• 16.03.2026, 18:52
NeoDym
Netzteilfrage (3.Post)
Dienstag, 27. Januar 2009, 14:40
Heute ist mein neuer Pc gekommen, hab mir nen Boxed CPU geholt (7400) nun wollt ich fragen ob da schon WLP paste drauf ist,auf der unterseite des Kühlers sind so 3 Kleine streifen, die auch leicht abgehn fühlt sich an wie WLP, wüsste auch nicht was es sonst sein sollte, wollt aber nochmal sicher gehn??
Was meint ihr?
Lg NeoDym
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »NeoDym« (27. Januar 2009, 15:08)
Dienstag, 27. Januar 2009, 14:48
Ja das ist WLP.
NeoDym
Dienstag, 27. Januar 2009, 14:56
Ok,danke
bringt mir nur leider nichts weil ich anscheind nen neues Netzteil brauche :-/
Dachte das reicht noch,hat aber nicht die richtigen Stromanschlüsse :(
Edit:
Wobei, ich hab gelesen, dass ruhig 4 Pins beim Stromanschluss frei bleiben können,ist das richtig? der Stecker passt jedenfalls, und der 4 Pin 12 Volt anschluss auch...
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »NeoDym« (27. Januar 2009, 15:08)
SeHe
Dienstag, 27. Januar 2009, 16:38
Ja, es kann funktionieren. Neue Boards mit ATX2.x Spezifikation (24 Pin Hauptstecker) können auch "nur" mit den alten 20 Pins bestückt werden und ohne Probleme funktionieren. Zur Erweiterung gibt es im Zweifel auch passende Adapterstecker. Aber komm nicht auf die blöde Idee wie manch Anderer und klopp den 12V Stecker auf Teufel komm raus in die verbleibenden 2x 2 Pins rein ;)
NeoDym
Dienstag, 27. Januar 2009, 17:59
Hehe^^ es klappt
Hab den großen stecker rein gemacht und dann noch den 12 Volt, läuft alles bestens :)
Nun fehlt nur noch Windows Vista oder irgendwas anderes mit 64 bit :)
