• 18.11.2026, 10:52
Mittwoch, 26. August 2009, 20:44
Sehr leise sind die bequiet tatsächlich. Die Lüfterqualität ist aber eher Durchschnitt, die haben deutliche Lagergeräusche.
Die neuen bq nt's haben die neuen silentwings Lüfter verbaut. Immoment gibt es nur die pure Power mit den neuen Lüftern die anderen Serien sollen den auch bekommen. Und die silentwings Lüfter sind sehr leise und haben auch keine lagergeräusche.
Athlonheizer
Montag, 7. September 2009, 22:43
@ hugo
Was ist von diesm Bundle zu halten bei dem Preis?
Netzteil ist da und funktioniert einwandfrei wenngleich ich die gesleevte Kabel meines alten Be Quiet vermisse, aber irgendwas is ja immer. :S
Dienstag, 8. September 2009, 04:40
Zu den Lüftern kann ich nix sagen aber der Kühler ist momenatn das beste was es gibt.
edit: die Be-QUiet version würde ich nehmen: http://www.caseking.de/shop/catalog/PC_G…tion:_:117.html
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hugoLOST« (8. September 2009, 04:41)
Athlonheizer
Dienstag, 8. September 2009, 06:13
Hat aber nur einen Lüfter. Was bringen in dem Zusammenhang 2 Lüfter?
Auch wenn es ein sehr guter Lüfter ist, die Schnitzereien auf den Flügeln seien nur Staubfänger sein und die Montage soll aufgrund der Serienmäßig am Lüfter befindlichen Entkoppler fummelig sein.
Ich denk ich werd das Apache Set nehmen und berichten. Bei max 16db, was ja sehr leise ist, sollen sie mehr Luft schaufeln als der BeQuiet bei voller Drehzahl.
Noch ein Testbericht über 120er Lüfter.
So die Apache Version ist jetzt bestellt. :D
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Athlonheizer« (8. September 2009, 14:48)
Dienstag, 8. September 2009, 15:21
2 Lüfter bringen geringere Temperaturen.
Und ich habe ein BQ Silentwing in meinem HTPC auf nem Scythe Ninja 2 und hab ihn ohne Probleme draufbekommen, braucht dafür nicht viel länger als ein Lüfter ohne Gummi`s.
Athlonheizer
Freitag, 11. September 2009, 17:10
Boah crass ey!
Ich dacht ich hätt mit dem Noctua NH-C12P einen sehr guten Kühler jedoch stellt der Megahalems in der Case King Apache Edition den weit in den Schatten.
Vor dem Umbau pendelte die CPU Temp zwischen 67 und 70°C hin und her und nun nach dem Umbau sind es zwischen 57 und 62°C. Full load.
Kühler und dabei keineswegs lauter. Das lauteste ist und bleibt meine Grafikkarte selbst wenn ich die mit dem EVGA Precision Tool auf 25% drossel.
Annähernd 10°C weniger ist heftig.
Meine Vorgaben aus dem ersten Posting hab ich damit aber Meilenweit verfehlt. Mit 70€ zuzüglich ist das Teil wahrlich kein Schnäppchen mehr. Aber man gönnt sich ja sonst nix. :thumbsup:
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »Athlonheizer« (12. September 2009, 00:23)
Freitag, 11. September 2009, 17:19
Ist halt der beste CPU Luft Kühler den es gibt.
Wie ist den die Lautstärke der Lüfter?
Steinman
Ist dein Q9550 übertaktet ?
Athlonheizer
Freitag, 11. September 2009, 17:29
Subjektive die Gleiche wie beim Noctua NF-P12.
Ja auf 3,62GHz. Der verlangt aber ganz ordenlich Saft. Vid = 1,25 und für die 3,62GHz brauch er laut BIOS 1,34 was unter Last von Everest mit 1,29 ausgelesen wird.
Bei weniger schmiert er mit ner Kernel-Power Fehlermeldung ab. Board ist ein Abit IP35 Pro.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Athlonheizer« (11. September 2009, 19:04)
Steinman
Freitag, 11. September 2009, 17:40
Dann ists ja ganz ok :thumbup:
Die dicken Scythe Klopper sind aber auch kaum schlechter und kosten die Hälfte.
Athlonheizer
Freitag, 11. September 2009, 18:25
Mag sein, das bestreite ich nicht. Unbestritten ist aber auch das die Scythe Dinger bescheiden aussehen. :whistling:
Steinman
Freitag, 11. September 2009, 18:49
Das widerum wär mir persönlich schnurz :D
Athlonheizer
Samstag, 12. September 2009, 00:34
So neue Frage
Wie bekomme ich meine GTX 260 / 216 ordentlich Luftgekühlt ohne das die dabei son Krach macht wie sie das aktuell tut
Anmerken sollte ich das ich die grad mit 663MHz GPU - 1440MHz Shader und 1161MHz Memory betreib.
Hab die Lüfter schon mit dem EVGA Precision Tool auf 29% gedrosselt. Die leiseste Einstellung denn weniger wird wieder unangenehm im Ton.
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Athlonheizer« (12. September 2009, 00:40)
Lorby
Samstag, 12. September 2009, 00:58
Auf alle Fälle damit : http://arctic-cooling.de/catalog/product…Path=2_&mID=237
Ob man das noch günstiger und ähnlich gut hin bekommt keine ahnung :-)
Samstag, 12. September 2009, 07:58
Wäre auch mein vorschlag, hatte ein Kühler von arctic cooling auf meiner HD2900pro, er war unhörbar (nachdem ich im Graka Bios die Lüftersteuerung angepasst habe) und dabei auch noch 20°C Kühler als der Orginal Kühler.
Athlonheizer
Samstag, 12. September 2009, 09:45
Der Kühler selbst sieht mal ganz brauchbar aus, aber gibts alternativen zu den restlichen Zusatzkühlern?
Ich mein der Kühler für die Spannungswandler sieht sehr klein aus und es ist ja hinreichend bekannt das bei Arctic Cooling gern diese Chips wenn sie kopfüber hängen runterfallen. Mir ist das auch schon pasiert.
Samstag, 12. September 2009, 09:51
Was anderes bleibt dir aber nicht über. Der Arctic Cooling ist halt der beste den es gibt (neben dem Scythe Musashi der auf die GTX2xx Serie nicht passt).
Oder aber den Alpenföhn Heidi (achtung verbraucht 3 Slots) und den Rest selber mit passiv Kühlern versehen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hugoLOST« (12. September 2009, 09:54)
Athlonheizer
Samstag, 12. September 2009, 11:02
Nö dann lass ich das. Besten Dank.
