• 05.03.2026, 23:31
Papa_Schlumpf
Wärmeleitpad (klebend) ???
Montag, 8. Dezember 2008, 14:03
Hallo
Hab mal wieder versucht den "/&ç*)ç/(/?"ç(?)=(*)=ç"  :-X AC-Ramkühler zu montieren.... Also erlich, dass doch der letzte scheiss. Ständig rutscht der Kühler vom ram runter. Dazu kommt dann auch noch, dass die Schrauben für die Seitenbleche UNTER dem Ram leigen... Grrrr. Hoffe der ram lebt noch. Was ich auf jeden Fall brauche ist ein KLEBENDES Wärmeleitpad. Damit der ram nicht immer rausrutscht. Blos woher... So bissel pappen, was normal pads machen reicht nicht. Er muss auch beidseitig kleben...  ???  :-[
J.norbert
Re: Wärmeleitpad (klebend) ???
Mittwoch, 10. Dezember 2008, 21:41
Zitat von »Papa_Schlumpf«
Hallo
sind die so schlecht zu Montieren ???
ich dachte immer das mit denn Blechen der Ram fest eingepresst ist , ???
und bomben fest hellt.
Leider kenn ich auch keine Pats die doppelt klebend sin,
nur die von AC, aber die sind ja auch nur einseitig klebend.
J.norbert
Mittwoch, 10. Dezember 2008, 21:49
Hallo
hier gibt es Doppelseitige klebende
http://www.caseking.de/shop/catalog/PC-Z…Tape::7022.html
http://www.shopping.at/ComputerKonsolen,…lseitig_kl.html
PsiQ
Mittwoch, 10. Dezember 2008, 22:18
Gerüchten zufolge soll das besser klappen, wenn man den ram erst in den kühler montiert und dann zusammen einbaut.
-Hab das Ding aber nicht.
J.norbert
Donnerstag, 11. Dezember 2008, 00:15
genau so Hätte ich es auch gemacht. ;D
Papa_Schlumpf
Donnerstag, 11. Dezember 2008, 09:14
ähhhh lol wie soll man das sonnst machen  ::)  ::)  ::)  ;D
Gepresst wird da.... 0 dazu kommt noch der Schildbürgerstreich, dass die Schrauben welche das Blech halten UNTER dem ram leigen. Also entweder ziehst du ein Blech fest und das andere gerade so, dass du das Blech unter die Schrauben und gegen den ram drückst... oder du machst es wie ich früher und nimmst Sylikonpaste, vormontierst die Bleche und schiebst den Ram zwischen... Sauerei hoch 8... Wie auch immer dus machst... der Ramkühler folgt so oder so immer den Gesetzen der Schwerkraft und rutscht nach der Montage runter.... Die Pad-Metode hat noch einen 2ten Nachteil >:( Du musst ja den Ram noch aufs mainboard stecken.... Dabei ist dann unbemerkt das nur drunter geschobene Blech verrutscht und der Ram sas diagonal zwischen den Blechen... Hoffe der lebt noch....
Die x2 tats leider nicht... von daher hab ich noch Zeit bis Ersatz kommt.
DANKE für den Link 8) :-*
J.norbert
Freitag, 12. Dezember 2008, 12:46
Bitte Bitte
ich Hoffe es sind die richtigen. ;D ;D ;D
