• 05.04.2026, 07:05
madalien
gibt es was leiseres als bequiet netzteile?
Montag, 12. Januar 2009, 11:29
Hi!
Und zwar langweilts mich langsam das an meinem pc das lauteste das Netzteil ist, ich dachte das sollte Aussreichen, was es anscheinend nicht tut. es handelt sich um ein 600w bequiet Netzteil, mit kabelmanagemen,
das System:
q6600 @ 3,6
4 gb ram
und ne 8800 gt mit voltmod
ich kann irgendwie nich glauben das da das netzteil nicht reicht, vorallem weil es eiskalt ist (im extra Abteil im gehäuse und nur kaltluft zieht). Habe bei Bequiet nachgefragt und angeblicht wird der lüfter über die temperatur geregelt (JA GENAU) hab es auch schonmal in garantie ausgetauscht was auch nichts geändert hat... Also was würdet ihr empfehlen :)
greetings michi
Papa_Schlumpf
Montag, 12. Januar 2009, 11:38
Kla viele o0
Allgemeine Frage Allgemeine Antwort 8| :whistling:
Warum solls NT nicht reichen? 600W reicht für 2 deiner Rechner
UltrasNoFans
Montag, 12. Januar 2009, 11:39
Hättest die Forumssuche benutzt, wärst wohl auf einige Ergebnisse zu diesem Thema gestoßen.
Die 600W sollten auf jeden Fall genügen. Ansonsten gibt es viele Alternativen zu BeQuiet Netzteilen. Ich selbst bin von BQ auch nicht wirklich überzeugt, und hatte schon desöfteren doch recht "laute" NTs.
Beispiele für silent bzw. passive NTs wären Seasonic und NesteQ, gibt natürlich von diesen beiden Herstellern die verschiedensten Modelle und Preisklassen...
lg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »UltrasNoFans« (12. Januar 2009, 11:41)
Verkaufe: AC Aquagratix für die ATI HD4850 in TOP Zustand. Bei Interesse bitte PN ;)
cronix
Montag, 12. Januar 2009, 11:41
Also ich bin vollstens zufrieden mit meinem Seasonic ;)
Ani
Montag, 12. Januar 2009, 11:47
ich hab zuhause bei Vadda ein Seasonic eingebaut und das macht Theater ohne ende... Der übertönt sogar die LuKü.
In meinem PC werkelt von Corsair mit 450 Watt, von dem ich echt überrascht war.
Das hat mir mal jemand hier im Forum empfohlen und das ist so schön leise.
madalien
Montag, 12. Januar 2009, 12:07
@ Papa_Schlumpf: naja für 2 rechner nich unbedingt der quad braucht bei der übertaktung rechnerisch schon 200W. wenn ich so ein rechner (http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp) nehm und alles rein addier was ich drin hab sagst mir ca. 580W, dann hängt ja das 600W unter last theoretisch an der grenze, was ausmachen würde warum so laut ist, aber es ist ja nicht warm.
@ UltrasNoFans: ich hab gesucht aba nicht wirklcih was gefunden. zu BQT - Das Netzteil ist ja sogar leise wenn der pc nicht übertaktet und stabil ists auhc das muss man denen schon lassen
bei seasonic kommts bestimmt auch drauf an welche reihe oda?
cronix
Montag, 12. Januar 2009, 12:30
@Ani, einschicken, dass ist bestimmt nicht normal. Bei mir ist meine Pumpe bzw die HDD's samt Entkopplung lauter als das Seasonic. Von der Lautstärke sollten sich die Serien aber nicht unterscheiden.
Auf diese Rechner ist absolut kein Verlass, da kommt immer eindeutig zu viel raus! Mein Sys zieht gerade mal 220W Idle und 350W Last, E4300@1,45V, HD3850@VoltMod, 2xHDD's 1xDVD-Brenner + 4 Lüfter.
Aber klar ein bisschen Reserve ist immer gut ;D
gr3if
Montag, 12. Januar 2009, 12:37
Also 200w für den Qud halte ich mal für ein Gerücht...
Ich habe hier an einem beQuiet 530w schon einen Phenom 9750@3,1 gehabt und dazu eine 2900pro die 1000/950 läuft... Damit braucht beides zusammen mehr als der q66 und die 88gt.
Schon lustig wie einige Leute auf 600w kommen ;D
Der Lüfter im Bequiet wir tatsächlich nach Temperatur gesteuert. Hast du mal ein Bild von deinem aktuellen Pc Innenraum?
Es gibt zwar leisere Netzteile das alles bringt allerdings wenig wenn das Nt zu 90% damit beschäftigt ist warme Luft aus dem Gehäuse zu pusten die es nicht selbst verursacht.
RedFlag1970
Montag, 12. Januar 2009, 13:00
Für dein System sollte nen 480 Watt Netzteil ausreichend sein!
Mein System läuft auch mit nem 480er und ich habe des öfteren USB Quark und zwei weitere HDDs darn - völlig problemlos.
Das Netzteil einschicken, besser abholen lassen, denn in den ersten 12 Monaten ist der Abholservice incl.!
