• 31.03.2026, 01:48
M3rl1N
Asus P5Q Deluxe Overclocking - C2D 4,7ghz Lukü
Dienstag, 19. August 2008, 21:24
Hab mir ja nen neues Board zugelegt: Asus P5Q Deluxe - vorher hatte ichn evga 680i SLI...
soweit so gut beim evga mit 4,5ghz war sense...
beim Asus sinds jetzt C2D 4,7ghz Lukü 55grad vollast 1,39vcore und ram 2,1v manuell , ram 470mhz , fsb 1880mhz
alles andere auf auto - habe schon versucht mehr vcore , mehr nb/sb pll voltage (jeweils nurn ein bischen - vielleicht zuwenig? ) zu geben - aber mehr geht irgendwie nicht wirklich
bios bootet der chip bis über 5ghz - aber windows boot und 3dmark06 (16720punkte mit ner 4870 und 8gb ram)ist nur bis 4,7ghz stabil
was kann man machen damit mehr geht? ich mein da alles noch mehr oder minder auf auto steht müsste doch noch was gehen..
HELP PLS !! ;) wo sind die Profi OC´ler ?
@re@50
Re: Asus P5Q Deluxe Overclocking - C2D 4,7ghz Lukü
Dienstag, 19. August 2008, 21:35
55°C können es nicht sein.
Mit Welchem Programm augelesen?
1,39V würde ich nicht dauerhaft geben das ist zu viel für die 45nm CPU's.
Wie du mehr rausholen kannst, bessere CPU Kühlung und alle Spannungen von Hand ausloten.
Desweiteren mit den Skew und GTL werten experimentieren.
Da kann man ach keine richtwerte gebe weil jedes Mobo und jede CPU sich anders Verhält.
edit: ausserdem reichen 4,7GHz locker aus, ausser du willst Benchmarkrekorde versuchen zu knacken, aber dann muß die CPU schon mit LN2 gekühlt werden.
M3rl1N
Dienstag, 19. August 2008, 21:47
ausgelesen mit ausus pc probe ;) *g* ja ich weis taugt nix - ist idle im bios (nach bench und reboot ins bios) bei 47grad
1,4vcore eingestellt - 1,39 laut cpu-z
ja dachte es gäbe irgendwie bei den boards "nen trick" ...
ok 4,7 is schon ok
wieviel vcore max darfse denn? 4,6ghz machtse mit 1,36
@re@50
Dienstag, 19. August 2008, 21:53
ich Persönlich würde unter 1,35V bleiben mit Wakü.
Zum Temps auslesen kannst du RealTemp nehmen.
Das liest auch nicht 100% aus.
Richtig ausgelesen werden können die Temps der 45nm Intel CPU's,
wenn Intel am Donnerstag die max. Tjunction bekannt gibt.
Wie Anandtech berichtet, wird Intel am Donnerstag auf der hauseigenen Messe IDF die Tj.Max-Werte fuer seine Prozessoren in 45-nm-Strukturbreite bekannt geben. Bisher wurden diese nur fuer die Mobilprozessoren bekannt gegeben. Wichtig sind die Werte fuer das Auslesen der Prozessortemperatur, da mit Hilfe von Programmen nur die Differenztemperatur zu diesem Tj.Max ausgelesen werden kann. Wenn diese Differenz "0" erreicht, befindet sich der Prozessor bei seiner maximal zulaessigen Temperatur und es werden entsprechende Gegenmassnahmen bis zur Notabschaltung eingeleitet um einen Defekt zu verhindern. Da diese Tj.Max-Werte fuer die Desktop-Prozessoren von Intel nicht herausgegeben wurden, mussten sie anhand von Erfahrungswerten und im Vergleich zu den Mobilprozessoren geschaetzt werden. Dies hat allerdings dazu gefuehrt, dass Programme wie CoreTemp und RealTemp, die die interne Diode des Prozessors auslesen, haeufig verschiedene Temperaturen anzeigten.
Chock
Dienstag, 19. August 2008, 22:20
1.4v is in ordnung bei den 45nm cpus. ich würd sogar sagen du hast ne monster cpu wenn sie bei 1.39v die 4.7ghz schafft. da müssen andre 1.5v+ für geben.
Verkaufe: EVGA 680i SLI, E8500 E0, 4GB 2x2 Corsair Dominator 1066, X-Fi Fatality mit 5,25" Einschub, WD Raptor 74gb, Multiswitch
Als Paket: Asus Rampage Formula [X48], Q9650 4x4ghz @1.37v, 8GB Corsair Dominator 1066
Suche: Grose Radiatoren Evo 1800, 1080
Sashispatz
Dienstag, 19. August 2008, 22:39
8600 ? oder....
Ok..da sind 4,7 noch kein Weltwunder (aber schon ganz gut). Was haste den für RAM ?
