• 11.04.2026, 20:58
scott
NB-Display defekt (IBM T60)
Donnerstag, 4. Juni 2009, 13:08
seit wenigen Tagen flackert mein Display und wird kurz darauf so dunkel ,dass man fast nichts mehr lesen kann. Wenn man Monitor kurz ausschaltet (F3+Fn) funktioniert er wenige Sekunden darauf wieder normal aber nur für einen kurzen Zeitraum.
Leider ist er jetzt genau 1,5 Monate aus der Garantie raus.
Habt ihr Lösungsvorschläge?Mit externem Monitor keine Probleme. Display Inverter wurde getauscht ohne Erfolg.
Scott
P.S: Im Thinkpad Forum gibt es das Topic auch leder ohne Erfolg bis jetzt.
Max_Payne
Donnerstag, 4. Juni 2009, 18:04
ich würde mal bei Lenovo anrufen und das Problem schildern, die können dir am ehesten helfen. Alternativ reparieren die den auch bestimmt, ist halt die Frage wieviel es dir wert ist.
Gruß Max Payne
Steinman
Donnerstag, 4. Juni 2009, 20:18
Da ists Display kaputt.
Kostet inkl. Einbau ca. 500€.
Wenn du jemanden kennst, ders dir zum EK organisieren kann und dus selbst einbauen kannst kostets weniger als die hälfte.
Allerdings is das bei den T60 nen elendes gefrickel, weil die wirklich nur das Panel schicken, dann darfste das ganze plastikgedöns außenrum schön auseinander bauen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Steinman« (4. Juni 2009, 20:21)
