• 07.03.2026, 22:04
d4nieL
PC mit der Anlage verbinden !
Dienstag, 2. Dezember 2008, 18:04
Hi Leute.
Habe ein irgendwie ein Problem dabei meinen PC mit der Anlage zu verbinden.
Habe mir ein Kabel mit 2 Cinch-Anschlüssen auf der einen Seite (weiss und rot) und einer Stereo-Klinke 3,5mm auf der anderen Seite gekauft. Die Stereo Klinke habe ich den "BLAUEN" Anschluss im PC gesteckt, da dies der Line IN sein dürfte.
Irgendwie kommt kein TON raus. Benutze die Soundkarte
Creative Soundblaser Audigy LS.
mfg d4nieL
sig und/oder avatar viel zu gross, siehe forumregeln!
@re@50
Re: PC mit der Anlage verbinden !
Willst du Töne von der Anlage zum PC, oder vom PC zur Anlage?
d4nieL
Dienstag, 2. Dezember 2008, 18:17
vom pc zur anlage !
@re@50
Dienstag, 2. Dezember 2008, 18:18
Dann mußt du in den Grünen Line Out gehen.
d4nieL
Dienstag, 2. Dezember 2008, 18:29
achso also pc boxen und anlage gleichzeitig geht garnicht oder?
@re@50
Dienstag, 2. Dezember 2008, 18:32
Dafür brauchst du dann ein Y-Adapter wenn du beides gleichzeitg laufen lassen willst für Stereo.
RedFlag1970
Dienstag, 2. Dezember 2008, 18:36
Gleichzeitig??
aehm wtf wozu?
Entweder - oder - die Frage hätte ich verstanden, dafür gibt es Umschalter, je nach Preis und Qualitätsfrage.
Aber Gleichzeitig?
Wenn es die selben Boxen sind vielleicht, ansonsten.... :P
Steinman
Dienstag, 2. Dezember 2008, 18:41
ich kenn mich zwar mit dem creative mist nich aus aber 6-kanal stereo sollte eigentlich gehen.
voraussetzung dafür ist aber, dass man eben genug ausgänge hat oder den line in umpolen kann.
xx_ElBarto
Dienstag, 2. Dezember 2008, 18:42
für gleichzeitig, wie area schon sagte, brauchste nen y-adapter, sieht z.b. so aus:
bekommste bei so ziehmlich jedem händler wo es elektronik zeug gibt für 1-2€
RedFlag1970
Dienstag, 2. Dezember 2008, 18:49
Macht Ihr Euch eigentlich keine Sorgen um die Qualität der Lösung?
Ich kaufe doch nicht ne Creative Karte um am Ende .... egal .... mach....
Steinman
Dienstag, 2. Dezember 2008, 18:55
wer solche ideen hat sorgt sich sowieso nicht um qualität :P
Benny2002
Mittwoch, 3. Dezember 2008, 01:25
Kann aber unter umständen sein dass du damit Probleme hast wenn du 2 Geräte paralell anschließt da die sich gegenseitig Stören können (auch im ausgeschalteten zustand)
Flatline
Mittwoch, 3. Dezember 2008, 09:49
Sowas sollte da eigentlich das richtige sein.
Nicht aufgepasst, gleichzeitig geht damit natürlich auch nicht.
avalon.one
Mittwoch, 3. Dezember 2008, 11:41
Bei Onboard Sound kann man für gewöhnlich ein 4 Lautsprecher Setup einrichten:
Dann hat man 2 Ausgänge mit gleichem Signal hinten.
Quadrophonie ist imho die Bezeichnung.
xx_ElBarto
Mittwoch, 3. Dezember 2008, 12:58
also ich hab an so nem y-adapter headset und anlage dran, und merke da keinen unterschied. was soll daran denn so schlimm sein? sind einfach nur 2cm mehr eisen
S0m30n3
Mittwoch, 3. Dezember 2008, 13:02
(mini)-klinke is so ziemlich die beschissenste art kabel miteinander zuverbinden.
deeptera
Mittwoch, 3. Dezember 2008, 14:09
Wenn die Soundkarte mehr als Stereo unterstütz also 5.1 oder 7.1 kann man auch die anderen Ausgänge benutzen um Anlage und PC-Boxen gleichzeitig anzuschließen. Muss man nur aufpassen dass man nicht gerade den Sub-Kanal erwischt das klingt dann meist nicht so toll ^^
Allerdings ist das oft leider eher eine theortische Lösung, bei meiner Funktioniert das zB nicht weil mir die Software die Hälfte der Einstellungen vorenthält.
