• 07.03.2026, 06:37
Steinman
Midi Tower für große WaKü gesucht
Dienstag, 21. Oktober 2008, 20:16
Da ich mich an meinem Silentmaxx ST11 satt gesehen habe, was sicher auch nicht verwunderlich ist, möchte ich mir demnächst ein neues Gehäuse kaufen.
Diesmal solls ein Midi Tower werden, möglichst Lian Li und Silber.
Das dürfte sicher nicht ganz einfach werden, dann ich habe 2 Dual Radis, eine Eheim 1046 und nen Behälter (der evtl. gegen einen Aufsteckbehälter für die 1046 getaucht wird), die ich intern verbauen will.
Das Lian Li V600 gefällt mir ja ziemlich gut, aber das ist schon verdammt klein und ich habe Bedenken, dass das alles nicht rein passt.
Wenn überhaupt, denke ich, kann man nur einen Radi in die Decke und einen auf den Boden bauen.
Der eine Radi ist 34cm lang und mit lüftern 7,5cm hoch, der andere 27cm lang und mit lüftern 5cm hoch.
An Steckkarten habe ich momentan nur die Grafikkarte, möchte mir aber zumindest noch die Option für ne Soundkarte offen halten.
Und jetzt bin ich für jeden Vorschlag an Gehäuse dankbar  ;)
Achja Preislimit etwa 120€, nur sehr ungern überschreiten.
@re@50
Re: Midi Tower für große WaKü gesucht
Dienstag, 21. Oktober 2008, 20:20
Lian Li PC-7 A Plus II
Dann ein 240er in den Deckel (wird knapp passt aber) und den 2. 240er gegen 2 120er tauschen.
Steinman
Dienstag, 21. Oktober 2008, 20:24
vielleicht hätte ich dazu schreiben sollen, dass ich den radi nicht tauschen möchte...
@re@50
Dienstag, 21. Oktober 2008, 20:27
Dann mußt du aber noch ein paar € drauflegen sonst bekommst du die Wakü nicht anständig ins Gehäuse. Oder du verbaust dir aufrüst möglichkeiten weil die unteren Steckplätze vom Board belegt sind.
Steinman
Dienstag, 21. Oktober 2008, 20:33
Ins V1000 müsste man die Brocken rein kriegen oder ?
http://www.caseking.de/shop/catalog/Geha…lver::3368.html
@re@50
Dienstag, 21. Oktober 2008, 20:37
HDD Käfige komplett raus und beide Hochkannt hingestellt, dann sollte es passen.
Steinman
Dienstag, 21. Oktober 2008, 20:42
Du meinst unten Durchzug von links nach rechts ?
Das wär natürlich garnich ma so blöde ;D
Und die Pumpe oben beim Mainboard auf das Blech...
Syn74x
Dienstag, 21. Oktober 2008, 20:57
was spricht gegen nen evo1080 an der seitenwand ?
@re@50
Dienstag, 21. Oktober 2008, 20:58
Das.
Syn74x
Dienstag, 21. Oktober 2008, 21:04
Zitat von »area«
Das.
oh sry, hab ich beim überfliegen nicht gesehen :)
Seppel-2k3
Dienstag, 21. Oktober 2008, 21:22
den dicken unten flach rein und den dünnen vorne in den deckel dann bleibt hinten noch platz für ne soundkarte denk ich mal. auf jeden fall passen unten keine radiatoren hochkant rein. das wird ja selbst mit lüftern alleine knapp.
Steinman
Dienstag, 21. Oktober 2008, 21:28
ja glaub auch unten passts nicht hochkannt, es sei denn man beschneidet das blech oben drüber etwas...
der dicke radi dürfte auch oben rein passen, das gehäuse ist 55cm tief, also sind hinten noch etwas 20cm platz, das reicht für son paar karten allemal solangs keine grafikkarten sind.
