• 05.05.2026, 09:13
RedFlag1970
RJ 45 Stecker crimpen -> Frage dazu Verlegekabel....
Dienstag, 21. April 2009, 11:13
Also ich hätte da gern mal nen Problem:
Ein Bekannter will in seinem Büro an Verlegekabel RJ45 Stecker crimpen und direkt mit seinem Rechner verbinden 8|
Ich kann ihn nicht davon überzeugen erst eine Dose zu setzten um dann mit Patchkabel zu arbeiten, da er beim Conrad spezielle
Stecker eben für Verlegekabel gefunden haben will....
Einzig eine Norm könnte ihn von diesem Vorhaben abbringen, leider finde ich dazu aber bei Tante Wiki oder Onkel Google nix, bzw. suche vielleicht falsch...
Meiner Meinung nach ist das nicht zulässig, gibt es hierzu evtl. eine Nor, Vorschrift, DIN, oder was weiss ich???
HansWursT619
Dienstag, 21. April 2009, 13:07
hmm warum sollte das nicht zulässig sein?
ne dose is bequemer und sauberer aber wenn er die 5 € sparen will ;)
Labrat
Dienstag, 21. April 2009, 13:32
wir nutzen bei uns im geschäft dafür "patchfelder"
das sind simple kästen die auf der einen seite klemmkontakte und auf der anderen seite buchsen haben, ist eine saubere und flexible lösung.
sowas z.b.: http://cgi.ebay.de/CAT-6-8-Port-Patchpan…2QQcmdZViewItem
ansonsten halt die buchse nehmen - fest in der wand verlegte kabel würd ich nie crimpen.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Labrat« (21. April 2009, 13:36)
RedFlag1970
Dienstag, 21. April 2009, 14:20
Auch gut, hat jetzt aber nichts mit meiner Frage zu tun.....
Doppelkabel, kommt ne Doppeldose hin und gut, das wäre meine Lösung.
Aber nochmal, das war nicht die Frage ;)
RedFlag1970
Dienstag, 21. April 2009, 14:23
Nun, weil es auch nicht zulässig ist auf ein NYM Kabel einen Stecker zu montieren!
Vielleicht gibt es eben auch aus gutem Grund hier eine Vorschrift.
Die Frage war aber nicht ob das evtl. nicht zulässig sein könnte, sondern
ob irgendwer dafür eine Norm kennt die ich dafür nutzen könnte um einfach zu beweisen das es so eben nicht gemacht wird..... :S
Limbachnet
Dienstag, 21. April 2009, 17:29
Ob's irgenswo steht, weiß ich auch nicht - aber der Vergleich mit dem NYM-Kabel ist goldrichtig.
NYM-Leitungen mit massiven Kupferadern sind für feste Verlegung gedacht. Netzwerk-Verlegekabel mit ebenfalls massiven Kupferadern auch.
Für bewegliche Verbindungen nimmt man Leitungen mit flexibler Litze, sowohl bei Elektro- als auch bei Netzwerinstallation.
Wenn man eine bewegliche Elektroleitung aus NYM-Leitung und Steckverbindern bastelt, so wird sie zunächst funktionieren - genau wie ein Patchlabel aus Verlegeleitung erst mal funktionieren wird.
Durch die häufige Bewegung wird aber früher oder später eine Ader brechen. Das ist bei Elektro wegen der Brandgefahr schlimmer als beim Netzwerk, was dann einfach nicht mehr mag. Aber kaputt sind die Strippen beide gleich...
Wenn der Bekannte das aber nicht begreifen *will*, dann kannst Du ohnehin nix ausrichten. Erklär's ihm einmal (!) und dann suche das Weite und hilf' ihm um Himmels Willen nicht bei seinem Pfusch - Unbelehrbare sind an späteren Ausfällen nämlich erfahrungsgemäß nie selber schuld... :S
Athlonheizer
Dienstag, 21. April 2009, 19:44
Eeeeeeeeeecht jetzt ?(
:D :D :D
RedFlag1970
Mittwoch, 22. April 2009, 10:08
Danke, so dachte ich mir das, aber ohne schriftliche Bestätigung komme ich leider nicht weiter :(
Auf gar keinen Fall würde, werde ich bei so einem Pfusch helfen!
