• 03.11.2026, 10:22
Papa_Schlumpf
Re: Superduper highendrechner gesucht :)
Donnerstag, 20. März 2008, 15:58
Zitat von »area50«
und es kann sein das die cpu nicht auf dem board läuft.
??? what... Wieso das denn? Meinst der 680i kann das nidd o0
Samsung x2 im raid sind F1 Platten. http://www.forumdeluxx.de/forum/showthre…&highlight=ahci
Floppy für raid installieren...  ::) Windoof kann das doch nicht   :-X
Spezies_8472
Donnerstag, 20. März 2008, 16:11
Zitat von »Papa_Schlumpf«
Samsung x2 im raid sind F1 Platten. http://www.forumdeluxx.de/forum/showthre…ht=ahci[/quote]
sag jetzt nicht, du willst die platten im raid0 betreiben...
dir ist auch klar, das die 750GB f1 keine 333iger platter hat sondern 250iger und somit doch etwas langsamer als die 1TB version ist.
seit wann braucht man dafür zwingend ein floppy, um treiber einzubinden? ::)
schon mal was von nlite bzw. vlite gehört, hier kannst du dir vorher ne angepasste windows-version erstellen und alle benötigten treibern integrieren.
unter vista kannst du für unbekannte treiber auch einen usb-stick verwenden, wärend des setups.
Papa_Schlumpf
Dienstag, 25. März 2008, 22:21
So jetzt müssten wirs zusammenhaben:
2
Grafikkarten NVIDIA PCIe
XFX GF8800GTX XXX (Art.-Nr.: JBXXG2)
GF8800GTX XXX (NVIDIA GeForce 8800 GTX)
€ 269,-*
€ 538,-*
1
DVD-Brenner SATA
Samsung SH-S203D (Art.-Nr.: CEBU12)
SH-S203D (20 / 8 / 16 fach)
€ 30,90*
1
Floppy-Laufwerke
Teac Diskettenlaufwerk (Art.-Nr.: BFF#04)
Diskettenlaufwerk (34Pin Floppy)
€ 8,90*
1
CPU Sockel 775 Core 2 Quad
Intel® Core 2 Quad Q9450 (Art.-Nr.: HPHI53)
Core 2 Quad Q9450 (4x 2666 MHz)
€ 309,-*
1
Sound
Creative X-Fi Xtreme Music (Art.-Nr.: KK#C67)
X-Fi Xtreme Music (PCI)
€ 62,-*
1
Mainboards Sockel 775
EVGA nForce 780i SLI (Art.-Nr.: GPEZ0A)
nForce 780i SLI (NVIDIA nForce 780i SLI)
€ 239,-*
2
Arbeitsspeicher DDR2-1066
Corsair DIMM 2 GB DDR2-1066 Dominator EPP Kit (Art.-Nr.: IBIE5L)
DIMM 2 GB DDR2-1066 Dominator EPP Kit (2048 MB)
€ 64,-*
€ 128,-*
1
Netzteile über 600 Watt
Zalman ZM1000-HP (Art.-Nr.: TNAZ20)
ZM1000-HP (1.000 Watt)
€ 229,-*
1
Gehäuse Big Tower
SilverStone TJ07W (Art.-Nr.: TQXI50)
TJ07W (7 x 5,25" extern)
€ 314,-*
2
Festplatten 3,5 Zoll SATA
Samsung HD753LJ (Art.-Nr.: AEBU02)
HD753LJ (750 GB)
€ 104,-*
€ 208,-*
Zwischensumme: € 2.066,80*
1 x aquabox 5 1/4" schwarz ohne Anschlüsse
2 x aquagraFX für 8800 GTX/Ultra (G80) mit core pro ohne Anschlüsse
1 x cuplex XT di - double impact 4-Loch-Halt. P4 Sockel 478/775 G1/8 ohne Anschlüsse
1 x Spar-Bundle airplex PRO 360 ohne Anschlüsse + 3x airstream 120 mm
1 x aquastream XT USB 12V Pumpe - Ultra Version
6 x Schlauch PUR schwarz, plug&cool
1 x Thermo Control System
1 x aquaero Durchflusssensor mit 5,6 mm Düse ohne Anschlüsse
1 x Adaptersatz für 1046 und aquastream ohne Anschlüsse (nur Adapter)
492.73EUR
Obs 2 oder 3 karten werden ist nicht sicher. Ich befürchte nur das oc karten noch eher das SLI lecken haben
Patrickclouds
Mittwoch, 26. März 2008, 00:27
wann willst du denn kaufen?
