• 05.03.2026, 22:16
Rio
Areca 1120 RAID5 Kapazität vergrößern
Freitag, 17. April 2009, 20:21
Bin gerade dabei die Gesamtgröße meines RAID5 zu vergrößern und habe dabei jede einzelne Platte (160GB) durch eine neue (250GB) ersetzt.
Jedoch kommt wenn ich im Controller Menü diue Funktion "Expand Raid Set" nutzen möchte eine fehler meldung welche sagt, dass keine Festplatte dafür zur Verfügung steht.
Weiß jmd von euch in welcher Rheihenfolge man die Festplatten tauschen muss damit die gesamtkapazoität des Raids steigt?
Danke schonmal im Vorraus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Rio« (17. April 2009, 20:56)
Labrat
Freitag, 17. April 2009, 20:50
was du da vor hast ist nicht ganz ohne. du musst nämlich pro festplatte einen rebuild machen und dann am ende noch den speicherplatz pro festplatte erweitern (sofern der controller das unterstützt). dabei ist die datenredundanz mehrmals nicht gegeben.
an deiner stelle würde ich die daten irgendwo auslagern und das raid komplett neu erstellen.
für solche vorhaben bietet sich übrigens ein linux software-raid an, welches viel flexibler ist.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Labrat« (17. April 2009, 20:57)
Rio
Freitag, 17. April 2009, 21:09
... da ich ja 8 ports habe werde ich einfach aus den neuen großen platten ein Raidset erstellen udn mir dann alle daten vom alten Raidset aufs neue clonen ... müsste ja funktionieren
Labrat
Freitag, 17. April 2009, 21:48
achso, du nutzt nur 4 platten am 8er controller - dann würde ich es so machen.
hättest du gleich erwähnen sollen :P
