• 18.11.2026, 21:26
jamison80
Sonntag, 4. Januar 2009, 09:27
....es wird nicht einfacher!?
Beide Karten einzeln sind OK! Stabile Bilder etc. aber zusammen also im Quad sli, echt be******en!
jetzt bräucht ich noch mal Hilfe :S
\"Höflichkeit ist der Versuch, Menschenkenntnis durch gute Manieren zu mildern. \"
Steinman
Sonntag, 4. Januar 2009, 11:00
also wenn beide karten einzeln gehen, kanns ja nur noch am treiber oder am mainboard liegen.
entweder probierst du jetzt 100 treiber aus obs mit irgend einem geht oder du musst jemanden finden, wo du die beiden karten mal reinstecken kannst...
Sonntag, 4. Januar 2009, 11:19
Wie ich sehe hast du XP, da kannst du richtiges QuadSLI schon mal vergessen weil XP aufgrund der Treiber architektur nur 3 Bilder gleichzeitig rendern kann.
Besorg dir mal Vista und teste es dann damit.
jamison80
Montag, 5. Januar 2009, 14:06
Das Xp kein echtes Quad-sli kann ist mir schon bekannt, allerdings sollte es doch möglich sein ein stabiles Bild auf den Monitor zu zaubern, auch in Quad sli!?
Wenn ich die Sli bridge abnehme ist das bild stabil, hab allerdings fast 50% weniger leistung! Nhancer sagt mir Sli system erkannt & sli deaktiviert, egal ob mit oder ohne sli bridge!
Treiber habe ich tatsächlich fast alle durch und Vista im Moment leider nicht griffbereit! Ich habe das gefühl das es irgendeine ganz blöde einstellungssache ist auf die ich einfach nicht komme!
Wie siehts mit server 2008 aus, gibt es da eine 100%´tige unterstützung von 4 grakas?
Montag, 5. Januar 2009, 14:22
Server 2008 ist Quasi Vista.
jamison80
Mittwoch, 7. Januar 2009, 12:33
...da bin ich wieder !
Also bei Server 2008 treten die gleichen Probleme auf, ich hab sogar weniger leistung als unter XP!
Jedoch wird mein Monitor nur als PnP Monitor aufgeführt und nicht als Acer... die Software dazu wird gar nicht erst ausgeführt!
Dies Probleme gabs unter xp auch, dort ist der Acer allerdings mittlerweile als Monitor aufgeführt!
Zur leistung nochmal bei xp hab ich bei 3d06 knapp 10000 punkte
bei server 2008 8500 punkte!?!?
Es wird immer unverständlicher...... :?: ;(
jamison80
Dienstag, 13. Januar 2009, 08:52
Mitlerweile kann die Hardware als fehlerquelle ausgeschlossen werden!
Ich hab noch einiges probiert und würde mitlerweile fast sagen das es was mit der skalierung zu tun hat!?
Stellenweise habe ich ein stabiles Bild gehabt, wenn ich vorher die skalierung geändert habe.
Im Moment ist es aber leider so das mir die Nvidia Systemsteuerung, keine Optionen zum ändern der skalierung mehr vorgibt!
Eine neuinstalation des treibers brachte keine Hilfe, vorm Neustart noch da, dann weg!?
Acer scheint auch keinen Rat zu wissen!
Und ich bin mitlerweile ratlos und frustriert!?
Papa_Schlumpf
Dienstag, 13. Januar 2009, 11:06
http://www.computerbase.de/artikel/hardw…7800_gtx_sli/3/
Habs nur kurz überflogen... Also bild quali scheint echt nen problem bei den karten zu sein :thumbdown:
