• 22.02.2026, 02:41
M3rl1N
Bestes S775 Crossfire board ?
Sonntag, 17. August 2008, 21:30
neues OC-board gesucht - Sockel 775 - min. fsb 1800mhz ! DDR2 - habe im moment nen EVGA 680i SLI Board aber ne ATI karte.. nun willsch CF machen und bracuhn anderes Board mit Intel/CF chipsatz was ist da momentan zu empfehlen?
ggf mit vormontierter chipsatz wakü?
@re@50
Re: Bestes S775 Crossfire board ?
Sonntag, 17. August 2008, 21:31
Asus Rampage Extreme mit x48 Chipsatz, schafft locker 600er FSB (wenn es die cpu mitmacht), ist aber DDR3.
für DDR2 bleibt dann nur ein Board mit x38 Chipsatz die sind aber nicht so OC freudig.
M3rl1N
Sonntag, 17. August 2008, 21:34
p45 und x48 is nix?
bzw was ist mit den boardas die so schon 1600er fsb machen - die 200 mehr sollten doch wohl drin sein?
max 1066fsb ddr2 - 1600mhz fsb
http://www.alternate.de/html/product/Mai…l&l3=Sockel+775
@re@50
Sonntag, 17. August 2008, 21:36
x48 siehe oben, und only DDR3.
P45 ist der PCIE im CF modus nur mit 2*8 Lanes angebunden was das ganze ca. 10% Langsamer macht.
Ich selber habe Momentan ein Asus P5Q Pro drin, 450Mhz fsb sind kein Problem, alles darüber mag das Board nicht.
Daher werde ich mir nächste Woche ein Biostar mit P45 Chipsatz kaufen (schaffen teilweise 700MHz FSB).
kommt drauf an was du für eine CPU verbauen willst, die E8600er schaffen locker 4,5Ghz.
Und mit einem Quad ein so hohen FSB zu fahren ist auch nicht leicht.
die meisten X38 Boards schaffen gerade mal 450er FSB, alles darüber wird schwer.
M3rl1N
Sonntag, 17. August 2008, 21:39
welche boards machen ddr2 quad channel?
http://www.alternate.de/html/product/Mai…&l3=Sockel+775
@re@50
Sonntag, 17. August 2008, 21:40
ddr2 quad channel gibt es nicht.
M3rl1N
Sonntag, 17. August 2008, 21:44
also ist das blos marketting von den ram herstellern das die quad-kits anbieten ...
was ist mit den boards die eh schon 1600mhz fsb machen - die 200 mehr sollten doch drin sein oder nicht ?
zB.: das hier:
gibts da bessere?
@re@50
Sonntag, 17. August 2008, 21:46
M3rl1N
Sonntag, 17. August 2008, 21:53
ja gut 1800 würden mir reichen - wären dann 4,5ghz c2d
die 200 mhz mehr ... scheint aber eins der wenigens x38 boards zu sein die ddr2 unterstützen...
@re@50
Sonntag, 17. August 2008, 21:55
die 4,5ghz wirst du wohl nur mit nem E8600 hinbekommen stabil mit moderater vcore.
M3rl1N
Sonntag, 17. August 2008, 21:58
bei mir läuft der 8600er schon mit 4,5ghz aufm evga 680i sli stabil mit 1,35vcore - 51grad volllast lukü
gibts n gutes p45 ddr2 waküled board? also board+wakü vom hersteller oder so`? mit 1600er fsb standard =?!
@re@50
Sonntag, 17. August 2008, 22:01
nope.
wenn P45 dann Biostar TPower I45
Asus haben ne menge Bugs
DFI schaffen gerade so 480er fsb
MSI haben ne menge Bugs
Abit gibt es noch keins
Sashispatz
Sonntag, 17. August 2008, 22:07
Die 1600 sind quadpumped...sind also auch nur 400Mhz effektiv. 500+Mhz bietet dir so schnell keiner offizell an.
Aber ist schon nicht so einfach z.zt. n richtig gutes Board zu kaufen, wenn man ein multi GPU sys will.(x2mal ausgenommen).
Einzelkarte ist wohl nur P45 zu empfehlen...500Mhz sind mal kein problem....
M3rl1N
ok preis ist ja bescheiden ;) das gut - also ist das das nonplusultra ddr2 CF board derzeit ja ?
auf dein amen hin bestell ich das dann!
@re@50
Sonntag, 17. August 2008, 22:10
Das Biostar ist das nonplus Ultra P45 OC Board, mit ihm wurde der FSB weltrekord aufgestellt, und schafft locker die 600Mhz FSB.
M3rl1N
Sonntag, 17. August 2008, 22:16
bestellt
gr3if
Sonntag, 17. August 2008, 22:20
Das Biostar ist Dreck.... 600Fsb aber kein Trfc.... Die Performance ist so unterirdisch.
Ich kann das x48 Dfi Lanparty Lt und das x38 Lanparty Lt empfehlen.
Letzteres habe ich selber bessesen. 480fsb mit 1066er Strap waren drin, darüber waren 560Fsb mit 1333 Starp drin. Dabei waren aber trfc Werte sub 30 einstellbar....
Muss man selber wissen, allerdings kann man sich immer mal Tony aus dem Xs und Bleedingedge richten. Der weiß wo Performance wohnt.
M3rl1N
Sonntag, 17. August 2008, 23:28
was ist trfc ?
ok technisch verstanden - aber ist das biostar nur gut zum ocen und stabil mit hohem trfc oder was sollte dein posting bedeuten?
M3rl1N
Montag, 18. August 2008, 00:28
macht das denn sooooviel aus? wahrscheinlich schon hmm laut google is durchschnittlich trfc von 60 normal beim OC des Biostar baords - was ja theoretisch der halbn leistung vom x38 board darstellt
ist das allgemein beim p45 chip so oder nur speziell bei dem biostar ? habs inzwischen wieder abbestellt bei alternate...
was tun sprach zeus =`?
gr3if
Montag, 18. August 2008, 00:39
Um deine Frage zu beantworten: Das biostar schafft 600Fsb nur deine Cpu nicht und dafür nimmst du deutlich entspannte Memtimings und einen hohen trfc Wert in Kauf.
