• 29.10.2026, 00:43
@re@50
Re: Pc geht immer noch aus
Mittwoch, 26. November 2008, 19:07
58°C bei der CPU sind doch Vollkommen OK.
Sashispatz
Mittwoch, 26. November 2008, 19:48
Und die CPU hat recht wenig mit Bildfehlern zu tun....
Was hat den die GPU für Temps ? Mach mal n Stresstest mit Furbench...
mcmann77
Mittwoch, 26. November 2008, 23:20
Da denkt man man lobt den PC mal, weil er nich zikkt, dann friert er ein.
PsiQ
Mittwoch, 26. November 2008, 23:43
hast du inzwischen mal alle spannungswerte von "auto" auf manuell und standardwerte geschaltet ?
mcmann77
Donnerstag, 27. November 2008, 01:30
ich glaub der pc verträgt crysis warhead noch nicht.
Pc geht nach ca 1,5 std aus.Aber er macht kurz davor leichte anzeichen, das er demnächst nicht mehr mag. er hängt ma kurz,als müsste er überlegen was er als nächstes tun soll. das passiert so ca 4- 5 mal und dann geht er aus.
GPU1 : 74°C
GPU2 : 67°C
CPU ca : 53°C
Papa_Schlumpf
Donnerstag, 27. November 2008, 09:43
Hast du auch mal getestet wie warm die Heat Pipe wird. Crysis quetscht halt schon das letzte quentchen Leistung aussem Rechner. Und der 240radi packt das nicht...
Nach 1,5 std ... also ich wüsst echt nix mehr ausser temp...
Wieviel std. lief FC2 durch?
mcmann77
Donnerstag, 27. November 2008, 09:58
die Heat pipe is so gut wie kalt, grade mal handwarm
FC2 lief über 2std.
mcmann77
Freitag, 28. November 2008, 00:13
sodele, da der pc bei crysis immer aus geht, dacht ich spiel ich fracry2 weiter. und was macht der scheiss pc. er geht aus. >:(
warum und wieso er das jetzt schon wieder macht wissen die götter oder sonst wer, aber ich nicht. latein am ende
@re@50
Freitag, 28. November 2008, 06:32
Bau mal eine Graka aus, wenn es dann weg ist, ist es das NT welches zu warm wird.
Wulf_11
Freitag, 28. November 2008, 10:21
jep, war bei mir auch... auf meinem Netzteil hätte man nen Schnitzel braten können... ahhhh gute idee... wäre mal was neues ;D
mcmann77
Freitag, 28. November 2008, 14:35
wenn ich SLI ausschalte kann ich schon länger zokken, aber da fängt dann das bild an zu ruckeln und friert manchma kurz ein und geht dann aber gleich weiter
Papa_Schlumpf
Freitag, 28. November 2008, 16:09
Hab da son Verdacht... wenn das stimmt bring ich wehn um... da nur 1ner noch da iss ;D :P
mcmann77
Freitag, 28. November 2008, 17:51
ich bin unschuldig, ich hab nichts gemacht,immer nur das wo man mir gesagt hat ::)
PsiQ
Freitag, 28. November 2008, 18:41
sonen ähnlichen bildfehler hab ich gestern auch mal in warhead hinbekommen, beim rumtesten von grafikeinstellungen und dann übernehmen,
kamm kurz vpu-recovery, das bild blieb so unds lief wieder,
nochmal was umgestellt die Texturen wurden nochmal geladen und bild war wieder normal.
Papa_Schlumpf
Freitag, 28. November 2008, 23:07
mmm was auffällt ist, dass die 2te grafikkarte, also der kühler weniger warm ist als die andere karte. Kühler schlecht montiert karte wird zu warm?
Also 20min fellwürfel von furmark (leider nur eine temp) = 71C nix ungewöhnliches.  :-[ :-[
gibts ne möglich keit mit nem program ram und gpu tems anzeigen zu lassen? (everest läuft paralel 71C und 52C) ram halt keine ahnung :(
@re@50
Freitag, 28. November 2008, 23:08
Zitat von »area«
Mit nur einer Graka auch solche Bildfehler?
Und damit meine ich nicht nur SLI im Treiber auszuschalten sondern eine Karte ausbauen.
Papa_Schlumpf
Freitag, 28. November 2008, 23:11
also 1 karte läuft seid 2 jahren bei mir ohne einen fehler die 2te lief im sli ca 6 wochen ohne ein fehler... von daher :(
@re@50
Samstag, 29. November 2008, 00:20
von daher ist das kein Grund das eine doch defekt ist.
gr3if
Samstag, 29. November 2008, 12:55
Tool zum auslesen wäre Gpu-z damit kriegt man zumindest jeden auslesbaren Messwert.
Papa_Schlumpf
Samstag, 29. November 2008, 13:42
ok danke!
hab gestern noch ein wenig das bios aufgeräumt
2std 3dmark loop kein problem 1std fellwürfel kein prpblem... jetzt 1 std crysys kein problem... grumm el bis ich beim deckelschliessen versehentlich aufen resetknopf gekommen bin ::)