M3rl1N
Dienstag, 19. August 2008, 23:34
ja isn 8600er
ram is g-skill 1000mhz cl5-5-5-12 läuft aber leider dank ramteiler nur auf 470mhz bzw 951mhz nächst höhere wert wäre 1129 oder so und das ist zu viel für den ram
avalon.one
Mittwoch, 20. August 2008, 00:08
Zum Testen (wenn es ernsthaft gemeint ist) Prime95 und superPI, nicht 3DMark benutzen. CoreTemp funktioniert meist recht ordentlich für die Temperatur, meines Wissens haben die DualCore CPU's insgesamt 3 Temp Sensoren, daher variiert auch das Ausleseergebnis.
Viel hilft viel, das gilt für die Kühlung genauso wie für die V-Core.
Für Dauerbetrieb macht das alles nur bedingt Sinn:
Hohe Spannung -> hoher Takt -> viel Wärme -> großer Energieverbrauch -> viel Lärm
Chock
Mittwoch, 20. August 2008, 00:49
viel lärm stimmt nur bedingt :)
radiatoren ohne ende schützt auch die noch so grauenhaft abwämelastige hardware vor der hitze und dem für den user dazugehörigen lärmtod :)
Steinman
Mittwoch, 20. August 2008, 00:53
das stimmt so nich...
wenn mans zu sehr übertreibt und die cpu irgendwann 300W verheizt (überspitzt) kanns wasser noch so kalt sein und die cpu is kochheis.
dann hast du am kühler nen delta von 50k oder so und da nützen auch keine 100 radis was :P
gr3if
Mittwoch, 20. August 2008, 01:17
Never ever... Die meisten 45nm starten bei 1.2xxx dh: 1.4 sind dann 0.1xxx-0.2v mehr. Intel selbst spezifiziert bis 1.325, wobei man sich da nicht so sicher sein kann.
Ich würde auch unter 1.4 bleiben.
Chock
Mittwoch, 20. August 2008, 02:10
so. zeig mir mal ne cpu die 300W frisst.
und du zeigst mir mal 45nm cpus die mit 1.4 und ner wakü abfackeln.
das hat nichts mit "never ever" zu tun sondern beruht auf den erfahrungen von tausenden, die ihre cpus über 4ghz laufen haben. und das stabil über monate weg. und nu erzähl mir nichts von wegen lebenszeit. die dinger halten lang genug aus bis die nächste große neuerung kommt.
4.2ghz momentan hier bei 1.4v und idle hatter 26°C
Seppel-2k3
Mittwoch, 20. August 2008, 02:30
wo wäre das prob ne cpu 0.2v über spec laufen zu lassen? wenn ich oc betreibe ist das fast standardwert den ich einstelle, weil unter 50% oc läuft doch eh nix! ;D
ne mal im ernst, das hat bisher noch jede cpu bekommen und das auch für lange zeit. die dinger nutzt man doch eh nich länger als n jahr. ;D
@re@50
Mittwoch, 20. August 2008, 07:59
QX9650@5,6GHz@1,982V
Seppel-2k3
Mittwoch, 20. August 2008, 16:27
für länger als 10 minuten area ;D ;D ;D
gr3if
Mittwoch, 20. August 2008, 16:33
Da sind mit Stickstoff auch deutlich mehr als 10mins drin....
4ghz bei 1.4 mit Wakü? Gern aber nur unter Gewissen Umständen und nicht alle haben eine Wakü.
Außerdem welche von den 4.1ghz Cpu ist 48std Qmc stable?
Da sind mir nicht so viele bekannt.. Und Termination Shoots in Cpu-Z sind ganz toll.
Sashispatz
Mittwoch, 20. August 2008, 21:02
Mh...
Selbst mein E8400 macht 4Ghz unter 1,4V Prime-stable. RAM läuft dabei mit 1092Mhz .
Temps bin ich nicht ganz sicher, da mir irgendwie kein Tool das gscheit ausliest.....die Temperaturanzeige skaliert mit der Auslastunganzeige verzögerungsfrei. Von den 10 Grad Differenz von Core 1 zu 2 red ich noch gar nicht.
avalon.one
Mittwoch, 20. August 2008, 21:05
Wir glauben dir das ja, auch wenn das nur 10Min sind ;D
@re@50
Mittwoch, 20. August 2008, 21:12
Prime 10min. sagt nix aus ;)
und 1,4V sind schon viel für 4GHz.
Sashispatz
Mittwoch, 20. August 2008, 21:39
Ja, sorry, war nur n pic auf die Schnelle....sieht nach über Nacht (länger hat ich ihn noch nicht laufen) auch nicht anderst aus ;)
Jo, 1,4V sind nicht soooo wenig, aber ich denke nicht das es Probleme geben sollte...andere laufen ja schon lange mit über 1,5V. Hab ich das große CPU Sterben verpasst ? Einmal im Jahr gibts eh n Neuen.....wenn nicht öfter....
