• 19.03.2026, 20:58
SeHe
Hybrid CrossfireX - wann?
Dienstag, 17. Februar 2009, 15:39
ich habe mal eine technische Frage: Wann bzw. wie funktioniert Hybrid CrossfireX?
In den nächsten Tagen steht wieder Aufrüsten an und der Hang geht stark zu AMDs Phenom II. Als Board soll dabei das Biostar TA790GX 128M zum Einsatz kommen, als Grafikkarte ne HD4830 oder HD4850, da bin ich noch unschlüssig. Crossfire ist dabei schlüssig, eben der Verbund aus mehreren ATI Karten. Bedeutet "Hybrid CrossfireX" schlichtweg, dass die im PEG Slot verbaute Karte automatisch im Crossfireverbund mit der Onboardkarte läuft? Oder steckt da noch mehr hinter?
Ach Nuts, i glaub i bin hier falsch!?
gr3if
Dienstag, 17. Februar 2009, 16:58
Unter Software bist du falsch^^
Um es mal richtig für dich zu machen: Crossfire ansich ist einfach nur das zusammenschalten 2er ati Karten. Dabei muss man aktuell 2 gleich nehmen. Also 2x4850 oder 2x4830.
Crossfirex beschreibt das koppeln der onboard Karte: Also Hd3200 oder Hd 3300 (780g,790gx) mit einer 3450. Da beide Karte ungefähr gleichschnell sind gibt das dann einen Crossfire Verbund.
Insofern kannst du das Thema links liegen lassen solange du eine 4850 oder 4830 einsetzen willst.
Willst du allerdings 2 Stück dieser Karten einsetzen, dann solltest du ein 790fx Board benutzen.
Dienstag, 17. Februar 2009, 17:03
Hybrid Corssfire funktioniert nut mit LowCost karten.
Das ist zwar wie das Normale CrossfireX klappt aber nur mit Lowcost Karten die eine ähnliche Leistung haben wie der Onboard Chipsatz.
Was es demnächst geben soll von AMD ist Hybrid Power, da wird dann die große Graka per Software komplett abgeschaltet und solange keine 3D Anwendung läuft wird die Onboard genutzt, und wenn eine 3D Anwendung läuft schaltet sich die große Graka alleine ein (Monitor muß nicht umgestöpselt werden).
SeHe
Mittwoch, 18. Februar 2009, 08:41
Aso aso, gut gut. Wäre ja schön gewesen, wenns schon implementiert wäre, dass sich "die Große" abschaltet bei fehlender Last... Aber gut.
