• 16.03.2026, 03:32
Belafarinrod
Kein Bild bei DVI>HDMI
Donnerstag, 29. Januar 2009, 17:45
Moin,
habe mich vor kurzem mit neuer Harware eingedeckt, und jetzt wollte ich meinen PC über den DVI Ausgang zu meinem TV mit HDMI Eingang bringen.
Habe eine Radeon HD 3200 Onboard und auch neuste Treiber drauf und mein Betriebssystem ist Vista.
Hab mir ein 18+1 poliges DVI zu HDMI Kabel gekauft und alles verkabelt, doch leider bleibt der Bildschirm blau.
Über VGA ist das Bild übertragen kein Problem. Hab im Catalyst Controlcenter nachgeschaut, und da wird der TV gefunden. Ich habe alles soweit eingerichtet, Bildschirm ist geklont, und sogar als primär eingerichtet aber ich bekomme es einfach nicht hin. Hat einer eine Idee warum das Bild nicht übertragen wird ?
MFG Belafarinrod
P4z1f15t
Donnerstag, 29. Januar 2009, 18:50
welche Auflösung benutzt du bei dem TV?
Das leben ist kein Ponnyhof!
Belafarinrod
Donnerstag, 29. Januar 2009, 19:00
Habs mit 1280x720 und 1920x1080 versucht. Der TV ist auch Full HD fähig.
Donnerstag, 29. Januar 2009, 19:01
anderes Kabel testen, am besten ein HDMI Kabel.
RedFlag1970
Donnerstag, 29. Januar 2009, 19:03
Tja, i oder p ??
hast du es mal mit 25 Hz probiert?
Bleib bei 1920x1080 und stelle mal die Hz auf 25 und schau was dann kommt.
Oder auch RTFM 8)
Ich gebe zu auch ein paar Minuten gebraucht zu haben bis es bei mir lief, aber die Konstellation ist die Gleiche.
Belafarinrod
Donnerstag, 29. Januar 2009, 19:06
Habs auf 1920x1080 mit 25i Hz versucht, aber der Fehler bleibt.
Belafarinrod
RedFlag1970
Donnerstag, 29. Januar 2009, 19:11
OK, ich gehe davon aus das du:
1. 25Hz probiert hast
2. 50Hz probiert hast
3. Dein Fernseher kein 100Hz Fernseher ist
4. die Anleitung für dein Gerät griffbereit?
Dann schau doch bitte mal in das Manual, was dort beim Port HDMI für Auflösungen und Hz kombinationen aufgeführt sind.
Sonst fällt mir auch nicht mehr sehr viel ein...
Belafarinrod
Donnerstag, 29. Januar 2009, 19:19
Leider falsch, er unterstützt 100Hz.
Ind der Anleitung steht nix zu den Hz Einstellungen, außer das man ein Kabel der Cat.2 verwenden soll wenn er mehr als 60HZ kann.
Kann es daran liegen ?
Belafarinrod
RedFlag1970
Donnerstag, 29. Januar 2009, 20:29
Kabel der Cat2 WENN er mehr als 60Hz kann?
Hmm, wenn er 100Hz kann und ein "p" ist, dann würde ich versuchen mit 100Hz zu füttern...
Allerdings habe ich dahingehend keine Erfahrung.
Was am Ende ein Cat2 Kabel ist.... ?(
Nemesis
Donnerstag, 29. Januar 2009, 22:08
die 100Hz haben nichts mit der eingangsfrequenz zu tun!
sie sind eine davon völlig unabhängige zwischenbildberechnung ;)
welche frequenzen er unterstützt steht in der BDA
edit: lese grade da soll nix stehen
welcher tv ist es denn genau?
bei nem fullhd ist es auch egal ob per i oder p zugespielt wird
unterstützen tut er immer beides
ist es ein fullhd oder ist er nur fullhd fähig?
mein 1024er plasma ist auch fullhd fähig ;)
auch wenns blöd klingt:
- richtiger HDMI eingang gewählt
- anderen PC mal getestet
ansonsten
liegt es entweder am kabel oder der HDMI eingang ist kaputt
kabel kannst du mit einem anderen kabel testen (logisch :D )
ich tippe aufs kabel oder probleme mit dem HDCP handshake
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Nemesis« (29. Januar 2009, 22:09)
Belafarinrod
Donnerstag, 29. Januar 2009, 22:21
Also der Tv ist ein Toshiba 42 RV 555 D.
