• 08.04.2026, 02:19
LotadaC
PC startet erst nach 5min??
Sonntag, 14. Dezember 2008, 14:53
folgendes Problem im Bekanntenkreis: Der PC hängt an ´ner abschaltbaren Steckdosenleiste. Läßt man ihn normal herunterfahren (aber die Dose an), ist beim nächsten Start alles i.O. Schaltet man die Dose aber ab, passiert beim anschalten des PC erstmal nichts - allerdings startet er dann nach ca 5 min selbst.
achso, außerdem meint er, daß die Uhrzeit immer nicht stimmt - ok, da ist sicher die CMOS-Batterie alle, aber das soll schon vorher so gewesen sein.
Tips?
kann das nur an der Batterie liegen?
Netzteil defekt?
(ich müßte da immerhin ca 80km fahren)
RedFlag1970
Re: PC startet erst nach 5min??
Sonntag, 14. Dezember 2008, 16:37
Das ganz mal ohne abschaltbarer Steckdosenleiste prüfen (Crosscheck)
An der BIOS Baterie ängt sicherlich das Uhrenproblem,
aber de Bateie kan jeder Dandler Vor Ort tausche,
dafür muß man keine 80km fahren...
LotadaC
Sonntag, 14. Dezember 2008, 22:22
Das mit der Leiste werd ich mal vorschlagen.
Kann ich mir aber trotzdem nicht vorstellen - ist doch´n simpler Schalter drin (beide Adern?), oder?
Wegen der Batterie: ich fahre ja ab und zu mal da vorbei (Batteriewechsel sollte ja kein Problem sein), aber wenn ich schon mal da bin wärs besser, auch Hardware zum testen mitzuhaben (weil ich meine, daß es nicht (nur) an der Batterie liegt).
Die Frage ist jetzt, welche? (weil die müßte ich erstmal organisieren...)
ich hab hier zwar noch ein Netzteil, aber das ist ein P8P9 ;)
Was mir grad einfällt: kann er vllt auch irgendwas am USB hängen haben, was so´ne Störung verursacht?
Daß das Ding nach ca. 5 min von allein startet, ist mir vollkommen dubios. Das kann doch eigentlich nur mit irgend einer "...after AC-Power loss..." Einstellung (oder wie sich das schimpft) im BIOS zu tun haben, oder?
trotzdem erstmal danke ;)
Edit: wegen der Batterie - da sollten doch eigentlich so ziemlich alle ATX-Boards so´ne CR3023 (oder was das war) drauf haben (jaja, es gibt immer Ausnahmen)
Zettih
Sonntag, 14. Dezember 2008, 23:44
CR2032 oder seltener CR2025.
zeppe
Samstag, 20. Dezember 2008, 22:02
Wenn das NT gänzlich von der Spannungsquelle getrennt wurde und beim erneuten einschalten der Spannung der PC nicht sofort startet so warte mal 10 - 15sec. bevor Du auf den Powerknopf drückst. Manche Netzteile müssen sich erst mal aufladen. 8)
Und weil der PC von selbst startet so überprüf mal die BIOS Einstellungen wie z.B. wake up on modem, wake up on LAN, wake up on USB etc. :S
LotadaC
Sonntag, 21. Dezember 2008, 23:25
... Schaltet man die Dose aber ab, passiert beim anschalten des PC erstmal nichts - allerdings startet er dann nach ca 5 min selbst...
naja, die Sache ist die, daß er früher diese Probleme nicht hatte - trotz abgeschalteter Steckdose (also wegen NT "aufladen" - deswegen hatte ich die Vermutung, daß das NT nicht ganz i.O. ist)
Was da jetzt an "wake ups" im Bios eingestellt ist, weiß ich nat. nicht - da werden wegen der CMOS Batterie sicher irgendwelche defaults geladen sein...
Im Moment trennt er den Rechner nicht komplett vom Netz - wenn ich mal da bin, tausch ich mal die Knopfzelle, und wenn das nicht reicht kommt zum testen erstmal ein anderes NT rein
(ich hab schon erlebt, daß sich so´n rechner wegen leerer Batterie komplett tot stellt, aber daß er verzögert startet... :S )
cuto8
Dienstag, 23. Dezember 2008, 11:04
Mein Rechner startet auch erst nach ein paar Minuten - der wird auch immer komplett vom Netz getrennt. Problem besteht erst seit Wechsel von Asus A8V + Enermax zu Gigabyte 690G + Revoltec. Ich habe da aber ganz stark das Mainboard unter Verdacht, da sämtliche USB-Geräte mit Strom befeuert werden, wenn der Rechner zwar aus, aber nicht vom Netz getrennt ist.
LotadaC
Dienstag, 23. Dezember 2008, 16:53
Also er hat sicher weder MoBo noch NT gewechselt ;) , und vorher hatte er das Problem ja nicht...
hmm... USB-Geräte - da muß ich ihn mal fragen, was er da so dran hat...