denn die 9800gtx steht sicherlich schon in den startlöchern.
gibt es den prozessor überhaupt schon zu kaufen. denn dann müsstest du ja eh noch ein wenig warten
[CENTER][/CENTER]
gr3if
Mittwoch, 26. März 2008, 00:40
Die 9800gtx ist der 8800gtx allerdings unterlegen^^
Nurmal so am Rande. Diese reinen g92 Refreshs sind das gleiche wei eine oced 8800gts 512mb.
Teilweise skaliert ein Sli aus 2x8800gts 512 besser als eine 9800gx2.
Spezies_8472
Mittwoch, 26. März 2008, 03:28
1
Floppy-Laufwerke
€ 8,90*
ist ja immer noch ein unnötiges floppy-laufwerk dabei
€ 64,-*
€ 128,-*
auf einmal wieder 4x1GB statt 2x2GB
HD753LJ (750 GB)
€ 104,-*
€ 208,-*
ich persönlich würde keine samsung-platten nehmen.
ich tendiere da eher zu wd oder seagate.
z.b. 2x Western Digital WD6400AAKS 640GB (Art.-Nr.: AEBW04) mit 2x 333iger platter
ich halte von der aquabox rein gar nichts und kann das teil nicht empfehlen.
das teil reagiert sehr empfindlich auf bewegungen des gehäuses (durch die flache bauweise), die pumpe zieht dann sehr schnell luft an - durch einen recht hohen durchfluss wird das ganze noch begünstigt.
selbst der aquatube ist für die as xt schon fast zu klein und es wird bei entsprechendem durchfluss unter umständen luft angesogen und man muss einen filterschwamm verwenden um dies zu verhindern (einen kleinen blauen filterschwamm 30x30x30mm hab ich hinter die melvin pipe geklemmt auf den auslass vom aquatube - welcher zudem eine reinigende wirkung hat)
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 26. März 2008, 10:23
eben und man sieht deutlich in hohen Auflösungen, das die (man beachte auch das es oc gtx sind) 750mb Karten deutlich besser sind. Ich sehe in der 9800 serie keinen Vorteil... Kühler gibts auch keine... :-X Die cpu ist anfang April wieder lieferbar. ;D
Ram wurde nach erfaqhrungswerten vom kollegen auf Arbeitsspeicher DDR2-800
OCZ DIMM 2 GB DDR2-800 Kit (Art.-Nr.: IBIEMS)
DIMM 2 GB DDR2-800 Kit (2048 MB) geändert (2x)
RedFlag1970
Mittwoch, 26. März 2008, 11:19
Zitat von »RedFlag1970«
Mann,
hau ne 8800Ultra rein und gut iss!
In nem halben Jahr soll er sich für die selbe Kohle ne neue NVIDIA kaufen und hat dann wieder die doppelte Geschwindigkeit......und so weiter.....
Ich finds ja gut das du doch die 8800er Lösung genommen hast...
Nachdem man so auf mich eingeschlagen hat, weil alles Unsinn und so ..... 8) ::)
Spezies_8472
Mittwoch, 26. März 2008, 14:04
jo, mach du mal, den speicher scheinst du ja ständig zu ändern, langsam hast du ja dann alle durch ;)
nur zur info, scharfe timings spielen bei intel-systemen eher eine untergeordnete rolle (unter anderem wegen dem nicht integriertem speichercontroller, der erst mit nehalem kommen soll), daher bringt es mehr, fsb und speicherfrequenz zu erhöhen und in den subtimings ein niedriger performance level.
