• 29.10.2026, 23:54
SheeP
Re: Teufel Motiv 2 an onboard Soundkarte!
Samstag, 9. August 2008, 16:09
der Support hat endlich geantwortet:
Sehr geehrter Herr xxx,
vielen Dank für Ihre freundliche Anfrage an Lautsprecher Teufel, die wir Ihnen hiermit gerne beantworten.
Um den Defekt eingrenzen zu können, teilen Sie mir bitte einmal mit, ob das beschriebene Verhalten auch dann auftritt, wenn Sie keine abspielenden Geräte am Subwoofer angeschlossen haben. Ziehen Sie hierfür bitte einmal testweise alle Signalkabel an der Rückseite des Subwoofers ab und stellen Sie den kleinen Automatik Schalter auf ON.
Bitte teilen Sie mir mit, ob das System nun immer noch das Knacken aufweist.
Wenn das Knacken immer noch auftritt, schliessen Sie den Subwoofer bitte einmal testweise an einem anderen Stromkreis an.
Mit freundlichen Grüssen aus Berlin
soweit war ich im Prinzip auch schon. Im moment hängt das Teufel System via Stromtrommel im Erdgeschoß am Treppenhaus. Selbes Problem... :-/
W03lfch3n
Sonntag, 10. August 2008, 20:46
Dann schreib das mal dem Kerle, der wird dir dann weitere Instruktionen und ggf. eine RMA-Nummer geben.
Sag bescheid was die meinen, mir is seither auch nix neues mehr eingefallen.
SheeP
Montag, 11. August 2008, 22:33
Komisch ist nur, dass es Heute alles Problemlos geht, bei der gleichen Konfiguration ohne Änderung. Das ganze System und der PC waren (wie immer) komplett vom Stromnetz getrennt
