• 31.10.2026, 02:39
Steinman
Re: Probleme mit 4gb Dominator's - HELP!
Montag, 28. Juli 2008, 20:07
das wurde aber schonmal in irgendeinem thread von dir geschrieben, dass 4 module meistens nicht mit vollem takt gefahren werden können und das hat auch recht wenig mit asus zu tun.
das die dir keine garantie dafür geben das es läuft ist ja wohl klar.
aber wer nicht hören will muss fühlen :P
W03lfch3n
Montag, 28. Juli 2008, 20:12
*goldmedallie für dummes gelaber das keinem was bringt überreicht*
Steinman
Montag, 28. Juli 2008, 20:32
was hat das mit dummen gelaber zu tun ?
das is halt einfach so, kann ich doch auch nix dafür.
gr3if
Dienstag, 29. Juli 2008, 11:54
Es gibt Kits die werden verkauft und du hast garantie auf das funktionieren.
Bei Ocz zb gibt es dann ggf. Spd Updates damit das ganze läuft.
W03lfch3n
Samstag, 2. August 2008, 19:32
Problem hat sich ergeben.
Es gibt von Corsair spezielle 4x1gb kits, die aufeinander abgestimmt sind - jedoch ist auch dieses nicht auf dem P5Q Pro zugelassen.
Ich habe mir jetzt die auf der QVL Liste vermerkten 2x2GB Dominator Module besorgt, die auch im 4x2GB Zulässig sind - und siehe da, es läuft vom ersten Moment an wunderbar.
Fazit: Lieber die Finger weg von 4x1GB und besser die 2x2GB Variante, ist wesentlich verträglicher zu aktuellen Boards.
Iomega
Dienstag, 5. August 2008, 19:25
freut mich das es bei dir geklappt hat.
ich habe allerdings die nächst höhere stufe dieses Problemes :-)
2x (2x 2GB Dominator) Habe das P5K Deluxe, unterstützt 8GB aber das klappt nicht. Nun habe ich halt nur 3 Riegel eingesteckt und habe 6GB (klar, das ist son asynchrones Dualchannel ^^)
Habe die Ram aber auch auf dem nagelneuen P45Chipsatz Board von Gigabyte (support 16GB)getestet.. da kommt das System auch ned hoch.. froher schwarzer Bildschirm ^^
Ärgert mich schon etwas, das die dinger ned zu 4. laufen >_<
W03lfch3n
Dienstag, 5. August 2008, 20:30
Dann schau dich mal etwas im Corsair forum um - 4 Bänke zu belegen wird von den meinsten Mainboards nicht korrekt unterstützt.
4GB sind das nutzbare Maximum, bei 8GB ist schon dreimal fraglich, ob das überhaupt im Dualchannel lauffähig ist.
Die Sets sind auf 2x2GB ausgelegt, ob 4x2GB laufen ist Glückssache. So hab ichs direkt vom Support aus dem Forum, 8GB sind einfach überzogen in einem Homerechner.
Seppel-2k3
Mittwoch, 6. August 2008, 02:11
ich frage mich warums unbedingt corsair sein muss? wenn schon geld rauswerfen für ram, dann ja wohl kingston.
EddieXP
Mittwoch, 6. August 2008, 23:07
hm jetzt gehts aber los hier :o
Also ich geselle mich mal zu euch...
Hab schon länger 2x1Gb OCZ XLC 800er cl3-4-4-5 RAM drinn, alles ohne Probleme. Tjoa dann kam letzte Woche nen zweites Kit, war leider völlig hinüber(beide Riegel). Reklamation und gut ist dachte ich mir - von wegen.
- Ohne die alten zwei Riegel funzt der neue RAM ohne Probleme (MemTest, UT3, Crysis).
- Sobald aber die vollen 4GB drinn sind, schmiert mir Vista64 unter Last ab und MemTest bringt ne ganze Fehlerorgie :(
- Selbst mit erhöhten Timings (cl4-4-4-15) läuft meine Maschine nicht stabil :-[
- Hab ein Gigabyte x38-ds5 drinn, der Rest findet sich über meine Signatur
Bin wirklich ratlos im Moment, hoffe aber auf die ein oder andere Hilfestellung.
- Eddie
"Zuviele Ausrufezeichen sind kindisch"
Steinman
Mittwoch, 6. August 2008, 23:43
ram nicht mit vollem speed fahrn...
hatte auch mal 4 800er riegel drin, so bis etwa 750mhz gings, alles drüber konntest knicken.
EddieXP
Donnerstag, 7. August 2008, 00:01
Hm werd ich mal probieren, danke für den Tip... obwohl neben den RAM Bänken "ddr2 1066mhz" steht - heißt für mich eigentlich, dass ich diese Frequenz auch erwarten darf.
Najo ich werds mal mit 750MHz testen - und berichten.
@re@50
Donnerstag, 7. August 2008, 07:57
Cl3-4-4-45 ram das hört sich mehr nach ddr1 ram an, stell mal die Timings von Hand auf 5-5-5-18.
gr3if
Donnerstag, 7. August 2008, 10:10
Oh Man Area.... Schreib nicht soviel
Siehe da:
http://geizhals.at/deutschland/a239656.html
Ich hab davon 4x1gb Module im Pc. Laufen am besten bei mir mit 800 bei 4-4-4-12-2t bei 2.2v.
Also nicht di vollen 2.4 anlegen.
EddieXP
Donnerstag, 7. August 2008, 23:36
Oh man das is mir jetzt aber ein bisl peinlich ::)
War leider 100% meine Schuld:
Es lag einfach an zu hoher Spannung. Das alte Kit kann damit problemlos umgehen, während das neue Kit darauf sehr allergisch reagiert (andere Chips?).
However - auf 2,3V laufen die vier Riegel mit 4-5-5-15 tadellos.
Fragt sich halt, was die vier Schätzchen zu richtig scharfen Timings sagen... MemTests wirds gleich zeigen....
//Edit:
Juppie.. CL3-4-4-15 funzt ohne Probleme > cool 8)