4x1GB heizen sich gegenseitig mehr auf als 2x2GB.
die heatpipe der speicher setzen meist eine aktive kühlung voraus, z.b. einen cpu luftkühler, der die umgebenden bauteile mitkühlt. bei wakü ist das nicht unbedingt gegeben und der speicher schmort im eigenen saft.
für oc würde ich schon mindestens zu ddr2-1000 raten und ich würde eher 2x2GB bevorzugen.
@re@50
Mittwoch, 26. März 2008, 16:46
@papa schlumpf: es kann sein das auf einigen board revisionen mit i680 sli chipsatz die 45nm quadcore nicht laufen, weil die stromversorgung nicht passt.
Roman7790
Mittwoch, 26. März 2008, 16:56
780i Mainboards unterstützen doch 45nm, ist ja eigentlich nur ein aufgemöbeltes 680i.
@re@50
Mittwoch, 26. März 2008, 16:57
die stromversorgung wurde aber angepasst auf den 780er boards.
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 26. März 2008, 16:58
was für nen 680derter board???
€ 239,-*
::) :P
dankenderweise sagtest du es ja bereits darum hab ich das board ja geändert ;D
@re@50
Mittwoch, 26. März 2008, 17:01
hab vergessen zu quoten, war die antwort auf deine frage ganz oben.
Darky
Donnerstag, 27. März 2008, 00:37
da fehlt noch ne 32ger mtron ssd fürs sys ;)
Papa_Schlumpf
Donnerstag, 27. März 2008, 09:19
;D Wenn der Preiss fällt hol ICh mir 2 ;D
Papa_Schlumpf
Freitag, 28. März 2008, 13:11
Hab mal nur zum Spass bei Alienware nen Rechner zusammengestellt. (Fertigrechner waren ja oft als die besserer Variante angepriesen...)
Area-51™ ALX CFX
Intel® Core 2™ Extreme-Quadcore-Prozessor - übertaktet auf 4 GHz
ATI® Radeon™ HD Crossfire X-Grafikkarten
DirectX 10.1-Unterstützung
Quad-GPU Technologie
Standard Hochleistungs- RAID-Konfigurationen
Standard 802.11n/g/b Wireless
Standard 2x externe Serial ATA
6.840,12 €
Dell:
XPS 720
Intel® Core™ Quad-Core-Prozessor QX6850 (3,46 GHz,1.333 MHz, 8 MB Cache), Original Windows Vista™ Ultimate (32 Bit) - Deutsch
System anpassen
Gesamtsumme aktualisieren
5.029,71 €
4 Jahre XPS-Premium-Hardware-Support für Privatanwender zum Preis von 3
Gültig bis Donnerstag, 1. Mai 2008 Details anzeigen
- 60,00 €
250 € Rabatt bei ausgewählten Modellen
Gültig bis Mittwoch, 9. April 2008 Details anzeigen
- 250,00 €
Zwischensumme
Inkl. MwSt. 4.719,71 €
Garantievorteil hin oder her  :-X  ::) Is kla brauch ich nix zu zu sagen  oder  :P ;D
Rechner ist bestellt mangels qCPU wirds aber sicherlich mitte April. Fotos wird ich dann nachgereicht. Klar mit fettem  ;D vom neuen Besitzer  8)  ;) ;D
rayxt
Freitag, 28. März 2008, 14:27
@Papa_Schlumpf
Fyi,
Alienware und DELL ist ein und dasselbe, Alienware wurde 2006 von DELL aufgekauft.
Adult Gamers Germany
zigzag
Seppel-2k3
Freitag, 28. März 2008, 14:33
kann mir mal jemand erklären, wieso nach 18 seiten und etwa 200 vorschlägen immernoch kein pc gekauft wurde?
rayxt
Freitag, 28. März 2008, 14:40
...Rechner ist bestellt mangels qCPU wirds aber sicherlich mitte April. Fotos wird ich dann nachgereicht. Klar mit fettem ;D vom neuen Besitzer 8) ;) ;D
zigzag