Hab die Entsprechende Seite jetzt doch in der BDA gefunden, glaube ich zumindest.
Da steht wenn es das richtige ist das er bei 1080p kompatibel zu einer V.Frequenz von 59,940 Hz ist.
Den HDMI Kanal hab ich schon richtig gewählt, und nen anderen PC mit DVI hab ich leider nicht hier.
Der Anschluss ist auch in Ordnung, hatte schonmal was daran angeschlossen.
Ich denke mal ich besorg mir mal morgen ein gutes Kabel um es damit zu testen.
Und mit dem HDCP Handshake ist doch nur bei HD übertragung von bedeutung oder etwa nicht ?
Belafarinrod
Nemesis
Donnerstag, 29. Januar 2009, 22:29
nein, nicht unbedingt
zwar ist die HDCP unterstützung bei HD material z.b. per BD essentiell aber die geräte gleichen sich vorher schon ab
ok also bei dem toshi sollten 1080p/60 auf jeden fall gehen
wenn der eingang schon mal funktioniert hat bleibt nur kabel und pc
neues kabel solltest du auf jeden fall testen, rate da immer zu clicktronic
nicht extrem teuer wie oehlbach oder geven aber kein billig teil
RedFlag1970
Freitag, 30. Januar 2009, 09:18
Sorry, das ist aber nicht richtig!
Ich habe einen Full HD TV, allerdings darf ich ihm nur 25Hz geben, bei 50 Hz fängt er an zu flackern 8)
OK, jetzt ne blöde Frage, aber hast du dann 60Hz mal getestet...
Wenn ja, dann würde ich auch irgendwie mal auf das Kabel tippen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »RedFlag1970« (30. Januar 2009, 09:22)
Nemesis
Freitag, 30. Januar 2009, 10:42
das mag ja durchaus sein, ob 25 oder 50hz hat aber nix mit einer interlaced oder progressive zuspielung zu tun ;)
nur aus neugier
welchen tv hast du genau?
RedFlag1970
Freitag, 30. Januar 2009, 11:05
Aehm,
gute Frage ist so nen BenQ, der hängt jetzt gut 2,5 Jahre an der Wand, was weiss denn ich wie der heisst :rolleyes:
Aber wenn es wichtig ist, dann schaue ich gerne mal nach :D
Nemesis
Freitag, 30. Januar 2009, 11:39
naja wichtig... sagen wir interessant ;)
grundsätzlich war mir nur wichtig:
interlaced/progressive hat nix mit den Hz zu tun genau wie die, marketingtechnisch genialen, 100hz auch nichts mit der original Hz zuspielung zu tun haben
das sind alles eigenständige baustellen
der verbraucher aus CRT zeiten hat da immer noch das geringere flimmenr im kopf, das fällt bei nem hold type LCD natürlich flach
die industrie nutzt das um ihre zwischenbildberechnung an den man zu bringen
egal, hat mit dem them ja nur bedingt zu tun :)
RedFlag1970
Freitag, 30. Januar 2009, 12:27
gerade mal gegoogelt...
Ich glaub ich habe diesen hier:
(oder das Modell in 42" das weiss ich jetzt nicht...)
