• 11.03.2026, 13:34
ThaDog
Switch mit Switch verbinden ?
Saturday, October 25th 2008, 12:22am
Ich bin ein wenig am rätseln ob das was ich vorhabe auch klappt.
Die Situation ist im moment so:
ADSL Modem -->> 4 Port Switch mit Wlan -->> 4 x LAN verteilt auf 4 Zimmer.
In ein Zimmer kommt jetzt wieder ein Switch damit ich 2 PC's im Netzwerk anschliessen kann.
Also ein Port von Switch nr. 1 weiterschleifen zum Switch nr. 2 damit ich wieder 4 Port zur verfügung habe.
Funktioniert so was?
ich würde mir dann http://www.toppreise.ch/prod_4431.html kaufen
Vielleicht eine sehr einfache frage, aber ich steh im moment aufm Schlauch.
da_zero
Re: Switch mit Switch verbinden ?
Saturday, October 25th 2008, 1:16am
Das kaskadieren sollte eigentlich problemlos möglich sein.
So mache ich das derzeit auch mit zwei Billig-NoName 100Mbit Switches. FUNKtioniert einwandfrei...
Irgendwann gibt es meines Wissens eine Grenze, aber mit 2 ist das noch lange kein Thema ;D
Benny2002
Saturday, October 25th 2008, 2:00am
Schlimmstenfalls brauchst von Switch 1 zu Switch 2 halt ein Crossover Kabel...
ThaDog
Saturday, October 25th 2008, 4:03am
Ok, ich danke euch.
Ich war mir eben nicht 100% sicher.
Draco
Saturday, October 25th 2008, 10:45am
Kann auch noch sein, dass ein Switch für sein "Eingangssignal" (was er weiterverteilen soll) nur auf einem bestimmten Port vernünftig weiterleitet.
Aber die uralten switches, die ich hier rumliegen hab, denen ist das bereits völlig egal, genauso wie der Kabeltyp.
Sollte problemlos bei dir klappen.
avalon.one
Saturday, October 25th 2008, 11:28am
Wenn du noch einen alten Router hast, kannst du den evtl. auch verwenden. Dann braucht man nichts neues zu kaufen.
ThaDog
Saturday, October 25th 2008, 1:30pm
Ja, ich hab leider nur den alte D-Link Wireless Router mit 4 LAN ports.
Aber für umgerechnet 18 Euro passt ein neuer 5 Port Switch.
Jetzt noch mal eine andere frage, ohne gleich ein neuer Thread auf zu machen.
Ich benutze einen Western Digital MyBook Premium Edition II 1TB als Backup lösung über USB 2.0
Ich kann allerdings auch Firewire 400 benutzen (Theoretisch sogar Firewire 800).
Was meint Ihr ist besser bzw. schneller?
Ich kenn mich da auch nicht so genau aus.
Steinman
Saturday, October 25th 2008, 1:43pm
zumindest theoretisch ist usb2 mit 480mbit/s (60mb/s) etwas schneller als firewire 400 mbit/s.
da usb2 aber schon bei etwa 30-35mb/s, also ca. die hälfte, dicht macht denke ich ist firewire in wirklichkeit doch etwas schneller.
teste es doch einfach mal.
Y0Gi
Saturday, October 25th 2008, 4:29pm
In der Praxis sollte FW400 schneller sein, weil USB pollt und dadurch Wartezeiten entstehen.
ThaDog
Sunday, October 26th 2008, 2:43am
Ok, danke für die Info.
Ich werde es mal austesten wenn der Switch da ist.
Steinman
Sunday, October 26th 2008, 2:44am
was hat denn die platte mit dem switch zu tun ? ;D
Benny2002
Sunday, October 26th 2008, 2:40am
Quoted from "Steinman"
Gar nichts - ist wohl ne neue Frage :P
Btw kann ich das so unterschreiben => FW400 ist schneller...
