselst da einiges. das board kan offiziell nur 266mhz fsb, ebeso die cpu. ergo sind das 1066mhz (weil bei intel der fsb mal 4 genommen wird wegen des marketing hauptsächlich)
beim ram wird aber die "reale" taktfreuqenz angegeben und das sind bei ddr2 800, 400mhz.
wenn also im bios der ram auf 1:1 steht und alles im std. takt läuft haben der ram, die cpu und das board 266mhz fsb.
Seppel-2k3
Samstag, 14. Juni 2008, 15:28
omfg ja ne is klar biene, effektiv arbeitet das board mit 266mhz fsb, schonmal was von quadpumped oder double data rate gehört??
das einzige was da ausbremst is die "langsame" cpu, aber da könnte man ja ohne geld auszugeben locker noch n paar hundert mhz rausholen.
juergen_schelhorn
Samstag, 14. Juni 2008, 16:01
Ja, ich mein halt die 8800GTS mit 6xx MB Ram, ned die 512er.
Und vor nem Jahr als ich das Zeug gekauft habe ist das schon nicht schlecht gewesen, das System.
Also würdet ihr sagen ist da keine Komponente die die anderen irgendwie runterziehen würde und alles ist demnach auf einem Level?
Ripper
Steinman
Samstag, 14. Juni 2008, 16:23
natürlich passt das soweit oder hast du irgendwelche probleme bisher ?
wie schon gesagt könnte man der cpu noch ordentlich feuer geben.
vermutlich reichen die 800er rams sogar aus um die cpu an ihre grenze bringen zu können.
juergen_schelhorn
Samstag, 14. Juni 2008, 16:38
Die CPU wäre sogar pretested bis 3,4GHz, aber ich halte nichts mehr von Overclocking.
Ripper
Steinman
Samstag, 14. Juni 2008, 17:25
1. wieso nicht ?
2. warum kaufst dann pretested ?
3. wenn du eh aufrüsten wollen würdest, wäre ein eventueller defekt (der sowieso höchst unwahrscheinlich ist) nichtmal weiter tragisch
juergen_schelhorn
Samstag, 14. Juni 2008, 17:39
1. weil ich das in dieser Konfiguration Probleme gemacht hat und ichs nicht stabil zum laufen bekommen hab
2. weil ich erst Übertakten wollte
3. darum gehts nicht...
Steinman
Samstag, 14. Juni 2008, 17:47
naja das mainboard bzw der chipsatz ist nich gerade für hohen fsb bekannt...
vielleicht geht halt einfach vom board her nicht so viel.
da würde ich einfach mal langsam testen was geht und es zumindest so laufen lassen.
wenn du dir bei irgendwelchen einstellungen nicht sicher bist kannst du ja auch da nochmal nachfragen, ich denke mehr als standart geht auf jeden fall ;)
