• 10.03.2026, 13:07
futureintray
Laptop akku voll oder leer lagern?
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 18:42
wenn ich mal wieder ne woche daheim bin,
bau ich meistens den akku des laptops aus um diesen zu schonen,
sollte der dann eher leer oder voll sein bevor ich in ausbaue?
pharao
Re: Laptop akku voll oder leer lagern?
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 18:50
halbvoll - hab ich zumindest letztens irgendwo gelesen.
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 18:52
SADman
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 18:53
"Ich kann dir ja sage, wie die Empfehlung für meinen Laptop-Akku lautet.
Wenn man die Akku lagert, sollte man sie ungeladen lagern (wird ja auch ungeladen verkauft).
Der Aufladevorgang nach längerer Lagerzeit dauert viel länger als gewöhnlich, man sollte aber auf jeden Fall die Batterie dann wieder voll aufladen und den Ladevorgang vorher nicht abbrechen. (wie, wenn man sie das erste mal gekauft hat.)
Läßt die Akkuleistung nach, hilft ein vollständig Aufbrauchen und wieder vollständig Aufladen. (meistens wird aber so gefilmt, daß die Akku sowieso schon fast leer ist.)
Vielmehr Tipps gabs nicht"
Das hab ich beim Googlen gefunden ich hoffe es hilft dir.
futureintray
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 19:39
super, thx euch!
Y0Gi
Donnerstag, 9. Oktober 2008, 14:53
Einen LiIon-Akku sollte man meines Wissens *nie* leer lagern, da er sonst Schaden oder zumindest eingeschränkte Leistungsfähigkeit davon tragen kann. Von 80 % habe ich hier gelesen, von 50 % anderswo. Zudem ist ein noch nie geladener Akku etwas anderes als ein schon mal geladener und hat demnach andere Voraussetzungen.
Sowas würde ich nicht blind googeln, sondern einfach in der (deutschen und englischen) Wikipedia nachschlagen. Wer da bei so einem Thema Mist schreibt, wird in der Regel sehr schnell und begründet/nachgewiesen verbessert. Das Nachschlagen überlasse ich an dieser Stelle dem Fragesteller, der da auch selbst hätte drauf kommen sollen.
RedFlag1970
Donnerstag, 9. Oktober 2008, 16:06
Das kommt darauf an, was für ein Akku das ist!
the_cannibal
Donnerstag, 30. Oktober 2008, 21:52
Litium lion akkus nie leer lagern. Halb voll oder voll. Nikel metall hybride akkus immer voll lagern nickel kadnium immer leer lagern bleiakkus immer voll lagern.
Akkus verlieren stätig ihre gespeicherte energie. wenn der akku ganz leer ist kann bzw wird er irgednwann schaden nehmen Hybrid und Lionen) und hat nicht mehr seine volle kapazität. Bleiakkus im sonderfall sind bei kompletter entladung sofort im eimer. nc akkus nehmen keinen schaden komplett entladen.
Donnerstag, 30. Oktober 2008, 22:13
http://www.heise.de/ct/05/07/094/
Man sollte den Akku zur Hälfte geladen am besten im Kühlschrank lagern - nicht jedoch im Eisfach. Einer der Vorteile von Lithiumionenakkus sind ihre geringe Selbstentladung von wenigen Prozent pro Monat im Vergleich etwa zu Nickelmetallhydridzellen. Es genügt daher, den Akku bei Nichtgebrauch alle paar Monate nachzuladen. Grundsätzlich bringt es wegen der Alterung auch bei optimaler Lagerung wenig, sich einen Akku auf Vorrat zu kaufen.
Napalm
Freitag, 31. Oktober 2008, 21:03
is ja interessant und vollkommen wiedersprüchlich mit meiner erfahrung. nciht, dass ich die ct anzweifeln würde, aber bei meinem ipod hab ichs im winter immer beobachten können, dass die laufzeit beim aus der tasche nehmen und länger nach musik suchen zusehens weniger geworden is. nach kuscheligem erwärmen hat er dann ohne hilfe des stromnetzes auf einmal wieder lust gehabt. naja kann auch daran liegen, dass es in münchen schon mal öfters unter null grad im winter hat. is allerdings schon eher unrealistisch, dass sich der akku innerhalb von maximal 5 min bei ner außentemperatur von -5 grad auf unter null grad abkühlt, wenn er davor in meiner hosentasche war.
leto2
Freitag, 31. Oktober 2008, 23:21
ähhh, genau das belegt das die c't recht hat mit der Aussage man solle den Akku im Kühlschrank lagern: Wenn der Akku kalt ist laufen alle chemischen Prozesse im Akku langsamer ab. Daher  findet im Kühlschrank weniger Selbstentladung statt und der Alterungsprozeß wird verzögert. Wenn du deinen Ipod mit Akku schön kuschelig warm hälst hat er optimale Betriebstemperatur und kann somit seine Ladung optimal bereitstellen: Voilá er hat mehr Laufzeit als wenn er im kalten darben muß.
Lg
Leto
Verkaufe Intel PRO/1000 PT Server Adapter, 2x 1000Base-T, PCIe x4 D33025 für 50€ + Versand
Karte hat zwei 1GB-Ports, Anschluss: 2x RJ45 • Chipsatz: Intel 82571GB • Besonderheiten: Wake on LAN, VLan, BootRom, PCIe x4, diese Karte ist unbenutzt, nur in einer OEM Verpackung. Low-Profile, Adapterblech für normale Bauhöhe liegt bei.
Die gleiche Karte läuft in meinem Server unter Linux einwandfrei.
avalon.one
Freitag, 31. Oktober 2008, 23:32
Auf jeden Fall nicht leer lagern. Lithium Ionen / Lithium Polymer Akkus reagieren sehr unangenehm wenn die Spannung einer Zelle zu tief wird. Dann ist im ungünstigsten Fall der Akku hin.
Thomas_Haindl
Samstag, 1. November 2008, 00:47
Genau so isses. Einmal Entladeschluß-Spannung (i.d.R. 2.5V pro Zelle) unterschritten -> Tonne.
Allerdings altert ein Li-XX Akku umso schneller, je voller er ist - d.h. man soll ihn nicht voller machen als nötig.
"Nötig" ist also genau so viel Ladung, daß am Ende der Lagerzeit mit der Selbst-Entladung keine Zelle unter die Entladeschluß-Spannung kommt.
Wieviel das ist, hängt von der Selbst-Entladung und von der Lagerzeit ab.
Achso - Im Kühlschrank lagern ist bei keinem Akku verkehrt.
In manchen Familien dürfte es allerdings Ärger geben, wenn statt der Milch die Auto-Batterie im Kühlschrank weilt.
mfg, Thomas
FRAGhouse
Donnerstag, 6. November 2008, 01:47
Zitat von »Tom«
...In manchen Familien dürfte es allerdings Ärger geben, wenn statt der Milch die Auto-Batterie im Kühlschrank weilt...
Da wird nicht nur die Milch sauer ;D
Ich habe jetzt aber eine Möglichkeit gefunden, wie ich zum Sekundenkleber noch Akkus (naja, der vom Auto bleibt auch da) in den Kühlschrank bekomme:
Meine Holde hat in meinem Beisein von der Kosmetik-Dealerin des Vertrauens den Tip bekommen, dass diverse Produkte im Kühlschrank viiiieeel länger halten.
Seitdem sind nicht nur Lebensmittel, sondern auch Kosmetikartikel, Sekundenkleber und Akkus drin... :)
Manchmal lohnt es sich doch, mit der besseren Hälfte zum Einkaufen zu gehen...
BMW 320d (E46)
