• 07.05.2026, 06:58
Chock
Gewährleistung 295GTX ausm ACBerlin shop?
Mittwoch, 26. August 2009, 23:39
hm wie und wohin mit meinem problem?
Verkaufe: EVGA 680i SLI, E8500 E0, 4GB 2x2 Corsair Dominator 1066, X-Fi Fatality mit 5,25" Einschub, WD Raptor 74gb, Multiswitch
Als Paket: Asus Rampage Formula [X48], Q9650 4x4ghz @1.37v, 8GB Corsair Dominator 1066
Suche: Grose Radiatoren Evo 1800, 1080
hobbes_dmS
Mittwoch, 26. August 2009, 23:50
mit oder ohne vormontierte Wakü?
Chock
Donnerstag, 27. August 2009, 00:01
mit... :)
hobbes_dmS
Donnerstag, 27. August 2009, 00:05
hmmm... frag mal slame, ob er die Dinger komplett montiert von AC erhalten hat, oder ob er sie selbst montiert hat... oder am besten frag direkt, was du machen sollst ;)
Chock
Donnerstag, 27. August 2009, 00:41
ich muss erstmal ausschliesen das die graka an meinen bluescreens schuld ist. aber wenn es die graka sein sollte wird mir das einige probleme bereiten :) ich kann sie kaum zu evga zurückschicken mit dem ac kühler :)
slame
Donnerstag, 27. August 2009, 09:41
wenn Sie tatsächlich komplett kaputt ist kannst Du Dir die Abwicklung aussuchen. Entweder ich sende Dir den Kühler und Du klärst das mit EVGA selber oder Du sendest mir die Karte zu und ich kümmere mich darum. Bei der Abwicklung über mich demontiere ich sie nach EIngang am darauffolgenden Wochenende und sende Sie an den Großhändler. Dann dauert es ca. 6 Wochen nach Erfahrung.
Bei Bluescreens gehe ich allerdings nicht von Grafikkartendefekt aus. Da haste eher gar kein Bild mehr, als Bluescreens. Diese sind zu 99% Speicher oder Betriebssystem.
Stefan
Chock
Donnerstag, 27. August 2009, 20:46
scheinbar war es nen wackelkontakt irgendwo. hab mal sanft an der hardware gerüttelt und alles ordentlich zurück in den sockel gesteckt und siehe da es hat vorerst aufgehört. jetzt läuft diekiste seit 24h.danke für die auskunft slame :)
Chock
Donnerstag, 27. August 2009, 21:32
und grade nen bluescreen :)
kernel power blabla zum dritten mal seit ich win7 neu installiert habe gestern
Steinman
Freitag, 28. August 2009, 07:25
Teste doch erstmal alles was du mit Software testen kannst, da es am einfachsten ist.
RAM mit Memtest 86+
CPU mit Prime
HDD mit Tool vom jeweiligen Hersteller
Wenn da nix bei rauskommt kannste immernoch mit Tauschaktionen einzelner Komponenten anfangen.
Chock
Freitag, 28. August 2009, 08:32
habe im moment keine zeit alles ausführlich zu testen. cpu passt alles. passiert ibt 10mal auf high.
ich hatte heute morgen mehrere freezes mit unterschiedlichen programmen. da jedes mal dersound angefangen hat mir die den kopf explodieren zu lassen habe ich mal die x-fi mit dem onboard ersetzt. raus mit der xfi seit her keine probleme mehr. aber ich hab noch nicht viel getestet. auf zur arbeit erstmal
Athlonheizer
Freitag, 28. August 2009, 14:47
Übertaktet !?!?
Dann erhöh mal die VCore.
Hatte selbige Kernel Power Meldung. Etwas die VCore erhöht und die Kiste läuft wieder.
Die Kernel Power Meldung deutet aber nicht auf die Grafikkarte hin. Ich denke das kannst Du ausschließen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Athlonheizer« (28. August 2009, 14:49)
Chock
Freitag, 28. August 2009, 18:05
es waren 2 ram riegel
bin wieder runter auf 4gb fürs erste. sobald ich zeit habe werde ich mal memtest über die 2 riegel drüberlaufen lassen um auf fehler zu testen. ansonsten ist es vermutlich das board welches damit nicht ganz klar kommt.
keine probleme mehr seit ich sie entfernt habe. werden vermutlich fehler in den riegeln sein
