• 07.03.2026, 02:56
Levare
Welche Lüfter sind derzeitig empfehlenswert?
Dienstag, 21. April 2009, 10:33
Moin!
Für meinen neuen 360-Pro-Radiator plane ich im Vorfeld den Lüfterkauf (120er). Aber welche sind derzeitig zu empfehlen? Hab eigentlich nur noch Papst als empfehlenswerte Marke in Erinnerung. In erster Linie wäre mir der niedrige Geräuschpegel wichtig (Kostenfaktor relativ egal), in zweiter die Langlebigkeit.
Thx für Tipps!
EDIT: Okay, anscheinend sind immer noch die hier empfehlenswert, oder?
Papst Lüfter 120 mm, 18dB, FGLL-Serie (4412F/2GLL)
Und kann ich davon ausgehen, dass diese Alu-Teile hier unsinnig sind, oder zumindest lauter als Papst?
Titan ALU Frame Fan TFD-A12025M12C
Gruß,
lev
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Levare« (21. April 2009, 11:19)
Levare
Dienstag, 21. April 2009, 14:59
Ach, und hat hier jemand Erfahrungen mit den chicen Tacens Ventus Pro gesammelt? Reichen die auf einem 360er-Radi?
Ani
Dienstag, 21. April 2009, 15:06
also wenn du ein Aquaero hast nimm lieber die F2GL nicht die F2GLL
die F2GLL liefern weniger Luft bei 12V als die F2GL, da haste im Sommer weniger Reserven falls es doch mal zu warm wird...
Levare
Dienstag, 21. April 2009, 15:30
es ist nicht geplant, ein Aquaero einzubauen (ging bisher auch ganz gut ohne). Ich regel meine Lüfter in der Regel (haha) über die Speedfan-Software. Die F2GLL hab ich bisher verwendet, waren auch effektiv und schön leise. Aber ich frage mich, ob es nicht doch noch leiser geht. Über die Tacens wird ja viel Gutes erzählt.
Dienstag, 21. April 2009, 16:10
Mein Tip: Scyhte Slipstream 1200 oder 800.oder Scyhte S-Flex 800 oder 1200.
Seppsello
Dienstag, 21. April 2009, 16:47
Die sollen echt gut sein .....
Levare
Dienstag, 21. April 2009, 17:09
Hm. Ok, auch notiert. Wäre es eigentlich ratsam, beim 360er-Radi 1200er zu verwenden und bei zwei Gehäuselüftern "gemütliche" 800er?
Und was haltet ihr von den Noiseblocker Multiframes? Die sollen ja nen dollen, vibrationsarmen Rahmen haben. Da könnte ich auf die labbrigen "Gummieinlagen" verzichten.
EDIT: Hoppla, was die Gehäuselüfter angeht, sehe ich gerade etwas auf der Herstellerseite. Die Lüftersteuerung des LianLi regelt nur Einstellungen 1020 bis 1500 RPM. Jetzt frag ich mich was passiert, wenn man da nen 800er dran hängt. Springt der dann aus dem Rahmen, fliegt durchs Fenster und säbelt meinem rasenmähenden Nachbarn die Schädeldecke weg?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Levare« (21. April 2009, 17:25)
Dienstag, 21. April 2009, 17:46
Die 800er brauchst du nicht regeln, die sind selbst auf 12V leise genug, aber ich würde die 1200er nehmen und auf 7V laufen lassen, dann hat man für heiße tage noch reserven.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hugoLOST« (21. April 2009, 18:07)
Levare
Dienstag, 21. April 2009, 18:30
Okay. Ähm - wie lasse ich die auf 7V laufen? :whistling:
Dienstag, 21. April 2009, 18:34
Levare
Dienstag, 21. April 2009, 20:35
Okay, verstanden. Aber welchen Vorteil habe ich dadurch, denn ich kann doch die Lüfter genausogut, wenn nicht gar einfacher und ohne Umbau, per Software langsamer drehen lassen?
Dienstag, 21. April 2009, 20:52
Wenn du eine aquaero hast (oder ähnliche Lüftersteuerung) oder aber die Lüfter über dein Board regeln kannst.
