• 23.03.2026, 17:00
futureintray
HDD vs Gbit?
Sunday, June 29th 2008, 12:23pm
erstmal, wie schnell ist denn ein gbit netzwerk?
1000mbit, ok.
wenn ich das durch 8 teile komme ich auf 125mb/s
hier daheim komme ich gerade mal ca. 50mb/s netto.
mit meiner hdd komme ich laut hd tune auf 80mb/s.
also wo stecken die 30mb?
sind die 125mb/s nur theoretische mb, oder sollte man die im idealfall erreichen?
bzw, wie "real" sind denn die 80mb/s von hdtune gemesen?
@re@50
Re: HDD vs Gbit?
Sunday, June 29th 2008, 12:30pm
hat die gegenstelle auch eine hdd im rechner die 80mb/sek schreiben kann?
aber die 50mb/sek sind ein super wert.
die 1gbit sind nur ein theoretischer wert, genauso wie bei 54mbit wlan oder bei usb 2.0 (480mbit).
Labrat
Re: HDD vs Gbit?
Sunday, June 29th 2008, 12:35pm
ich komm daheim max. auf 78mb/s brutto. das liegt u.a. an schlechten switches, die einfach nicht mehr schaffen.
futureintray
Re: HDD vs Gbit?
Sunday, June 29th 2008, 1:01pm
Quoted from "area@Vol."
hmm, das mit der gegenstelle ist ein guter punkt,
hab nicht daran gedacht das 80mb lesen nicht gleich 80mb schreiben entsprechen muss.
muss ich mal testen.#
Quoted from "Labrat"
ok, knapp 80mb ist aber auch schonmal ne gute ecke mehr als 50mb.
frage mich ob es was bringen sollte wenn ich ne 2te netzwerk karte einbauen würde, und dann getrennte freigaben mache.
aber wenn der switsch natürlich nur 50mb packen sollte wäre das sinnlos.
Labrat
Re: HDD vs Gbit?
Sunday, June 29th 2008, 1:05pm
du hast doch geschrieben, du schaffst 50mb/s NETTO. das ist doch ein guter wert, mit dem man zufrieden sein kann.
gr3if
Re: HDD vs Gbit?
Sunday, June 29th 2008, 1:07pm
Naja du brauchst 2x Pcs die auch 80mbit lesen/schreiben können. Dann brauchst du den gbit switch, den hast du und dann liegt es an Windows Xp oder Vista?
Zumindest bei Xp gibt es die Möglichkeit der Registry Eintrag die Serverdienste zu vergrössern.
Labrat
Re: HDD vs Gbit?
Sunday, June 29th 2008, 1:11pm
nur weil GBit auf nem switch steht, muss er nicht annähernd GBit an leistung schaffen... ich hab hier nen netgear GBit switch (GS serie) der macht bei 78mb/s dicht. zusätzliche switches in reihe (gleicher typ) reduzieren die geschwindigkeit jeweils um ca. 25%.
futureintray
Re: HDD vs Gbit?
Sunday, June 29th 2008, 1:15pm
hmm, stimmt...
der pci buss macht ja auch bei 133mb/s dicht.
und da hängt sowohl der lan adapter sowie
der sata raidcontroller dran.
vllt sollte ich mich 50mb wirklich begnügen.
Labrat
Re: HDD vs Gbit?
Sunday, June 29th 2008, 1:17pm
naja von festplatte zu festplatte schaffe ich auch nur 60mb/s brutto.
erst bei 2 unabhängigen transferen also
festplatte 1 > festplatte 3
festplatte 2 > festplatte 4
schaffe ich die 78mb/s brutto. und es sind alles schnelle festplatten...
futureintray
Re: HDD vs Gbit?
Sunday, June 29th 2008, 5:47pm
wie is das eigentlich mit dem pci bus?
also wenn ich jetzt 2 festplatten an nen pci raidcontroller hänge,
die jeweils beide alleine 90mb/s schaffen.
und dann jede festplatte getrennt freigebe,
sprich jede platte sozusagend ihre gbit karte bekommt,
verbraucht dann der pci raidcontroller die ganze bandbreite,
oder können beide nics immernoch jeweils 50mb/s schaffen?
Re: HDD vs Gbit?
Sunday, June 29th 2008, 6:01pm
Quoted from "futureintray"
hmm, stimmt...
;D
ah ja... 133 MB BUS(!!)... was sagt dir das?
Du hast eine gesamtbandbreite von maximal(!) 133 MB/Sek. (bei optimaler ausnutzung... die es nicht gibt) die sich ALLE Geräte TEILEN müssen die am PCI hängen... das heißt USB, Sound, IDE/SATA und Lan... da bleibt unterm strich ned so arg viel über...
heut zu tage ist das auch nciht mehr zeitgemäß... ompimalerweise ist der SATA/IDE controler direkt im Chipsatz integriert und braucvht keinen Bus mehr... GBit Lan sollte mit ner eigenen PCIe Anbidnung versorgt werden... USB und Sound sind nicht so bandbreitefressend... für die reicht PCI derzeit nocha us...
Man In Blue
D3S3RT
Re: HDD vs Gbit?
Monday, June 30th 2008, 2:54am
ich komme bei raid0 in pc1 --> raid0 in pc2 auf etwa 96 mb/sec als max. Aber auch erst seitdem ich mit nen neuen Longshine ggbit switch und cat7 Kabel geholt hatte. Vorher mit dem alten Switch und Cat5 Kabeln hab ich nur 60 geschafft.
Von daher sind deine 50 MB doch schon ganz ok.
futureintray
Re: HDD vs Gbit?
Monday, June 30th 2008, 9:53am
kabel sind auch noch so ein stichpunkt,
das muss ich auch mal checken was ich da hab.
wer hätte gedacht das man da an soviel denken muss ^^
thx
