• 09.04.2026, 09:00
FreddyKrueger
Lufkühler für CPU
Samstag, 28. Juni 2008, 20:32
Hallihallo!
Ich bin auf der Suche nach einem super toll kühlendem CPU Kühler (Luft), da ich mit meinem momentanen Artic Cooling ding unzufrieden bin, da mein CPU(AMD Athlon X2 6000+) einfach recht warm wird. Gegebenenfalls sollte dieser Kühler für ein bisschen Übertaktung gut genug sein, da ich mir vielleicht auch mal ne HD3870 X2 reinhauen will, aber das sollte nicht am meisten beachtet werden. Hauptsache ein kalter Prozzi ;D
Preislich wären max. 50€ ganz schön!
MfG Freddy!
futureintray
Re: Lufkühler für CPU
Samstag, 28. Juni 2008, 20:38
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…256e9d9c19eb9db
ansonsten die scythe teile sollen recht gut sein
http://geizhals.at/a213792.html
FreddyKrueger
Samstag, 28. Juni 2008, 23:26
ok, dann werde ich mir wahrscheinlich so nen scythe zulegen, der ist mir schon vorher ins auge gesprungen
aber bin immer noch offen für andere vorschläge!^^
palme_kex
Samstag, 28. Juni 2008, 23:32
Kann den Scythe Mugen auch nur empfehlen...
Hab nen E8200 @ 4ghz (normal 2,6ghz) ganz ohne TempProbs damit am laufen...
Das ding macht unterlast um die 50°C CPU temp.
Man muss allerdings aufpassen, ob das Monster auch wirklich auf das Mobo passt.
Durch diese enormen HeadpipeGedöhns auf modernen Mobos wird das Teilweise echt kritisch und ich denke es gibt doch einige Mobos wo sowas nit mehr drauf passt.
gr3if
Samstag, 28. Juni 2008, 23:38
Thermalright Ifx 14 und Scythe Orochi, wenn du eine Klasse höher willst.
zeppe
Sonntag, 29. Juni 2008, 01:39
Das ist aber nicht nur ne Klasse höher, das ist die Spitze. ;)
Den und zwei Stück davon hab ich grad bei nem Bekannten verbaut. 1A ;)
Was gefällt ist das er mit dem Board verschraubt wird und nicht die Plastik Pushpins hat. Obwohl ich mit denen noch keine Probleme hatte. Negativ das man dazu das Board ausbauen muß. Aber wer leise sein will muß leiden. :P
Ich selbst hab den hier, bin aber nicht ganz zufrieden.
Da ich nen Sharkoon Rebel 9 Value mit dem großen Lüfter hab passt der oben beschriebene Kühler nur wenn ich den Lüfter ausbaue und das will ich vermeiden. Deshalb der Andy.
xx_ElBarto
Sonntag, 29. Juni 2008, 02:17
ich hab nen scythe mugen + http://geizhals.at/deutschland/a132997.html als lüfter auf 7v, is praktisch lautlos
FreddyKrueger
Sonntag, 29. Juni 2008, 12:47
Das sieht ja schonmal sehr schön alles aus, nur wie ist das mit dem festmachen bzw. dem Halt, da es ja schon Klötze sind die man da ans Mobo hängt, oder muss ich mir DA keine Sorgen da machen? Und zur MoBo-Pass-Frage ich habe ein Asus M2R32-MVP, vielleicht hat ja jemand ne Ahnung ob da son ein Scythe Mugen drauf passt, da mir der schon ziemlich gefällt.
futureintray
Sonntag, 29. Juni 2008, 12:58
die dinger werden ja nicht mehr am mainboard,
sondern an der gehäuse rückwand befestigt.
gr3if
Sonntag, 29. Juni 2008, 13:08
Quatsch.....
Die meisten Kühler kommen mit einer Metallbackplate, also einem Stück Metall, welches hinter das Mainboard gesetzt wird, sodass sich das Mainboard nicht durchbiegt.
FreddyKrueger
Sonntag, 29. Juni 2008, 13:46
ok, ich vertraue euch, dass das ding hält, ansonsten leg ich einen PC auf die Seite :P
gr3if
Sonntag, 29. Juni 2008, 14:07
Guck dir das mal an:http://www.computerbase.de/artikel/hardw…-kuehler-riese/
Der hält schon bei einigen auf den Mainboards.
W03lfch3n
Sonntag, 29. Juni 2008, 15:54
Zitat von »FreddyKrueger«
Hallihallo!
MfG Freddy!
Bevor alle mit den Ratschlägen anfangen: Was bitte ist "recht warm" in deinen Augen? ;)
FreddyKrueger
Sonntag, 29. Juni 2008, 21:37
60 bis 65 ° und das nicht bei Volllast (bei manchen Spielen etc.) und das halte ich für warm wenn nichts sogar heiß
gr3if
Montag, 30. Juni 2008, 02:46
Bei einer Cpu die bis 100 darf? Oder was für eine hast du?
Seppel-2k3
Montag, 30. Juni 2008, 03:18
auch dann isses hoch, man muss ja nich an die grenze gehen, auch wenns die cpu aushält, 60-65° und das nichmal bei vollast sind mir pers. auch zu hoch.
gr3if
Montag, 30. Juni 2008, 03:33
60-65 Cpu Temp sind zumindest bei aktuellen Cpus (keine 45nm Dualcores) in einem nicht gut belüftetem Case absolut normal.
FreddyKrueger
Montag, 30. Juni 2008, 20:23
Nicht gut belüftet? ich hab 2 250mm Lüfter in der Seite die (oder min. einer) immer an sind... -.-
gr3if
Montag, 30. Juni 2008, 20:46
Lüfter in der Seite helfen gar nicht...
Ein Case mit ordentlicher Belüftung vorne und hinten Lüfter die die warem Luft rauspusten, sodass das ganze Case auf dem Kamineffekt aufbaut ist wesentlich effektiver.
W03lfch3n
Dienstag, 1. Juli 2008, 00:13
du brauchst einen durchzug im gehäuse, am besten von vorne nach hinten.
und was heißt da etwa einen 250er? is der nicht so groß dass er absolut unübersehbar sein müsste?
wie bereits erwähnt, 65°C sind in Ordnung.