Bin zwar auch Creative-Anhänger aber die letzte Karte bei der das Problemlos funktioniert hat war ne TerraTec. Da konnte man die Lautsprecher in der Software auf so nem Diagramm in ihrer virtuellen Position zur Quelle verschieben, wenn man alle in die Mitte auf die Quelle gestapelt hat kam an allen Kanälen genau das gleiche raus. Creative ist da warscheinlich zu cool für so simple Lösungen.
Zettih
Mittwoch, 3. Dezember 2008, 20:57
Mit dem gegenseitigen Stören ist das bei dieser Konstellation nicht gar so wild, weil halbwegs normale Audio-Ausgänge *deutlich* niederohmiger sind als die Audio-Eingänge und hier somit ohnehin mit Spannungsanpassung gearbeitet wird.
Zwei Audio-Ausgänge auf einen Eingang gehen nicht ohne zusätzliche Maßnahmen (Koppelwiderstände oder Verteilverstärker), weil der (niederohmige) zweite Ausgang die Quelle viel stärker belastet als der (hochohmige) Eingang.
Zwei (hochohmige) Audio-Eingänge an einem (niederohmigen) Ausgang sind normalerweise kein Problem.
Klinkenstecker sind zugegebenerweise keine besonders guten Verbinder, aber ein Setup aus verschiedenen Boxentypen, deren Pegel wegen der eigenen Lautstärkeeinstellung der Anlage auch nicht ordentlich abgestimmt werden kann ist ohnehin suboptimal.
Aber für Bumm-Bumm reicht's...
RedFlag1970
Donnerstag, 4. Dezember 2008, 11:46
LOL,
es gibt eben auch Personen die eben einfach Schmerzfrei sind.
Aber auch solche muß es geben, denn wer kauft denn sonst die ganzen guten Sachen beim Aldi ;)
Sorry, rein Soundtechnisch geht das mal gar nicht, wenn du das nicht hörst, dann kann das mehrere Günde haben (nicht böse gemeint):
1. schlechte Ohren
2. eh eine schlechte Anlage
3. Aktive Lautsprecher aus der Ramschkiste (damit meine ich fast alles unter 60.-€)
4. schlechte Kopfhörer
5. einen so superguten Y-Verbinder der verlustfrei arbeitet (gibts aber nicht)
Es ist eben ein wenig mehr als Eisen nötig um guten Sound zu übertragen.
digitaler Ausgang z.B. möglichst coaxial, nicht optisch, aber auch da steiten sich die Gelehrten.
Zettih
Donnerstag, 4. Dezember 2008, 23:45
Von der mäßigen Kontaktqualität der billigen Klinkenverbinder einmal abgesehen (die ist klar) - was für Verluste sollen denn in einem solchen Y-Verbinder auftreten?!
Die Kontaktqualität kann man durch selber Löten eines Y-Kabels mit etwas höherwertigeren Kupplungen/Stecker deutlich steigern, diese eingegossenen Plastikgnubbel sind oft tatsächlich Müll.
Was man an dieses Y-Kabel anschließt ist aber schon zu betrachten! Wie ich oben geschrieben habe, sind zwei hochohmige Audio-Eingänge unkritisch. Wer das im Blindtest heraushört ist ein echtes Goldöhrchen.
Aber ein Headset bzw. Kopfhörer und ein Audio-Eingang parallel geht tatsächlich nicht anständig! Das Headset hat normalerweise eine Impedanz von 32 Ohm, maximal habe ich bei dynamischen Hörern bisher 120 Ohm gesehen (o.K. auch noch 600 Ohm im Telefonie-Bereich). Das ist alles sehr niederohmig im Vergleich mit einem Audio-Eingang, der typisch so ca. 47 Kiloohm hat! Da befeuert die arme Quelle hauptsächlich das Headset und der Eingang der Anlage muss den kümmerlichen Rest verarbeiten. Wenn die Quelle nicht *sehr* robust und mit viel Reserven designt ist, dann hören das sogar meine alten Ohren noch deutlich heraus!
