• 05.03.2026, 20:47
Gigabit nicht "stabil"?
Dienstag, 22. Juli 2008, 16:05
Hi zusammen,
ich hab hier mein NEtzwerk nun auf Gigabit umgerüstet... aber rigendwie will das nicht so wie ich will...
das Switch hat extra LEDs unter den Status LEDs wo angezeigt wird ob ein gerät Gigabit verwendet oder nicht.. hier werden meine Rechner auch korrekt erkannt...
wenn ich anfange was zu kopieren startet der Vorgang auch mit ca. 65 MB/Sek... nach 3-4 minuten sackt die geschwindigkeit dann aber massiv ab und landet nach 10 minuten oder so genau bei 11,5 MB/Sek...
Das ist so ziemlich genau die geschwindigkeit die ich vorher mit 100 MBit hin bekommen habe...
Woran kann das nun liegen? Daran das es so viele kleine Daten sind? Oder schaltet die Kiste wirklich auf 100 MBit runter? Vielleicht nach zu vielen Fehlerpaketen? Vielleicht nicht die richtigen Kabel? (Cat5E) Laut Spezifikationen und IEEE schieß mich tod kann Cat5E Gigabit... und das sogar auf eine länge von bis zu 100 Metern...
Man In Blue
futureintray
Re: Gigabit nicht "stabil"?
Dienstag, 22. Juli 2008, 16:12
hast du denn mal probiert was passiert wenn du eine grosse datei kopierst?
RedFlag1970
Dienstag, 22. Juli 2008, 16:13
Viele kleine Dateien können der Tot sein!
Nimm mal eine grosse Datei und probiere das, dann sollte es schneller sein!
Dienstag, 22. Juli 2008, 16:17
hm... also daran lags nicht...
habs rekonstruiert... 30 GB vid Datei... mal macht der die mit 50 MB/Sek fertig... mal kackt er mitten drin ab und geht runter auf 12 MB Sek... dann ist neustarten angesagt damit er wieder auf 50 MB/Sek kommt...
hmm... komische sache das... liegt dann aber wohl an dem Client oder an der verbindung vom Client zum switch...
Man In Blue
@re@50
Dienstag, 22. Juli 2008, 16:18
überrgäst du die daten per FTP oder windows netzwerkumgebung?
Dienstag, 22. Juli 2008, 17:22
hab en netzlaufwerk eingerichtet
scheint nu irgendwie auch gut zu sein... ka
Man In Blue
Y0Gi
Mittwoch, 23. Juli 2008, 00:20
Möglicherweise verstehen sich die Komponenten nicht und handeln anfangs GE aus, fallen dann aber auf FE zurück. Da bei Geschwindigkeitseinbruch mal nachsehen, auf welchem Modus die NICs laufen. Unter Linux geht das beispielsweise mit `ethtool eth0`.
Mittwoch, 23. Juli 2008, 05:23
jau... hab ich natürlich sofort getan... laufen beide auf GBit...
das problem ist auch nicht nochmalaufgetreten...
Ich habs erstmal unter "winDOS" Eigenarten abgelegt...
trozdem dnake für die Tipps...
Man In Blue
Y0Gi
Mittwoch, 23. Juli 2008, 05:38
Gerade erinnere ich mich dunkel an einen Test in einer jüngeren c't (Mai 2008?). Darin wurde ein Fall genannt, bei dem Vista plötzlich Einbrüche beim Transfer verzeichnet - sei es wegen irgendwelcher Puffer, weil viel im RAM gehalten wird und dann geswappt werden muss oder sonstwas. Das lässt sich aber ja noch rausfinden.
spack_of_nation
Mittwoch, 23. Juli 2008, 13:32
mit NetIO könntest du mal die brutto transferrate deines Gigabit Netzes messen.
damit kannst du die reine übertragungsrate messe ohne das festplatten etc. die beeinflussen.
futureintray
Samstag, 26. Juli 2008, 20:20
Man In Blue
hi,
hab hier irgendwie glaub nen ähnliches problem.
ich komme auf 22,5 mb im schnitt,
der rechner fängt mit 110mb an und sinkt dann relativ schnell.
hat bei dir nur das mit dem netzlaufwerk geholfen, oder hast du auch noch was anderes gemacht?
Sonntag, 27. Juli 2008, 03:31
das mit dem netzwerklaufwerk hatte ich von anfang an so konfiguriert... sprich das Prob war auch MIT Netzwerklaufwerk aufgetreten...
Das Prob ist allerdings nicht mehr aufgetreten...
ich vermute(!) mal das mein Fileserver (linux sei dank =P) aus irgend nem Grund da wohl für ne weile mit FastEthernet gelaufen ist...
Man In Blue
futureintray
Sonntag, 27. Juli 2008, 14:56
hmm, ok.
ich hack es auch unter dem thema ab.
windows neu installiert, jetzt rennts mit 90mb/s ^^
