• 18.03.2026, 15:15
TR1BuN
30°C Idle - 80°C Prime95 ?
Dienstag, 3. März 2009, 23:27
ich hab nen Asus A8N-E und nen Athlon XP Manchester X2 3800+.
Nun macht mein Rechner manchmal (ganz selten) nen Shutdown wegen zu hoher Temp.
Hab dann mal Everest gezogen + Prime und das ganze gemessen.
Im Idle ist die CPU laut Everest 30°C und bei Prime95 (Maximum Heat Prodcution Test) geht sie auf 79°C (ca. nach 15 mins) und dann geht der PC aus.
Wenn man den PC aber sofort danach einschaltet und im Bios guckt steht da CPU 33°C. (also 5-6 seks. nach dem Shotdown).
Ich hab ne Eheim 1046 nen Cuplex (den allerersten) und nen 240 Evo Airplex mit 2x Papst auf 12V (also immerhin 140 m3 Luft / h, das Board wird noch mitgekühlt, aber das bleibt ganze zeit bei ca. 33-35°C.
Kann das Ganze irgendwie sein ? Finde das alles nen wenig komisch.
Danke im Voraus ! :)
Onkel Glasauge
Dienstag, 3. März 2009, 23:40
Mal so gefragt: Sitzt der Kühler richtig? :huh:
TR1BuN
Mittwoch, 4. März 2009, 00:18
Klar sitzt der richtig.
Mach das ja nicht zum ersten mal, ausserdem dürfte bei nem mies installierten Kühler die Idle Temp wohl kaum 30°C betragen.
Woran kann das sonst liegen ? Ganz normal scheints ja nicht zu sein...
Athlonheizer
Mittwoch, 4. März 2009, 01:28
Zu wenig Durchfluß?
Temperaturen werden falsch ausgelesen?
Das ASUS Board übervoltet!
Stell alles Manuell ein im BIOS. Keinesfalls Auto.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Athlonheizer« (4. März 2009, 01:31)
TR1BuN
Mittwoch, 4. März 2009, 02:10
Vermutung mit dem Übervolten ? Habe tatsächlich alles auf Auto... werde es mal testen !
TR1BuN
Mittwoch, 4. März 2009, 02:41
Das is ja interessant.
Vcore im Bios auf 1.350V gestellt und nu keine 80°C sondern nur 45-46°C nach der selben Dauer...
Ist das son special Asus Feature das [AUTO] alles total übervoltet ?
Hätt ich das ma früher gewusst -.-
Vielen vielen Dank !
PsiQ
Freitag, 6. März 2009, 20:02
hat mein Gigabyte P35-DS3 auf "Auto" auch gemacht,
nun läuft der der q6600 mit
1,31V Bios
CPU-Z 1,23V
auf 4x 3ghz
Davor war er im standardtakt mit "auto" wegen knappen 1,4Volt schon deutlich heißer.
