• 09.03.2026, 12:23
SeHe
10m HDMI Kabel - worauf achten
Dienstag, 2. Juni 2009, 20:06
Ahoi,
ich suche für meinen LCD-TV nen 10m langes HDMI Kabel als Verbindung zu meiner HD4850, damit ich neben dem Videosignal (welches auch mein HDMI-DVI-Kabel überträgt) auch ein Audiosignal übertragen kann (was das HDMI-DVI-Kabel nicht kann). Ein "normales" HDMI Kabel überträgt aber mittels dem der Grafikkarte beigelegten Adapter Beides. Es muss so lang sein, weil PC und TV nun an zwei verschiedenen Orten stehen, ich aber gerne den PC als Videoquelle nutzen möchte. Nun war ich in den saugeilen Geizmärkten und bin vom Glauben abgefallen, als die mir 10m HDMI Kabel Marke HAMA für "faire" 140 Euro abknüpfen wollten.
Im Internet gibts nun verschiedene Ausführungen (mit und ohne Goldkontakt, mit und ohne Ferritkern, explizit knickbar, ...), was mich selber ein bissel überfordert. Knickbar muss es nicht sein, weil ich es wenn überhaupt in großen Radien verlege und fixiere, genau so wenig muss es eine gute Abschirmung besitzt, weil außer der Betonwand (Hausaußenwand) und teilweise ein Stromkabel nix in der Nähe liegt. Falls es wichtig ist, HD720p ist aktuell nur drin, FullHD muss es nicht sein.
Zu was kann ich da am besten greifen? Es muss keine HighQuality sein, dafür nutze ich den großen LCD als Kino zu wenig, allerdings sollte kein miserables Bild dabei rumkommen.
Nemesis
Mittwoch, 3. Juni 2009, 16:59
bildqualitative unterschiede gibt es bei digitalen kabeln nicht, sprich wenn es läuft geht auch ein 10 euro kabel
problematisch ist die länge, dort kann es durchaus zu problemen kommen
bildfehler in form von bildausetzer oder völlige dunkelheit sind die folge
kommt dem klassischen "geht oder geht nicht" sehr nahe, eben je nach abschirmung und datenmenge
hatte ein günstiges kabel das bei 720p problemlos ging, bei 1080P/60 wars aber vorbei
verhält sich halt etwas anders als zu analogen zeiten
mein tipp ist "clicktronic"
kein billig teil aber preislich kein oehlbach oder geven
merkenqualität zu einem sehr gutem preis, auch bei 10-15m
Labrat
Mittwoch, 3. Juni 2009, 17:22
also ich hatte damals mal mit nem dvi kabel (als dvi noch recht neu war) bildfehler. also blau streifen/punkte, falsche farbdarstellung in farbübergängen etc.
es fehlten ferritkerne an den enden des kabels! somit würde ich schon sagen, dass selbst mit digitaler übertragung bildfehler entstehen können (und ich rede hier nicht von bild ist da oder bild ist weg).
Nemesis
Mittwoch, 3. Juni 2009, 17:35
sicher, dass es grad am anfang kein dvi-i kabel war?
ist ja vga kompatibel und dem analogem pendant auch was die fehler angeht meines wissens sehr ähnlich
Labrat
Mittwoch, 3. Juni 2009, 18:41
nope, war DVI-D und lag definitiv am kabel. obs jetzt schlechte verarbeitung oder fehlende ferritkerne waren, sei mal außen vor - jedenfalls gab es bildfehler, die mit einem neuen kabel passé waren.
was mir dazu noch einfällt wär eine art "signalkontrolle". d.h. bei fehlerhaftem signal schaltet der controller ab, anstatt das bild fehlerhaft wieder zu geben. vielleicht hatte mein monitor eine derartige kontrolle nicht (war ein samsung syncmaster 192T).
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Labrat« (3. Juni 2009, 18:51)
SeHe
Donnerstag, 4. Juni 2009, 18:11
Ah, okay, das ist ja schonmal nen Anfang. Was genau bewirkt eigentlich der Ferritkern?
