• 05.04.2026, 07:39
oakleyfun
Wechsel der Pumpe auf Aquastream XT ------ PC fährt nicht mehr hoch !!
Sonntag, 17. Mai 2009, 17:09
nach langer Zeit musste ich nun meine Pumpe auswechseln (lief seit 2003 problemlos)
Nach dem Austausch fährt nun der PC nicht mehr hoch, ....als wenn man 2 sek. nach Start den Reset Knopf drücken würde. Die Stromzufuhr scheint immer wieder unterbrochen worden zu sein. Dieses Spielchen wiederholt sich beliebig oft. Der Bildschirm bleibrtschwarz
Unter Umgehung des Mainboards läuft die XT ohne Probleme ?(
Hat jemand eine Idee? 8o
you should invest in a business that even a fool can run because someday a fool will
Defence1
Sonntag, 17. Mai 2009, 17:32
hast du das USB Kabel richtig angeschlossen oder versehentlich verpolt ?
Mein System:
gr3if
Montag, 18. Mai 2009, 19:31
Usb kabel abbauen und rechner hochfahren, pumpen tut sie dann auch, danach usb dann richtig anstecken.