Allerdings ist die Frage was ist Laut? Jeder empfindet Lautheit etwas anders - lass mal "probehören" von einem Freund, vielleicht sagt der dann schon das es leise ist?!
Seppel-2k3
Montag, 12. Januar 2009, 13:41
das funktioniert nur, wenn der freund auch nen leisen rechner hat, wenn ich alle lüfter in meinem system voll aufdrehe, dann sagen immernoch die hälfte das der rechner leise ist, isser ja auch im vergleich zu den meisten anderen rechnern, aber selbst wenn ich alle lüfter ausmache, selbst den vom nt, dann hör ich entweder die platte im silentstar oder die pumpe, daher versuch ich erst garnicht mehr mich darüber aufzuregen und lebe halt mit den paar db, die ich nur höre wenn keine musik an is oder ich das headset nicht auf habe.
zurück zum eigentlich thema, die seasonic s12 serie kann man bedenkenlos kaufen, auch die enermax modu 82 oder wie die heissen sind auch recht leise.
Sonni
Montag, 12. Januar 2009, 16:13
also ich kann selbst sowohl be quiet (straight power serie)
als auch Corsair Netzteile (die baugleich mit Seasonic NTs sind) empfehlen
gruß Sonni
madalien
Montag, 12. Januar 2009, 17:36
@ cronix: hab ja schon das 2te netzteil und scheint so normal zu sein. habn powermonitor drangehängt und er pc zieht ca. 425 watt unter vollast WOBEI so ein gerät ja den durchschnitt anzeigt und nicht die peaks. Es kommt ja noch drauf an wieviel A die 12V Leitungen bringen, in der anleitung steht was von 12V1 und 12V2 mit jeweils 20A wie auch immer diese aufgeteilt sein sollen.
@gr3if: ja 200w empfind ich auch ein wenig viel, das is ja der theoretishc errechnete wert. ob der lüfter temperatur gesteuert wird bin ich mir nich so sicher, da wiederspricht sich was, laut aussage von bequiet schon aber auf dem zettel sieht man was anders http://www.be-quiet.net/be-quiet.net/dat…rpro_600_de.pdf, da steht hald das der nt lüfter nach auslastung geregelt wird.
das netzteil zieht nur kalt und kommt nur kalt raus :) siehe Bild -->
@redflag1970: wie gesagt ich glaub das netzteil verhält sich normal so, ein 500er würd sich tot lüften ;) den unterschied wenn ich den lüfter anhalt hör nich nur ich!
@ seppel-2k3: Der Rechner is schon ziemlich leise (alle lüfter bei ca 650U/m)bloß das netzteil halt nicht. mit den paar db kann ich hald nich so gut leben weils nich so toll is wenn ich hier stimmen aufnehmen und mein pc drauf lüften höre ;)
hab schon überlegt den lüfter einfach übers aquaero mit steuern zu lassen, ist hald garantie weg. Das andere wär halt ein stärkeres netzteil aba wenn so wie ihr sagt das eh schon zu stark wäre würd das größere kaum unterschied machen.
zigzag
Montag, 12. Januar 2009, 19:29
...weils nich so toll is wenn ich hier stimmen aufnehmen und mein pc drauf lüften höre ;)
Hi madalien,
vielleicht hilft dir folgendes weiter:
http://www.silentmaxx.de/index.php?id=232
http://www.silentmaxx.de/produkte/silent…nless-560w.html
Adult Gamers Germany
zigzag
rauer
RE: gibt es was leiseres als bequiet netzteile?
Montag, 12. Januar 2009, 19:38
ich habe ein passives Netzteil (0db) und bin damit sehr zufrieden. Allerdings habe ich noch einen relativ alten PC.
Amacrox Calmer (Fanless) PC Netzteil 400W ATX PFC
http://www.amazon.de/Amacrox-Calmer-Fanl…W/dp/B000H2LUR8
Gruss,
Matthias
Hi!
das System:
q6600 @ 3,6
4 gb ram
greetings michi
Details:
Papa_Schlumpf
Montag, 12. Januar 2009, 19:52
Naja Leise isses :D
http://www.koolance.com/water-cooling/pr…?product_id=665
8)
Blöde kommentare kenn ich zu genüge also sparen :wacko: :whistling:
zigzag
Montag, 12. Januar 2009, 19:57
Nicht schlecht das Teil!
"Cool-Power PRO 850W PSU - wassergekühlt" kostet bloß 399Euro... :whistling:
zigzag
Papa_Schlumpf
Montag, 12. Januar 2009, 20:34
Auch nen schnäppchen :thumbsup: :whistling: :whistling: :whistling:
RedFlag1970
Montag, 12. Januar 2009, 21:08
Naja Leise isses :D
8)
Cooles Teil, das könnte man doch sicherlich selber machen....
undduckundweg
Papa_Schlumpf
Montag, 12. Januar 2009, 21:23
Naja Leise isses :D
8)
undduckundweg
Ratte... Is fertig leigt da pc fehlt im schrank X(
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Papa_Schlumpf« (13. Januar 2009, 15:56)
Papa_Schlumpf
Dienstag, 13. Januar 2009, 15:55
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Papa_Schlumpf« (13. Januar 2009, 16:06)