Kommt nie nicht in Frage, am Ende ist nach Monaten Betrieb auf einmal Fehlersuche angesagt, da habe ich wirklcih besseres zu tun ;)
FRAGhouse
Mittwoch, 22. April 2009, 12:48
Nein, ich will hier nicht auf gidf verweisen, habe aber doch interessante Links gefunden:
Google-Suche
Netzwerk-Forum
Netzwerk-Forum
BMW 320d (E46)
RedFlag1970
Mittwoch, 22. April 2009, 13:37
Google-Suche
Netzwerk-Forum
Netzwerk-Forum
Ja, vielen Dank, diese Suche hatte ich auch schon, eben ohne Erfolg wie du ja auch.
Nicht hilfreich ist eine Aussage im Forum, wie:"könen kann man schon, aber sollten sollte man nicht" :whistling:
DAS weiss ich selbst, was ich suche ist eine definitive Aussage zu: DAS ist gegen die Vorschrift, Norm sowinoch, die kann man suchen und hätte was schriftliches dazu!
Ich weiss jetzt nicht was GIDF heisst, aber ich schrieb eingangs hier im Fred, das ich eine Vorschrift suche, keine Vermutungen, die kann ich selber logisch ableiten - siehe NYM Vergleich......
FRAGhouse
Mittwoch, 22. April 2009, 15:50
gidf, aber wie gesagt, darauf wollte ich definitv nicht raus.
Das mit dem Nicht-Dürften könnte schwierig werden. Es gibt offenbar von Telegärtner solche Stecker. Wozu sollte es die Teile geben, wenn man es nicht dürfte.
In den von mir verlinkten Threads war die Rede von Sonderfällen, in denen Verlegekabel auch gecrimpt werden.
Unabhängig davon: Wenn jemand für plausible Erklärungen nicht empfänglich ist, würde ich sagen, er ist lernresistent. Ergo: Lass ihn seine Erfahrung machen...
BMW 320d (E46)
RedFlag1970
Mittwoch, 22. April 2009, 16:06
:) Wozu gibt es Pistolen und Gewehre, wenn ich eh keinen umbringen darf?
Die Fragestellung ist da nicht so ganz richtg :rolleyes:
Sicherlich gibt es auch Personen, die auf NYM Kabel Stecker montieren, aber zulässig ist es nicht - dennoch gibt es diese Teile...
Was soll ich sagen, es muß dazu doch irgendwas geben - ich suche noch und gebe nicht auf ^^
FRAGhouse
Mittwoch, 22. April 2009, 16:36
...Wozu gibt es Pistolen und Gewehre, wenn ich eh keinen umbringen darf?.
Der Vergleich hinkt etwas. Bei Pistolen und Gewehren gibt es einen legalen Anwendungsbereich (zumindest derzeit noch). Bei den Steckern hingen gäbe es Keinen, wenn das Crimpen verboten wäre (zumindest gem. irgendwelchen Normen).
Versuchen wir es weiter: VDE.
BMW 320d (E46)
PsiQ
Sonntag, 26. April 2009, 13:57
Das Ding heist Verlegekabel weil mans fest in der Wand bis zur Dose hin verlegt ... :rolleyes:
Wenn ihm der Name und die massiven Leitern nicht physikalisch klarmachen was es ist, dann tut das auch ne Norm nicht.
Es gibt auch genug Leute die sofort Bremsen ölen würden weils quietscht.
Die Netzwerkdosen gibts sogar bei ARLT günstig (baumarkt ist teurer) und anschließend hat man einen deutlichen Anwenderbonus, ob man nun staubsaugt, mal was umräumt oder sonstwie das Kabel bewegt.