BenQ DV3750 37" LCD-TV
• 94 cm Breitbild LCD-TV
• 8 ms Reaktionszeit
• 550 cd/m² Helligkeit
• Echter 16:9 Bildschirm
• Senseye Technologie
Panel Typ : 37" Breitbild TFT 16:9
physikalische Auflosung : 1920 x 1080
Bilddiagonale : 94 cm
sichtbare Bildflache (B x H) : 819 x 460 mm
Betrachtungswinkel H (l/r), V (o/u) : 170 (85/85), 170 (85/85)
Kontrast / Helligkeit : 800:1 / 550 cd/m2
Max. Farbtiefe / Farbverarbeitung : 16,7 Mio. Farben / 10 Bit Farbverarbeitung
Reaktionszeit : 8 ms ( Gray-to-Gray )
Anschlusse SCART : 2 x SCART ( 1 x voll / 1 x halb )
Composite : 2 x RCA Cinch (1x seitlich, 1 x hinten)
S-Video : 2 x Mini DIN, 4 Pin (1x seitlich, 1 x hinten)
+ 2 x RCA Audio Stereo
Komponenten . Video : 2 x YPbPr/YCbCr RCA Cinch ( 2 x hinten ) + 2 x RCA Audio Stereo
Digital : 1 x DVI HDCP ( hinten ) + 2 x RCA Audio Stereo
VGA : 1 x Sub-D, 15 Pin ( hinten ) + 3,5 mm Klinke Audio Stereo
Audio Stereo Out : 1 x RCA Cinch ( hinten )
Kopfhorer : 1 x 3,5 mm Klinke Audio Stereo ( seitlich )
Antenne : 1 x KOAX ( hinten )
Kompatibilitat HDTV : 480i / 480p / 576i/ 576p / 720p / 1080i
PC : FH 31,5 - 60 KHz / FV 50 - 70 Hz / DPMS / 640x480, 720x400, 800x600, 1024x768, 1360x768 / Image Auto Setting
Tuner Typ : Analog, Kabel und terrestrisch
Farbsystem : Pan-Europa PAL + SECAM; NTSC
Ton Systeme : Dolby Digital Prologic II / NiCAM / Stereo / Mono
Videotext : TOP / FLOF 250 Seiten Speicher
Funktionen : Senseye Technologie, Vollbild 16:9/4:3/ganzer Bildschirm/Zoom/Wide, 4 Bildmodi (lebendig, Sport, Kino, Standard), unabhangige 4-fach Farb-Einstellung, De-Interlacing, 3D Y/C-CombFilter, 3:2 Pull Down Wiederherstellung, PiP (Bild im Bild), PbP (Bild neben Bild), Standbild, Farb-Temperatur-Anpassung, ECO-Modus, Sleep-Timer, Kindersicherung, HD-Ready.
Extras Wandhalterung : Vorbereitet, abnehmbarer Fuss*
Lautsprecher : 2 x 15 Watt, SRS TruSurround XT, abnehmbar,
Lautsprecher sind *nicht* im Lieferumfang!
Fernbedienung : Infrarot
Energie Netzadapter : internes Netzteil
Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC / 50/60 Hz
max. Leistungsaufnahme : . 270 W
Eigenschaften Gehausefarbe : Silber
Gewicht mit / ohne Fus : 24 kg / 20,3 kg
Grose mit / ohne Lautsprecher : Grose ohne Fus (B x H x T) :
1298 x 661 x 220 mm / 1026 x 661 x 220 mm (mit Fus)
1025 x 593 x 122 mm (ohne Lautsprecher)
mitgeliefertes Zubehor : Kurzanleitung, Netzkabel, Antennenkabel, Fernbedienung
Belafarinrod
Samstag, 31. Januar 2009, 18:58
So, war heute im Saturn und hab mir ein HDMI Kabel gekauft.
Bei mir zuhause hab ichs angeschlossen, und wen wunderts, es geht immer noch nicht.
Ich habe aber festgestellt, das ich im Gerätemanager 2 unbekannte Generic Monitore habe.
Wenn ich automatisch Treiber installieren lasse macht der was,sagt die Geräteverwendet werden können,aber nach nem
neustart will er wieder den Treiber dafürinstallieren.
Das wundeliche daran ist nur, das ich alle aktuellsten Treiber installiert habe,und für meinenToshiba LCD kann ich ja
keinen treiber installieren.
Kann es sein das desshalb der TV nicht richtig angesteuert werden kann ?
Belafarinrod
