• 13.04.2026, 19:34
PsiQ
Teilupgrade GA-M57SLI-S4 CPU/RAM (graka) -was bringt was?
Sonntag, 15. Februar 2009, 19:40
Mahlzeit!
Meine Schwester hat dieses Brett hier, mit nem 64 X2 6000+ drauf
2gb g-skill ram (@376 statt 400mhz laut cpu-z unter windows??! taktet das ding auch runter?)
und ne ati 1950
http://www.gigabyte.de/Products/Motherbo…me=GA-M57SLI-S4
M
Rev 2.001 laut Handbuch.
sooo.. gibts da ne sinnvolles Upgrade für die cpu? so nen Phenom oder sowas?
Anscheinend läufts ja drauf, ABER: das brett taktet irgendwas runter:
*Note: If you install AMD AM2+ CPU on AM2 motherbord, the system bus speed will downgrade from HT3.0(5200MHz) to HT1.0(2000 MT/s) spec; however, the frequency of AM2+ CPU will not be impacted. Please refer "CPU Support List" for more information.
-Fällt da AM3 auch unter AM2+ =runtertakten.. was bewirkt das runtertakten?
Nutzt dann ein X3 oder X4, der ja angeblich unterstützt wird überhaupt was?
Als Ram würd ich noch 1066 2x2gb neu kaufen als tausch, kost ja nur ~50euro und dann wenn möglich hochtakten auf die 1066
Als graka kommt meine 3870 rein, da muß ich mir wegen H²O zu non H2O Kühler was überlegen,die liegt aber hier *gratis* rum und reicht wohl für die Online Spiele am 19" (die 1950 tuts auch noch gerade so).
Bin aus dem AMD Bereich leider raus, und weiß nicht was da sinnvoll wäre, und ob ne neuere CPU da überhaupt was wirksam nutzt,oder was nun bremst..
-Weche CPU ? => AMD Phenom II X3 720 Black Edition AM3 BOX ? ... läuft, aber .. ??
-Ram 2x2gb ocz 1066 bundle o.ä. -Einwände?
..Lohnt das überhaupt?
Danke!!
Sonntag, 15. Februar 2009, 19:42
Was läuft den nicht mit der CPU?
Was etwas lohnen würde ist den ram auf 4GB aufzurüsten, und wenn sie Spielt die Graka.
PsiQ
Sonntag, 15. Februar 2009, 20:06
Limitierend ist grade wohl wirklich die Grafikkarte, das wird mit der 3870 hoffentlich nahezu weg sein, sonst gibts halt ne 4850.
(Schade, dachte ich kann den 6000+ fürn HTPC abstauben :D )
Äh, ja, Ram kommt wie gesagt rein, auch wenn WinXP32bit dann nur 3,5gb benutzen wird. Evtl nutzt der höhere Takt dann noch etwas dazu.
Dann schau ich mal, was ich für nen CPU Kühler auf die 3870-GPU packe, Platz ist zum Glück vorhanden, damit das leise bleibt,auch ohne Wasser.
Danke für das Auffüllen meiner Wissenlücken :thumbsup:
Mohrchen
Sonntag, 15. Februar 2009, 23:35
Wenn Du eine von His bekommst, kannst Du den Kühlerwechsel ausfallen lassen, die ist von hause aus sehr leise.
PsiQ
Montag, 16. Februar 2009, 19:43
Also leise war der HIS ICQ-Q-3 Turbo Lüfter niemals nicht :thumbdown: (unter anderem wegen der miesen verarbeitung..)
Und Bios-Bug hatten se auch verbaut.
Hab nun ne Alpha PAL 8045 athlon-XP Cpu-Kühler auf der Gpu, die original Spawa und Ram "passiv"Kühler, und nen Pappleitblech vom GPU zu den Spawas gebaut.
idle 37°C GPU 8)
Die His hatte ich ja auf Wakü umgebaut, wofür ich die Kupfer-Grundplatte des Kühlers weiterverwendet hatte.
Die hab ich nun nochmal einigermaßen geplant und den Alphacool draufgeschraubt. Musste 5mm vom Kühler, und ca 8mm vom Speicherkühler(Lamellen) wegfräsen, nun passts, baut halt etwas höher.
Als Lüfter nen PWM-4-Pin vom neuen quadcore pentium, weil die 3870 nen pwm-Lüfter Anschluß hat.
Grafikkarte HIS/ATI; Kühler His/Alpha(Athlon XP Sockel A); Lüfter vom Pentium QuadQ6600.. Bissken ein Frankensteins Monster geworden :D
http://www.au-ja.org/review-alphapal8045.phtml
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »PsiQ« (16. Februar 2009, 19:47)
Mohrchen
Dienstag, 17. Februar 2009, 00:48
Hmm, verstehe ich nicht wirklich, meine HIS ICQ-3 waren nicht zu hören. Gegen die war die 8800GTX regelrecht laut. Die anderen 12, die ich verbaut habe, sind auch alle schön ruhig. Wird da wohl auch leichte Unterschiede in der Verarbeitung geben.