(getestet mit WD MyBook 500 GB Premium)
palme_kex
Sunday, October 26th 2008, 8:54am
[quote author=Benny link=board=3;num=1224879744;start=0#11 date=10/26/08 um 01:40:13]
(getestet mit WD MyBook 500 GB Premium)[/quote]
Ich glaub auch nicht dass sich die Frage auf die Frage nach der Festplatte bezogen hat... Sondern: Warum wartet er mit dem Firewiretest bis der Switch da ist.
ThaDog
Sunday, October 26th 2008, 1:22pm
Weil ich alles zusammen neu konfigugieren werde.
Im moment hängt die Mybook an mein Hauptrechner über USB 2.0
Mitm neue Switch kann ich mein Mini ITX Server http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=90165 im Netzwerk über LAN einbinden statt nur über Wlan.
Das ITX Motherboard hat ein FW400 Port. Mein Hauptrechner hat gar kein FW400/800.
Darum erst wenn alles da ist ;)
Auf jeden fall habt ihr mich überzeugt. Ich werde die MyBook Premium am FW400 port hängen und mich freuen.
Steinman
Sunday, October 26th 2008, 1:30pm
das nützt dir aber rein garnix weil das 100mbit lan dann der flaschenhals ist.
mehr als 10-11mb/s gehn da nicht drüber.
ThaDog
Sunday, October 26th 2008, 2:46pm
Es geht mir auch um die Backup Lösung.
Die MyBook Lüfter empfinde ich als sehr laut.
Da alles andere auf leise getrimmt ist, ist jede Minute, wo der Lüfter nicht läuft, ein Segen.
Ich werde auch jede Woche 2 x ein Backup machen.
Wenn ich 15 minuten pro Backup sparen kann, sind das einfach 30 minuten in der Woche wo mein "Setup" weniger Strom braucht.
Auch werde ich ab und zu Manuell daten auf das MyBook rüber schaufeln. auch da kann ich dann ein wenig Zeit, Lärm und Strom einsparen.
Sind vielleicht nur "peanuts" aber immerhin weiss ich das ich das maximale aus meine Lösung geholt habe.
Ein Gbit Netzwerk würde zu teuer kommen da ich dann Router, Netzwerkkarte in 4 Rechner und und und....neu kaufen müsste.
Edith sagt, das ich alles viel zu kompliziert erkläre. Hier unter nochmal ganz einfach erklärt was und wie ich es mir vorstelle:
Rechner 1  + 2 + 3, Notebook und Playstation 3 nutzen alle die gleiche Daten die aufm Mini ITX Server liegen. (Mein Mini Server bekommt auch gleich 2 neue 500 GB Festplatten spendiert).
Das ganze wird immer über das 100Mbit Netzwerk laufen.
Am Mini Server hängt ein MyBook über FW400.
Das MyBook schlummert immer vor sich her bis die Software sagt, das es Zeit für ein Backup wird.
Der Mini Server dient auch gleichzeitig noch als Drücker Server, Streaming client (iTunes, Video und Fotos) und ich hab Weltweit zugriff auf meine Daten wenn ich mal wieder unterwegs bin.
Das sind die Voraussetzungen die ich mit mein Setup brauche und meine Meinung nach auch realisieren kann.
Steinman
Sunday, October 26th 2008, 3:17pm
ja in dem fall ists dann aber egal ob usb oder fw weils lan eh langsamer is.
du sparst dir also nur zeit wenn du vom "server" was auf die platte schaufelst... bei den ganzen rechnern bringts 0,0
ThaDog
Sunday, October 26th 2008, 3:35pm
Quoted from "ThaDog"
genau, es geht mir nur um die Backup lösung.
Da wollte ich Lärm und Strom zu sparen.
Katzenfreund
Sunday, October 26th 2008, 3:55pm
Sehe ich anders.
Firewire kann nämlich auch automatisch Geräte an und ab schalten.
Also sollte Firewire hier auch etwas Komfort bringen.
ThaDog
Sunday, October 26th 2008, 4:34pm
Quoted from "Katzenfreund"
Sehe ich anders.
Um so besser. :D
