• 07.03.2026, 03:21
Letron
Laptop mit XP Probleme
Donnerstag, 6. August 2009, 17:48
Hallo
Habe XP Neu Installiert aber wenn ich den Rechner vom Netz trenne und das Accu leer ist stimmen Datum und Uhrzeit nicht mehr.
Ich habe die Batterie auf dem Board schon erneuert auch die Schnellstartleiste ist nicht mehr so wie ich sie eingestellt habe.
er weiss welcher Fehler das sein könnte.
Rainer
Napalm
Freitag, 7. August 2009, 12:46
was meinst du damit, dass die schnellstartleiste nicht mehr so wie vorher ist? wenn nur datum und uhrzeit nicht mehr stimmen, wäre das nicht verwunderlich bei der fehlerbeschreibung. inwiefern stimmen denn datum und uhrzeit nicht mehr? eventuell ist die automatische uhrzeit-korrektur bei xp mit ner falschen zeitzone eingestellt.
als work-around für dein problem könntest du entweder die automatische uhrzeit-anpassung von xp nehmen (vorausgesetzt, dass sie dafür nicht verantwortlich ist) oder nen externes tool wie dimension 4 zurückgreifen.
Letron
Freitag, 7. August 2009, 16:57
Hallo Napalm
Die Zeitzone stimmt,und mit der Schnellstartleiste meine ich "Schnellstartleiste aktivieren" das habe ich gemacht nach erneutem hochfahren ist sie nicht mehr aktiviert. ?(
Letron
Sonntag, 9. August 2009, 10:46
Fehler behoben,
Neu eingebaute Batterie wahr defekt :) .
Rainer
