• 06.03.2026, 06:23
futureintray
Spannung vs Temp?
Montag, 21. Juli 2008, 13:53
hab ne frage zum thema e8400 oc.
und zwar lese ich in den oc foren immer wieder verschiedene meinungen,
einmal das es keine rolle spielt wieviel vcore man gibt solange die temp der cpu unter ca. +-70grad bleibt.
und einmal das man nicht über 1,3v vcore gehen sollte,
auch wenn die cpu bei sagen wir 60grad bleibt...
ist das mehr ne glaubenssache,
oder gibts da tests dazu?
thx falls wer was weis ^^
@re@50
Re: Spannung vs Temp?
Montag, 21. Juli 2008, 13:56
kommt auf die std. spannung der cpu an, wenn diese bei 1,0V liegt dann sind 1,3V bei einer 45nm cpu sehr viel, liegt die vcore aber bei 1,2V dann sind 1,3V nicht sehr viel.
futureintray
Montag, 21. Juli 2008, 14:08
also laut mainboard liegen auf auto 1,16 v an.
wenn ich den wert von hand auf 1,4 stelle steht 1,33 drinnen.
sollte also ok sein?
@re@50
Montag, 21. Juli 2008, 14:11
ja sollte es, wobei 1,33V eigentlich schon viel sind für E8400,
wieweit kommst du den mit dem takt?
futureintray
Montag, 21. Juli 2008, 14:25
also ich war mal bei 4ghz.
allerdings ist das 2monate her, und hab den zettel mit den einstellungen verloren.
daher fange ich das spiel momentan wieder von vorne an.
@re@50
Montag, 21. Juli 2008, 14:27
ich mach es immer so, vcore auf std. ram 1:1 und dann prime95 anmachen und mit setfsb im 5min. abstand den fsb um 10mhz erhöhen, wenn dann prime nen fehler macht, ins bios und die vcore 2 stufen anheben.
und so lange weiter bis ich den takt gefunden haben denn ich haben will oder die max vcore anliegt die ich max. haben will.
enta
Montag, 21. Juli 2008, 15:27
Angeblich soll der temperatursensor bei den E8xxx ja völlig versagen. Meine E8500 hatte anfangs 15 grad ;D hab dann mal bios geflasht und jetzt zeigt das gute ding 28 grad an, unter last 36 ... hört sich schon ne ecke realistischer an aber auf die temps würde ich mich nicht unbedingt verlassen.
Ich habs bisher immer so gemacht das ich einfach getacktet hab so lange wie es stabil ist, den vcore um realistische werte erhöht und mich so an die grenzen ran getastet.
Mit ner anständigen wakü bei den 45nm prozzis kann man ja kaum zu heiss fahren, es sei denn man hebt den vcore an wie ein irrer :)
gr3if
Montag, 21. Juli 2008, 16:20
Also: Intel gibt vor, dass man 1,325 vcore geb en darf. Bzw eine richtig schlechte Cpu braucht die auch.
Es gibt jetzt Leute die geben auf Basis von Rücksicht auf Elektronenmigration nur 1,425 maximal an Vcore.
Das ganze hat immer einen Kausalzusammenhang.
Cpus die mit flüssigem Stickstoff maximal getaktet werden halten auch nicht ewig.
Für meinen aktuellen E8400 würde ich die Grenze bei 1,35 ansetzen.
enta
Montag, 21. Juli 2008, 16:33
Da haste recht, man muss sich im vorhinhein immer ordentlich informieren, da sind ja alle cpu´s anders. Mein p4 550 konnte ich ohne weiteres mit 1,45v betreiben, die kleinen kraftwerke hatten zwar ne wärmeentwicklung wie sau, aber mit ner ordentlichen kühlung lief das kleine dinge jahrelang auf 4ghz einwandrei. Das war für damalige verhältnisse einiges.
Jetzt mit der 45nm struktur braucht man ja ganrichmehr so viel saft, wenn man mit leichter erhöhung nicht weit genug kommt hat man einfach pech mit der cpu gehabt und solte aufgeben :P
futureintray
Montag, 21. Juli 2008, 18:18
ok, bin jetzt hier:
9 x 450 = 4050mhz
eingestellter vcore bei 1,48... laut cpu-z bei 1,38.
also knapp unter 1,4 . (ist ok oder?)
achso, die temp im screenshot is schon wieder runter,
unter last komme ich auf 67grad laut hwmonitor.
coretemp zeigt weniger an ???
460 geht noch mit eingestellter vcore,
bei 470 bluescreen.
werd jetzt mal versuchen die sb und die nb wieder zu senken.
thx bsiher
@re@50
Montag, 21. Juli 2008, 18:19
1. coretemp 0.99.1 nehmen
2. neuere cpu-z version nehmen
3. prime95 25.6 nehmen
3. vcore versuchen zu senken.
futureintray
Montag, 21. Juli 2008, 18:21
verwende vista 64bit, da war die 0,95 die aktuelleste die ich gefunden habe.
cpu z guck ich gleich mal
edith:
ok, coretemp doch ne aktuereller gefunden ^^
enta
Montag, 21. Juli 2008, 18:22
Wenn man den temps glauben schenken darf (weis nich wie das mit neustem bios is) wärs mir definitiv zu viel.
Musst auch bedenken das es heute shice kalt draussen is, wenn deine bude ma richtig warm wird, werden auf 70grad auch mal ganz schnell 80
Chock
Montag, 21. Juli 2008, 18:31
der bluescreen kann auch von ganz woanders kommen :) du hast cpu und speicher gesynct. ich weis ja nicht was du für module drin hast aber wenn sie 800er sind schwitzen die schon ganz schön auf 900mhz.
Verkaufe: EVGA 680i SLI, E8500 E0, 4GB 2x2 Corsair Dominator 1066, X-Fi Fatality mit 5,25" Einschub, WD Raptor 74gb, Multiswitch
Als Paket: Asus Rampage Formula [X48], Q9650 4x4ghz @1.37v, 8GB Corsair Dominator 1066
Suche: Grose Radiatoren Evo 1800, 1080
futureintray
Montag, 21. Juli 2008, 18:41
ne, sind 1000er von ocz.
hab halt im bios target temp 70grad eingestellt,
die lüfter drehen auf halber power.
hab nen 360er radi, und damit wird nur die cpu gekühlt.
also von daher eigentlich kein problem.
hab noch puffer nach oben.
denke ich.... hmm..
werd mal testweise nen 2ten 120er anschliesen.
Chock
Montag, 21. Juli 2008, 18:43
das einzige was mich bei dir wundert ist das gefälle von load vcore und der die du im bios einstellst :/ wirklich eklig wenn du 0.08 vdroop hast.
futureintray
Montag, 21. Juli 2008, 20:44
wo stelle ich das denn ein?
hab einfach die werte angehoben :P ^^
edith:
ok nen bischen gegooglet.
wenn ich das richtig verstehe kann ich den vdrop aber nicht beeinflussen.
auser mitm mod.
Chock
Dienstag, 22. Juli 2008, 00:01
schau mal obs bei deinem board nciht einfach pencilmods gibt. kannst mit nem bleistift machen :)
futureintray
Dienstag, 22. Juli 2008, 00:06
naja,
erstmal nen bios update machen,
der vdrop is ja auch schon relativ gross momentan.
vllt hilft dem vdroop auch noch nen bischen.
auserdem, bleistift mods sind mir dann doch zu heikel,
wenn dann gleich richtig mit poti :D
gr3if
Dienstag, 22. Juli 2008, 00:08
Nimm bitte Realtemp zu ausmessen der Temp. Coretemp scheitert da gerne.