PsiQ
Donnerstag, 4. Juni 2009, 18:52
guggstu:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ferritkern#…st.C3.B6rfilter
..wie ne drossel im netzteil..
bmueller77
Sonntag, 7. Juni 2009, 19:52
Dem muss ich widersprechen.. gerade bei hoher Auflösung, auch 720p würde ich dir raten, ein Kabel mit HDMI 1.3-Unterstützung zu nehmen, um eine ausreichende Datentransferrate sicherzustellen. Viele aktuelle Kabel sind noch bei HDMI 1.2, was eine geringere Datentransferrate und somit Einbußen bei der Qualität bedeutet. Nebenbei kannst du damit auch problemlos 1440p/120 Hz und Dolby True HD Sound erreichen, falls du deinen Fernseher z.B. mal austauschst. Passende Kabel findest du bereits ab 20-30€
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »bmueller77« (7. Juni 2009, 19:55)
TrOuble
Sonntag, 7. Juni 2009, 19:54
Moin,
befeure meinen Fernsehr hier auch mit einem 10m DVI -> HDMI Kabel von Clicktronic und es funktioniert einwandfrei. Hatte zuerst die selben Befürchtungen wegen der Kabellänge aber war scheinbar Grundlos :)
Gruß TrOuble
Nemesis
Sonntag, 7. Juni 2009, 20:18
und damit widersprichst du mir bei was genau?
im grunde das selbe was ich auch geschrieben habe ;)
außer, dass ich noch eine explizite empfehlung in form eines 1.3b kabels gemacht habe :D
im übrigen verhält es sich mit der 1.3 unterstützung wie mit so vielem
zwar wird eine bestimmte datenrate garantiert, das heißt aber noch lange nicht, dass es am ende auch funktioniert
mein noname kabel war auch 1.3b und hat bei 1080P/60 bildfehler produziert
wichtig ist die qualität des kabels, wenn die abschirmung passt hast geht auch ein anderes kabel
nur auf die aussage des herstellers sollte man sie nie verlassen
ist am ende aber auch jacke wie hose, 1.1 u. 1.2 kabel gibt es im grunde eh nicht mehr ;)
mit clicktronic fährt man schon sehr gut ;)
bmueller77
Sonntag, 7. Juni 2009, 21:03
@Nemesis: Mein Fehler... bin nicht auf die Suche nach Clicktronic gegangen.
Aber gerade bei Billiganbietern findet man häufig noch 1.2er Kabel (den Fehkler hat eine Bekannte von mir erst vor einigen Wochen gemacht), daher war es mir wichtig, darauf explizit hinzuweisen. Und was die Abschirmung angeht, stime ich dir voll und ganz zu.
Nemesis
Sonntag, 7. Juni 2009, 21:23
wobei du natürlich sagen musst, für nen LCD-TV sind die eigentlichen vorteile von 1.3, der erweiterte farbraum und die neuen tonformate, völlig irrelevant :D
auch wenn ich bei der wahl natürlich auch das "bessere" nehmen würde das ist schon klar ;)
RedFlag1970
Dienstag, 16. Juni 2009, 13:59
Also ich habe in der Bucht für 12,90€ ein 10m Kabel gekauft und für 2,90 eine HDMI DVI Stecker dran gebaut....
Damit übertrage ich 720p auf meinen Beamer ohne Fehler, auch ein Test mit NB auf TV also dann auf 1080p und i ging problemlos!
Entstördrosseln braucht man sicherlich beim analogen Signal, bei digitalen Übertragungen habe ich das noch nie gesehen......
SeHe
Mittwoch, 17. Juni 2009, 19:08
So, hab mir mal das Clicktronik Dingen bestellt, da will ich mal sehen, wie jut das funktioniert. Kabel mit DVI Ende funktionieren wie gesagt scheinbar nicht - jedenfalls nicht das, was ich hier habe. Stumm ist so nen Film recht doof anzugucken :p
